151 -
2
Postovi objavljeno od sich
Evo seme ali sam morao malo da promenim vrednosti u zastiti zbog veceg napona napajanja.Grundig A9000/A9009,Marantz PM80,Philips FA960.Mali problem sam imao i zbog mreze koja je od mene konstantno 232V pa sam primar trafoa prebacio na 240V i tako sam dobio tacno +/-63V ispraljeno.Mirna struja je 50mA po tranzistoru a offset je na jednom -0,14 a na drugom -0,16mV bez uparivanja tranzistora.
Hvala Stein,znam i ja da ovo nije nista ali reko ajde i ja nesto radim jer me ovi na poslu iz Siemens-a ubise pa sam jedva odvojio vreme za sebe.Ostale planove koje sam naveo moram odraditi bar do penzije(ko doceka),jos nekih 8 god.Preampove cu poceti za koji dan pa cu valjda i ja da udjem u PASS klub.
Ovih dana sam se zanimao sa delovima koji se vuku po fiokama duze vreme,pa reko da ih iskoristim.Ideja mi je da imam jedno pojacalo za leto a nadam se da cu i JA do sledece zime imati jednog A5 na polici ili pored nje.Plocicu sam odradio termo postupkom.Kencept je vecini poznat :Marantz,Philips,Grundig.STK 3152 pa do 2SA 1943/2SC 5200,zastita TA 7317.Napajanje je malo vece nego kod pomenutih pojacala,+/- 63V, pa je i snaga malo veca.Kutiju i trafo sam upotrebio od spaljenog Kenwood M1.Nista posebno ali bolje nego da se delovi vuku po fiokama.Za sada sam zadovoljan(zakaceno direktno na TDA 1541DAC a videcu kako ce raditi sa NS10 i B1 posto mi je to sledece u planu.
Potrebni MICA 5 i 7pF po 2kom.za NS10,ako neko ima da proda!?
Moracu i ja da se pozabavim krovom.Imam nekih 60m2 a izolaciju sam vec uradio.Ovo su jedine kutije koje su zasvirale u dnevnoj sobi kod mene.Da ne navodim sad cega tu sve nije bilo na probi,ali dzabe!!!!Zbog badza na krovu i konusa pod kojim su zidovi ili dobijam akusticki kratak spoj ili sve proosciluje na visokim i onda nije moguce slusati muziku.Tako nesto kao kod tebe ima jedan moj drugar i lepo mu rade Daynaudio Audience 72.Sto je jos gore,i kad sam nasao polozaj za ove moje,pre 2 meseca sam krecio a nisam obelezio gde su stajale i sad opet nerviranje .Inace samo na visokim imaju sijalicu,kondis,otpornik i zavojnicu a ova dva midbasa su secena duzinom cevi u kutiji.Ne stoje direktno u kutiji nego u cevima koje su odaljene na 5mm od zadnjeg zida i onda je pozadi pravougaoni basrefleks.Ludo ali radi.
Svaka cast,ovo je lepo videti .Na moju zalost,od sobe koja je 50 kvadrata,nemam nista.Em je u konus em ima krovne prozore tako da od zvuka "trt" .Jedino sto je uspelo da zasvira su ove BOSE 601.
Evo i ja nesto pravim posto mi je ostalo delova jos iz proslog veka pa reko da ih iskoristim,Sve ce da bude spakovano u kutiju od Kenwood M1.Imam i VU metre negde pa ce valjda i oni cucnuti.Jedino sto sam prevideo su hladnjaci posto sam bio ubecen da u furdi koju imam,ima dva ista.Kad ono Napajanje je oko +/- 63v tako da je malo vece od poznatih modela (Marantz,Philips,Grundig).Zastita je probana i odlicno funkcionise sa malim izmenama.Kad dodjem do hladnjaka moracu da trazim pomoc od vas pa mozda neko ima par komada da otudji.
Two of Malawi's most senior judicial officials are arguing over whether a new bill includes a provision that outlaws breaking wind in public.
Justice Minister George Chaponda says the new bill would criminalise flatulence to promote "public decency".
"Just go to the toilet when you feel like farting," he told local radio.
Na ovom linku ima ponesto za svakoga.Negde su i cene prikazane pa spremite lekove a o dizajnu,sta reci.Da napomenem da ce se kod nekih stranica ucitavati i do 45min (zavisi od konekcije).
http://www.hififorum.nu/forum/pop_printer_friendly.asp?TOPIC_ID=54678
A moze i nesto ovako
Tri majstora,negde mi se zaturio snimak iz Skoplja
Slazem se sa tobom,ali nekad kad dodjem mrtav sa posla pustim radio i dremka.Znam da ma koliko tuner bio dobar nikad nece biti HI-FI jer po propusnom opsegu do 16kHz(pilot signal na 19kHz za pobudu dekodera) ne moze da bude svrstan u bilo kakav HI-FI a plus emitovanje sa ko zna cega.
Razlog je prost.Imam DAC sa 4 ulaza,dva opticka i dva rca i varijabilnim izlazom pa kao preamp radi savrseno(da ne ustajes iz fotelje od miline)Posto su mi komp koji inace srce 500Wa nekad i vise,CD i SMART TV vec vezani na ulaze,fali mi jos samo tuner.Inace slozicete se da ovaj komp ne bi trebalo paliti za slusanje radia!Samo iz tog razloga mi treba konverzija.
Ima li neko semu ili gotov uredjaj da ne narucujem iz Kine?!Konkretno mi treba za tuner jer bih onda sve uredjaje vezao preko DAC-a.Bio je neki na KP ali se ne secam koji je proizvodjac a i uredjaja nema na oglasu.
Stirofleks
in Oglasi
Mogu i njih da stavim ako ima ko da visak da proda.
Stirofleks
in Oglasi
Normalno,kupio bih. 064/8036-550
Stirofleks
in Oglasi
Potrebna 2 kom 47pF stirofleks
Ne razumem,semu koju sam ja skinuo s tog sajta je kompletna,sa svim vrednostima elemenata,u PDF-u.Ne znam koje ti jos vrednosti trebaju!?
Trenutno na sajtu 10 članova, 0 Skrivenih, 105 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
in Fresh Gadgets Galery
Posto cu za koji dan da pravim mrezu u kucimi ja sam nabavio nesto lepo.Imam 5 racunara i jos kojekakvih uredjaja pa ce ovo dobro doci.
