668 -
Postovi objavljeno od first
Razumem vrlo dobro šta se traži, ali i kada su ispoštovani uslovi nisam primetio da čujne razlike uopšte ne postoje. Ovde pre svega mislim na odnos ulazne i izlazne impedanse koji je često bio 1:500 ili čak i više.Odgovaralo bi mi kao i mnogima da nema uticaja kablova, ali u praksi to nije slučaj. Zato i kažem da bih vrlo rado čuo taj sistem za koji se tvrdi da nije podložan uticaju kablova, ali bih za tu priliku poneo par svojih interkonekta.To nije tesko postici, u svakom uredjaju koji napravim poshtuju se ista pravila:- odnos izlazne impedansa prethodnog uredjaja i ulazne impedanse narednog ne sme biti manji od 100 puta, najcesce 1000 - bez filtera koji na putu signala ogranicavaju frekv. opseg na manje od 1Mhz tj. pomeraju fazu za vise od 5 stepeni u opsegu od 20Hz do 50-ak kHz Ko ovo isposhtuje, nece se puno naigrati kablovima ...
E da mi je da čujem jednom taj sistem gde su usklađene impedanse i gde se razlika među kablovima ne primećuje....Donekle sklizak teren....Sipi je u više navrata objašnjavao da se razlike mogu ćuti jedino ako postoji nesklad između izlaznih i ulaznih impedancija.dakle odgovor bi bio: Da, moguće je, ali pod određenim uvjetima koji znače da komponente nisu tehnički usklađene.
SniženjeNova cena 320€
@zocky
Da se nebi pogrešno razumeli, samo sam pokušao da objasnim zašto ima smisla uložiti u bolji HDMI kabl. Razlike postoje, ali to treba imati i na čemu videti i čuti.
Nisam imao nameru da se ovde bavim procenom kvaliteta televizora, već samo da navedem moguće razloge zašto se razlike među kablovima kod nekih korisnika teško ili uopšte ne primećuju.
Razlike svakako postoje i među HDMI kablovima, mada ima mnogo onih koji bi kontrirali ovoj tvrdnji sa onom čuvenom pričom o tome da je to digitalni kabl i da su to samo nule i jedinice,... itd.Jedino je tačno da svi oni koji razliku ne mogu da vide i čuju, treba sebe da prištede dodatnog troška.Kada se govori o kvalitetu slike, priča je ista kao i sa hi-fi uređajima. Od kvaliteta komponenti zavisi da li se mogu čuti (videti) promene koje donose bolji kablovi. Nije svaki TV panel samo zato što je Full HD (1080p) u stanju da prikaže sve one informacije koje u signalu postoje. Jedna od stvari je recimo gradacija nijansi koja je vrlo bitna za kvalitet slike,ali po tom pitanju različiti modeli televizora pokazuju i različite sposobnosti. Kod trenutno aktuelnih modela postoje oni koji imaju mogućnos da prikažu 4096, 5120, ili 6144 nijansi, a kod nešto starijih (2-3 godine) ova vrednost je i duplo manja.Takođe ne mogu svi Full HD televizori prikazati istu gamu boja, niti imaju kvalitet procesora i panel koji bi to omogućio, a o nivou kontrasta, osvetljenja i dubini crnih tonova da i ne govorimo.Televizori i video uređaji se razlikuju i po nivou prisutnog šuma u slici, ali i po mnogim drugim tehničkim mogućnostima.Podrazumeva se da je i veličina panela u igri, jer će se na većem ekranu i sa manjeg rastojanja sve ovo navedeno lakše uočiti. Zbog svega toga bi dobro bilo da iskustva oko uticaja HDMI kablovana kvalitet slike prati informacija o modelu televizora i veličini dijagonale, ili u prevodu nebi trebalo uzimati za ozbiljno one koji nisu uočili promene u kvalitetu slike na nekom 32 inčnom LCD-u sa tehnologijom od pre par godina, a i tada je bio u osnovnoj cenovnoj kategoriji. Priča je ipak malo složenija.Nadam se da nije potrebno podsećati da HDMI kablovi osim signala za sliku prenose i višekanalni ton, i da nije neophodno obrazlagati da kvalitet HDMI kablova može uticati i na kvalitet zvuka.
Prodajem CD Plejer Creek Evolution star 2 godine, odlično očuvan - stanje 10/10.
Plejer bez problema čita i rezane diskove, nikada nije otvaran niti je bilo potrebe
za bilo kakvom intervencijom.
Cena 350€
Specifikacije
FREQUENCY RESPONE 1 Hz - 20 kHz ±0.25 dB
OUTPUT LEVEL 2.0 V RMS at 1 kHz, 0 dB
DAC (24bit/192kHz) Burr-Brown PCM 1738
DYNAMIC RANGE > 100 dB
LASER TYPE Semiconductor ALGaAs
TRANSPORT Philips CDM 12.x
WEIGHT 6 Kg
DIMENSIONS (W x H x D) 430 x 70 x 340 mm
Evo iz prve ruke, čovek koji poseduje te niške zvučnike je već pisao o tome. Vrlo liče na ove Monolith, ali je naziv modela drugačiji (Perun), a može bitida je to jedno te isto, samo sad upakovano u zmijsku kožu i shodno tome ide i cena...http://www.audiohard.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=2069&start=28Jest, ne budi cicija, podeli s nama, kako ti se čini, kako svira?
Mada si već dobio valjan odgovor, samo da dopunim nekim svojim razmišljanjem na temu.Nikad ne kupuj Hi-Fi opremu samo zato što je jeftina. Taj Kenwood je očit primer..... da li ima smisla uzimati posto je cena novog veoma prihvatljiva ( 16000) ?
