guja011
Sve objavljeno od guja011
  1. pa kad si jagodinski marsovac.
  2. dobar ovaj Momentum.
  3. što se tiče rs componentsa na internacionalnom su cene malo drugačije: pa sad, ko odakle nabavlja..
  4. jel piše i da je panasonic, slika je ilustrativna
  5. imaš i 790-0178. u svakom slučaju količina diktira cenu.
  6. nope. ako ideš preko mikrodisa, onda možeš i preko technodisa ili čak vremeplova to dal je u stoku u engleskoj ili nemačkoj nema veze, čak je švabo jeftiniji često. samo je stvar preko koga ideš.
  7. uzgred, podosta tih ts se više ne pravi, zanimljivo.
  8. http://uk.rs-online.com/web/p/aluminium-capacitors/7900411/ http://uk.rs-online.com/web/p/aluminium-capacitors/7900178/ aj probaj check stock. https://www.youtube.com/watch?v=_JNdqnfQCkY
  9. to je malko skupo, čak je u rs-components sa sve donošenjem jeftiniji
  10. to je bar lako. turi štampač na nji ozgo
  11. guja011
    DAC - šta kupiti...
    jao bre. ko u onom vicu: Kako je nastao buldog ? Hranio Piroćanac kuče kroz staklo.
  12. guja011
    DAC - šta kupiti...
    e, da vidimo i to čudo da se ti skrasiš makar na kraći period.
  13. neam pooojma, pokupim mrvice sa imdb (od vaših ideja) od trejlera, ako mi zapne nešto dolepim mu "online" a ako je neki uvrnuti jezik onda ono "sa prevodom" pa kud odvede, to je. onda kad iskrmeljam odabir, iskoči često i preporuka pa krmeljaj dalje ili zapamti za neki drugi dan.
  14. koji kreteni. da im je na patku palo drugačije bi pričali.
  15. meni najgore kad odgledam/iskrmeljam film do u sitne sate a onda iskoče preporuke. pa de bre u 4 ujutro....
  16. guja011
    AK4490EQ
    zaboravih, tih 60 svakako da nije štetno ali "smeta" obližnjim kondovima, što se opet svodi na konceptualni zajeb.
  17. guja011
    AK4490EQ
    pazi, oil zmijarnik na diya počinje od pojačala a završava ko zna gde, možda kod led dioda. paranoja je jedno a fakti su drugo. neće poluvodiču ništa fali ako je hladnjak na 60 , ali će hladnjak fino da funkcioniše. druga je stvar npr konceptualni zajeb kada je hladnjak unutar kutije koja slabo odaje toplotu, pa čak ni rupica ili proreza nema. to što treba da se izduva ili odstrani neki w, nema druge nego putem hladjenja. staviš redni otpor snagaš, samo si preusmerio grejalicu na otpornik.
  18. guja011
    Živin prekidač
    to je fora za čišćenje kontakata kod reed ampulica, radioamaterska fora. probaj, ne škodi. samo nemoj klasično diya preterivanje sa kapacitetom da ne bi imao srebrne obrve.
  19. guja011
    AK4490EQ
    mala ispravka, nije im potrebno ni deo od toga , low drop tipa su, tek 1,5 volti pri punom opterećenju. što se tiče blokade, : 7.4.2 Stability Consideration Stability consideration primarily concerns the phase response of the feedback loop. In order for stable operation, the loop must maintain negative feedback. The LM1085 requires a certain amount series resistance with capacitive loads. This series resistance introduces a zero within the loop to increase phase margin and thus increase stability. The equivalent series resistance (ESR) of solid tantalum or aluminum electrolytic capacitors is used to provide the appropriate zero (approximately 500 kHz). Aluminum electrolytics are less expensive than tantalums, but their ESR varies exponentially at cold temperatures; therefore requiring close examination when choosing the desired transient response over temperature. Tantalums are a convenient choice because their ESR varies less than 2:1 over temperature. The recommended load/decoupling capacitance is a 10uF tantalum or a 50uF aluminum. These values will assure stability for the majority of applications. inače, temperatura od 60 stepeni je sasvim ok.
  20. guja011
    AK4490EQ
    jes izblokirao regulator?
  21. guja011
    Živin prekidač
    aj kad bacaš tu epruvetu, probaj malo iživljavanja. nabij neki elko od npr 2200uf na neki mali napon i zakači na epriveticu, pa "daj kontakt". živi neće bude ništa a kontakt možda malo i očistiš.
  22. ma mazni tu ploču pa daj ovde u oglase ko podlogu za gramofon
  23. guja011
    Živin prekidač
    kuglica metalna. kako je krenulo, da ti spakujem plovak od potopne pumpe, i on radi slično?
  24. generalno eu paketi idu brže kroz sobicu od kineskih, sve zavisi jel marfi pio kaficu taj dan ili ne.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 142 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
