668 -
Postovi objavljeno od first
objasni svoju logiku za pocetak svedjanima i (starom) volvu koji je prvi izumeo pojam pasivne bezbednosti i nabijanja snage u motorima radi pojacanja bezbednosti vozila (davanja mogucnosti vozacu da uz pomoc performansi vozila kao sto je recimo medjuubrzanje resava opasne situacije na drumu).
Čudi me da onda nisu iz bezbednosnih razloga zabranili prodaju svih automobila sa manje od 150 KS.
svako ko je vozio auto od recimo 90 KS i recimo 150 KS zna koliko je bezbednija voznja u jacem vozilu.
Nisam baš siguran da od toga zavisi bezbednost. Biće ipak da su neke druge stvari mnogo važnije.
Sto ce ti pojacalo od 50W u sobi od 15 m2 ... ili sto ce ti uopste bolji zvucnici ako ih ne stavis u sobu kako trebaju da stoje
Ili, sto ce ti auto kad moze i biciklo, ili pjeske ili komunalnim prevozom?
Ako karikiraš, onda to može i tako da se posmatra.
Nije mi samo jasno što se otimate i palite na te automobile sa motorima od preko 100 KS, kad to samo stvara probleme
sa policijom pri ovakvim ograničenjima brzine. U Nemačkoj recimo to sve i može da ima nekog smisla kad izađeš na utoput,
ali u ovim našim krajevima je samo pitanje kada i koliko kazni ćeš da se naplaćaš.
Ali sad si zaadio warn zato sto mi idu na zivce....
I još nešto o tvom poštovanju pravila foruma, koje si podredio svom ličnom sukobu. Sad kaži da su i ovo neutemeljene optužbe i neistine.
Citiram sledeće
„elem , ovako:
ukoliko moderator , u uobicajenoj komunikaciji ( kao clan ) , dodje u verbalni sukob sa drugim clanom - taj isti moderator je iskljucen od bilo kakve moderacije u predmetnoj temi ; vazi kako za jedninu kako za mnozinu moderatora ukljucenih aktivno u temu ;
za to ce se pobrinuti drugi moderator ili administrator , ne sudeci ni po babu ni po stricevima“.
ZM
Nije te nitko ni spomenui.
Sve ti je objašnjeno u mom prethodnom postu kako i zašto si indirektno prozvao i one koji u tome nisu učestvovali.
Nije potreban neki poseban intelekt da bi se to razumelo, mada se ti svojski trudiš da nas sve skupa ovde uveriš u suprotno.
Ali sad si zaadio warn zato sto mi idu na zivce neutemeljene optuzbe i poticanje foruma na neistine.
Ovo je od tebe već treći put (u poslednjih mojih 10-ak postova) da mi pišeš opomene bez razloga, jer si se eto dočepao neke vlasti i može ti se.
Sve to govori više o tebi i tvom doživljaju vlasti, nego o mom problematičnom pisanju kako bi ti želeo da to predstaviš. Svaka ti čast.
I jos da dodam - prijetnje u Privatnim Porukama kakve mi je do sad slao jedan clan nece nista promijeniti.
Sa ovakvom poluinformacijom o slanju pretnji kroz PP inirektno pokušavaš da za isto optužiš veću grupu svojih neistomišljenika.
Ako si već rešio da ovo napišeš, onda napiši i koji član. U suprotnom,... bolje da ništa o tome javno nisi ni napisao.
Za sebe znam da ti nisam poslao ništa, mada mi debelo ide na živce kako treniraš strogoću sa pozicija vlasti.
Шта је лоше написао да би ово био бан ???
Pročitaj ovu temu i biće ti sve jasno....
http://www.diyaudio.rs/topic/6540-svajsovanje-transparent-audio-reference-xl-speaker-kabla/
Veceras testirani kablovi. ( slusani)
Sreca, sreca , radost, uzivancija.
Ne mogu da se opasuljim da kablovi donose ovoliku promenu.
Neda ti đavo mira. Jesi li ti opet rešio da popiješ ban, kad ovako pišeš???
Ne smem.
Kako sam proso prosli put kad sam pisao za kablove.
Ma ti napiši da je sve to sranje i onda neće biti nikakvog problema. Bićeš još i pohvaljen.
Stiglo iz SonarQuesta.
Pa kaži nešto, kakvi su utisci sa tim rodijumom.
@Pigy
Po specifikacijama proizvođača se vidi da je to pojačalo (Sony TA-F50) predviđeno samo za rad sa zvučnicima čija je nominalna impedansa 8 oma ili 16 oma u A+B režimu.
Dakle, nemoj ga povezivati sa zvučnicima od 4 oma, jer pojačalo neće bezbedno raditi sa povećanim radnim opterećenjem, pa se lako može desiti da nešto rikne, pogotovo na nešto većem nivou glasnoće.
sta je u 4.1x? meni je to bio jedan od najbolji digi - nondigi zvukova koje cuh u ovijeh 50 leta
Analog Devices AD1865N - Dual D/A converter with an 18-bit word length
"We've done comparisons," Qvortrup said, "and I consider the AD to be the best-sounding converter, by far." The AD1865N is also used in other of Audio Note's upmarket digital products, and Qvortrup says the company recently bought 1000 of the chips: a wise investment, as Analog Devices no longer manufactures it.