Uh gde odoste, sa audio CD-a na gramofon. Mada bi se slozio sa vecim delom price iz Zemuna, treba reci da gramofon ipak malo bolje stoji u odnosu na ovaj drugi format po pitanju mikro dinamike i tajminga. Kako god bilo, nece takva rasprava nista razjasniti. Niti je gramofon savrsen izvor zvuka, niti je digitalni format na onom nivou s' kraja 80-ih kada je osuta paljba po CD-u.
Moguće da si u pravu za čujnu razliku između FLAC i WAV fajla, ali teorija kaže da je to isto.......nisam se baš udubljivao tokom slušanja da to utvrdim, mada neki kažu da se čuje.FLAC fajlovi nisu samo dostupni besplatno na net-u, sada se već na dosta mesta mogu legalno kupitimuzička izdanja u FLAC-u, i to čak u visokoj rezoluciji.Osim toga, kada se na pravi načn CD izripuje (EAC), sadržaj će biti identičan onom na CD-u, a kada se takoripovan fajl reprodukuje iz kvalitetnog medija plejera, neće faliti ni jedan bajt, što se od red book CD plejerane može očekivati zbog same prirode red book formata i principa rada. Naravno, u daljem procesu transfera i obrade digitalnog signala i jedan i drugi moraju rešiti još niz važnihproblema za koje bi mogli reći da su indentični, ali je u laganoj prednusti već onaj plejer koji informaciju čitaiz memorije ili sa HDD, a ne sa optičkog medija po red book standardu.Flac nije i nece biti nikakav standard sm za kompresiju u smislu smanjenjamemorijea kompromis u kvalitatu u odnosu na originalni fajlcak je bolje konvertovati iz flaca u wavpa tako slusati nego da to soft radi u real-time-u u toku slusanjapoenta je da to nije isto ni tehnicki ni zvucno.Jenostavno flac fajlovi su dostupni besplatno na netu pa ljudi misle da je to istoustvari ubedjuju sebe da je to tako, kao nema razlike....
Čak i originalno izdata CD izdanja znaju ponekad zvučno da se razlikuju, recimo ako je isti naslov izdatod strane dva različita izdavača (na različitim teritorijama). Ovde ne mislim na remasterovana izdanja.Samo jean je originalni format, a to je onaj koji je oficijelno izdat od strane izdavacke kuce...
Ovo poslednje već zavisi od enkodera, bez obzira ko i gde ga pravi. LAME defunitivno daje najbolje rezultate.Pa uporedite i MP3 koji skinete sa originalnog sajta izvidjaca i koji napravite u home verzijisa istim originalnim CD-om tog istog izvodjacaNIJE ISTO...
Pretpostavljam da si do sada već završio ovu priču sa napajanjem, pa me zanima da li SB Touch pruža čujno bolje rezultate u odnosu na fabričko.Da li neko od kolega forumasa ima neku lepu semu (a jos bolje i PCB ) za izradu linearnog regulisanog ispravljaca na +5V/2A?
....dobro, gledaj sad malo tu 32-ku, a za par godina ćeš ionakao birati neki novi tv sa OLED tehnologijom pa znaš šta ti je činiti. Nego da ovo nebi bio totalni off, do tada pokušaj da završiš ovu priču sa zvučnicima i sistemom koji će svirati na maloj snazikao što i priželjkuješ.hej 'de si firstkad god gledam tv uvek te se setim...srecom, slabo ga gledam ...salim se bresecam se kad si mi prosle godine rekao na onom forumu (povodom moje kupovine lcd tv-a) da cu se brzo pokajati sto nisam kupio veci od 32" i bio si u pravu...sad mi je zao sto nemam bar 40"psizvinjavam se na off-u
Lakse je reci nego to uraditi, ali ajde da kazem. Potrebno je dobro optimizovati sistem. Medjutim, ako je zahtev da sistem tako zvuci samo pri tihom slusanju, onda je to malo lakse ostvariti nego li uspeti to isto na bilo kom nivou glasnoce.da ne otvaram novu temu, mislio sam ovde da postavim jedno pitanjepre par godina sam bio kod pedje rogica da uzmem na probu jedan njegov dac i dok smo malo caskali isla je muzika preko dac-a i podnostojecih kutija (ne preterano velikih...mozda metar visine). odmah me privukao zvuk tih kutija i ja ga pitam odakle mu, on kaze napravio mu neki ortak.voleo bih i ja da imam takvog ortaka jer je to bio, pored dayens grande picola, najbolji zvuk koji sam u zivotu cuo, a da je glasnoca bila na krajnje donjem nivou. znaci, tiho, jos tise, a svaki detalj se cuo.ajde da za visoke i ne bude neko iznenadjenje, ali je preciznost i definicija basa bila zapanjujucadodjoh nazad i do pitanjasta je potrebno za takav zvuk? sta treba uraditi, napraviti, kupiti za tiho, lagano slusanje bez gubljenja detalja i dinamike? da li su uslov za to veliki bas drajveri, velike kutije? izuzetno kvalitetni drajveri?ne znam...ja sam laik...sta vi mislite?
Prodato, može ključ.
Spletom okolnosti su stigla dva komada, tako da je jedan višak i ide na prodaju.
Uređaj je nov, u pripadajućoj ambalaži i sa uvoznim papirima.
O samom uređaju se već mnogo toga zna, a ukoliko želite osnovne informacije možete pogledati na linku ispod.
Cena - 300€ Fiksno
http://www.logitech.com/en-za/speakers_audio/wireless_music_systems/devices/5745#section=features
Da li prosecan audiofil moze cuti razliku u zvuku izmedju obicnih i high-end RCA konektora?
in Hi-Fi audio
