Pchelac
Poslednji trofej
Pchelac je imao/la sadržaj sa najviše reakcija!
O Pchelac
  • Rođendan 02/27/1966
Metode kontakta
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Batajnica
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
Pchelac's Achievements
  1. Videcemo, imam 10" i 12" Isophon ( desetku rabim trenutno, sa nekom starim alnico elipsicom) i obe pasuju u kompresiju od 75l...ili da ujurim neku osmicu...prvo da nabavim Staaaklenog😍
  2. Pa, ovo kad nabavim nece bas biti malac...bice FAST/WaW sa basom...mozda cak probam OB sa onom Isophon 12" sto imam...Doduse ,odatle do nabavke 15" za ob nije daleko...😱😂
  3. Manijče...🤣
  4. Uzdam se u Spektrum... Breitbandlautsprecher und mehr - SpectrumAudio WWW.SPECTRUMAUDIO.DE Wir bieten ein breites Spectrum der interessantesten Breitband-, Koaxial- und Superhochtonlautsprecher an.
  5. Postarina 55 funti, smrc😥 Da ga ima u Dojclandu, imao bih nekog da donese ...🙄
  6. Pijem a ne znam cemu sve to I dalje jaje ipak volim...😁
  7. Ali kako mozes da nemas staaklenog♥️🤣
  8. "valja se imati po nekolko od svake velicine, od 4" do 15" Vala bas...ali stvaaarno! Eto, i Vix😂
  9. Alpair 5G (pair) KJFAUDIO.COM The Markaudio Alpair 5G is a state‑of‑the‑art 50 mm full‑range driver featuring the world’s first UTAG ultra‑thin acoustic glass diaphragm. With a near‑flat response to 10 kHz and clean extension to 40 kHz, the 5G delivers... Novopridoslo, ali kod engleza😥 Samo 100 funti par, navali narode...staaakleniii
  10. Ovo mi je i odlicna prilika da izvucem novu glavu, he he...mozda AT-VM95EN
  11. Pa kabel sam i proverio unimerom i nije to, a ne bih rekao da ima mute na restu, zice iz rucice idu na terminal gde su direktno zalemljene za zice iz kabla...ali, da, treba naci semu gramofona, sto je najgore imao sam manual ,dobio sa gramofonom od prethodnog vlasnika.
  12. Osmiglao fino cinceve i sad svira, javlja mi se ostar thump (crack ?) kad rucicu vracam na mesto "odmora", kod 145ce ona tesno ulazi , mora da se pritisne da klikne i tada mi se javlja kratka ostra buka.Jel moguce da je glava ostecena nekako paje taj horozontalni klik zatrese pa...jbmliga...al lepo svira.🙄
  13. Jbga...pisti sve ko ludo. Oba signala i obe mase. Doduse, beli cinc nihe hteo, reko Evoga, al posle i on propista...mozda ima neki poluprekid u kablu i zavisi od pomeranja i drzanja. Menjam ja sutra cinceve svakako.
  14. Sad sam zauzet slusanjem bluesa , dac i udri... i utapam tugu u sampanjcu i staaaroj gaudi...
  15. Imam unimer, ali setio sam se toga kad sam spakovao sve na policu, ... sutra...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 2 Skrivenih, 101 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.9k
    markot
    markot