Zna li neko koja je prva pesma?
Prva pesma se zove: Taiyo No Uma
CD Ondekoza: Kyoten Dochi
Na ovom linku ispod možeš i poslušati pesme sa albuma po 30 sekundi od svake, a predmetna numera je prva na listi....
Čini se da intervenišu (sve sa crvenim kartonima) samo kada se pomenu kablovi kao faktor zvučnog kvaliteta.
Evo i pristigle potvrde na ovaj komentar....
Warning issued by zerowaf for Abusive Behaviour in zanimljivi & smešni na You Tube.Given 1 points.
Nastavi sa ili bez kablova. -
prike, ovo je muzika sa zvucnika
Ajde nek ti i to bude,... snimljena je mobilnim telefonom sa nekom mp3 kompresijom i ti sad iz toga „procenjuješ“ zvučne kvalitete. Svaka ti čast.
nisam debil, verovao il ne, samo verujem svojim utiscima i do sad nisam omasio....
Ma kojim utiscima, o čemu ti pričaš čoveče. Evo pogledaj ovaj link koji si okačio na prethodnoj strani....
Jesi li ti svestan da ovde nema nikakvog zvuka koji dolazi iz zvučnika, već je muzika podvučena ispod slike (u montaži).
Čak i da je snimljena (a nije), kako bi se takav zvuk uopšte mogao kvalitativno komentarisati???
I ovo je tvoj komentar od pre neki dan.....
....slusam ih na ju tjubu kao i vecinu drugih, ne tvrdim da cujem sve (i da je to verno) ali se dobija odokativan utisak kako pune sobu, tako ih merim i ocenjujem.
sigurno da bi uzivo bila druga prica, ali bi se (siguran sam) na kraju svela na slican utisak
Ajde razmisli bar malo, pre nego što napišeš nešto ovako.
e sad, kako ti znas da je netacan zakljukac kad nisi slusao sporne zvucnike?
A ti si ih slušao preko you tube-a i znaš da odlično rade????
Ne mogu da verujem šta pišeš i pri tom si još vrlo ozbiljan u svojim tvrdnjama.
Btw, cudi me da moderacija ne intervenise ?
Eto odgovora, nije im u opisu posla da ispravljaju ovako netačne (i nakaradne) zaključke.
Eksperiment je svakako zanimljiv, ali ovaj uporedni test i nije odraz pravog stanja stvari, jer ste upoređivali švajsovani (klon kabla od 12500 $) sa originalnim Transparent Audio MusicWave čija je cena oko 420$.
ma to samo da se malo iskulira
Izgleda mi da će posle svega načisto da iskulira, jer više nema ni jednog ozbiljnog posta koji bi nastavio započetu priču...
Ajde ti napiši i svoje zapažanje, jer se to ipak očekuje i od pokretača ove teme.
Parce zice , ne znam kakva da je, i "kockica" videli smo sta je u kockici NE SMEJU da kostaju 12 500$.
A zašto si ti u celoj ovoj priči oko Transparent kabla poseban akcenat stavio na tu „kockicu“. Pa taj filter je poslednja stvar koja bi trebala
da utiče na cenu kabla (kakva god da je). Pomenuo sam već da mene upravo taj filter odbija od Transparent kablova, jer mislim da njegov
uticaj više ometa neutralnu reprodukciju nego što tome doprinosi.
Ako misliš da je ta „kockca“ razlog tako visoke cene Transparent kablova, onda si u velikoj zabludi. Taj filter doprinosi više nekoj mistifikaciji
tih kablova, nego što realno može da napravi neki značajniji kvalitativan zvučni pomak. Nema te „kockice“ koja će pomoći da se sa osrednjim
kvalitetom provodnika i dielektrika, ili lošijom geometrijom napravi dobar kabl, a to je ono što ima najveći uticaj na konačne zvučne rezultate.
Nije Transparent jedina firma koja nudi svoje kablove po tako visokoj ceni. Ima i drugih koji su čak i skuplji, a na tim kablovima nema nikakvih
aktivnih pomagala i obavljaju posao (po mom mišljenju) bolje od Transparent kablova. Biće da ipak ima važnijih stvari od te „kockice“
@Sir Oliver
Nemoj da se buniš, tako to ovde biva kada se uhvatiš pisanja o kablovima. Još si ti odlično prošao (za razliku od mene). Sada je lako pisati o kablovima kad nema Sipi-a, inače bi ti video svoga Boga.
Trenutno na sajtu 6 članova, 3 Skrivenih, 36 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Udrobljena automobilska tema.
in Druženje / Meets
Ako je vozač iskusan i svestan mogućnosti svog automobila, onda će sa svakim od ovih vozila bezbedno završiti preticanje. Malo ranije ili kasnije, ali će to svakako učiniti bezbedno. Lošem vozaču (ili nekoj budali za volanom) neće od pomoći biti ni auto sa 300 KS. Takav će samo još lakše da upadne u neku nevolju, jer nije dovoljno sposoban za upravljanje takvim vozilom.
