guja011
Sve objavljeno od guja011
  1. a danas tasmanac prodaje kutije u ovoj temi.
  2. bote gopro. otišao na 77i link i izgubio pola sata. ovaj mi bio najbolji do zadnjih 20 sekundi. https://www.youtube.com/watch?v=rnvvsjstveM tamo na kraju piše kolko se njih utepalo 2013e
  3. tih 15 pika je kozmetika, ne utiče ludo-primetno. stvari za modifikacije su vrsta i veličina sprežnog konda i filtracije, nema tu mnogo mesta za manevar ostalog.
  4. guja011
    Boenicke W5 SE
    oš certifikat?
  5. pa to vidiš sa izgleda štampe. samo su pikofaradi tureni posle. naravno, na normalnoj štampi POSTOJE i rupe za pinove integralca koji se ne koriste, ovako obogaljeno je teško za pregled. al šta je tu je,
  6. zaboravih mute
  7. ovo sa c3 si zbrljao, to je mute deo. uzmi lepo datasheet pa odatle skini crtariju. imaš ogoljenu verziju sa minimumom kondova i napucaniju gde postoje kondovi na svakom bitnom mestu. ovo tvoje je "nešto između"
  8. nemam pojma ko je dizajnirao pcb ali zbog bolesne želje da signalna masa bude simetrična i zrakasta , lik je doveo vodove izlaza i ulaza jedan do drugog. dodaj tome ove glupave ispune bakra i tvoje lemljenje i...
  9. ama pusti bre c9 i c10, oni su na svom mestu. gledaj c7 i c8 oni bi , bar po aplikaciji trebali da budu na samom ulazu, ovako:
  10. ono što je zanimljivo je kako se čudesni kond od 15pF preselio sa ulaza tj pre sprežnog bloka, na mesto IZA sprežnog bloka kao kod tebe na štampi
  11. ta razlika je u sklopu okolnih komponenti, sami kondovi za sebe se ne mogu izdetaljisati bez ostatka šeme
  12. apdejtuj status, onaj zvu nije sav već 2-3 dana.
  13. okači šemu sa vrednostima koje si ulemio pa da pričamo.
  14. to je bar lako. imaš 3 noge, ommetrom prvo pronađi koje dve su prekidač, preostala nožica je kraj tinjalice, recimo nula. prikačiš mrežni kabl , jedan vod na tu nogu a drugi na jednu nogu od ona 2 što spajaju. ubodeš u struju , -ako odma svetli, i ne gasi, ta nožica ide ka potrošaču upotrebi onu drugu za dovod. -ako reaguje na položaje prekidača , oma si ubo kako valja
  15. Absolutely Anything (2015)
  16. nije integralac čokolada pa da se istopi. kod silicijuma imaš ili ok stanje ili beli dim ili petardu. nego ti lepo kratkospoji AUDIO ulaze pa vidi jel bruji. ako i dalje bruji, prebaci multimetar na naizmenični napon pa meri od mase kraj ka plus odnosno minus napajanju. ukoliko je nešto vrljavo spojeno pa abnormalno vuče, merićeš volte na ac. ako je merenje sa malim ac, onda se vrati na ružnu štampu i traži kvar, mada i jeste najjednostavnije menjati integralac. ako je to onaj što je uzrok prvobitnog vatrometa, ne kukaj nego menjaj.
  17. i baci taj ladnjak u ....furdu i uzmi neki normalan. taj ima beskorisna pregusta rebra za pasivno hlađenje.
  18. guja011
    K: Trafo
  19. guja011
    K: Trafo
    trafo EI jezgra slovenački da ne kažem iskrin, tip 72-42 (baš su originalni u oznaci, lim i jeste 72mm dugačak a debljina paketa 42mm) primar 0-110-220-240, probano na 240 daje u sekundaru 28 volti, jako razvaljivo, tj nije lakovan. odmotaš sekundar preduplaš i motaš bifilarno i to je to. oš-neš.
  20. guja011
    K: Trafo
    ajsad bez preterivanja, kolika je realna struja i minimalni ac napon koji ti rade posao. pre ponedeljka iovako nemož ti šalje niko, pa onda relaxirano nakucaj zahteve
  21. guja011
    K: Trafo
    nisi ni reko koja je primena a stvarno jeftinih (naravno polovnih) trafoa ima na kp ili limundu ali je sigurno nepoznata mogućnost razvaljivanja/premotavanja. sledeći put traži razvaljotka podobni trafo proizvoljnog sekundara , pa dobiješ skoro džabe. opet, ako je žica za amper, amperipo problem, pa napiši jbt, ima toga nevezano od trafoa.
  22. guja011
    K: Trafo
    ili motaj ili http://trafco.rs/cenovnik.php 50VA sa sve pdv je oko 20€.
  23. uzgred, uzmi staru četkicu za zube ili sličnu tvrđu i postavi pcb kao na zadnjoj slici i sa malo nitroa speri taj kalafonijum. ume to da sakrije neke gluposti, ovako budeš siguran da nema viška spoja.
  24. pajz da se nisi malo preračunao. da je ljubljenih 20 ampera, bio bi 2x20Vx20A , kolko izađe? 800, ha? imaš nekih 20ak volti po sekundaru, nominalne struje 3,7A, ajd max 4A. ako si pitao za štraftastu žicu sa ušicom, spoji na kućište, ili ostavi izolovano. to ti je skrin, obično ide na plekariju uređaja.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 152 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
