micro
241 -
Postovi objavljeno od micro
Za rasprezanje OP-a su ti kondovi prilicno udaljeni( ako su mice), navodno to najbolje rade keramicki i to zalemi na pinove ako mozes ili direktno na ono dip podnozje. Ako imas osciloskop mislim da je cetvrtasti signal najbolji za ispitivanje oscilovanja ako je to u pitanju. Da li su ti hladnjaci uzemljeni, ako ih imas.
Slušam ga evo cijeli dan i mogu potvrditi da radi odlično. Bolje ne treba. I to sa Reflektor 6N23P. Stavljao sam i Simens E88CC i to je još bolje. Upravo iz sigurnosnih razloga još nisam trajno prešao na njih, ali sve mi se čini da će to biti uskoro.
Čak sam stavio bio i Telefunkenice E88CC, premjerio napone i s njima ćemo malo pričekati.....
Po meni je 6N23P sa logom rakete daleko najbolja , neznam proizvodjaca bolja i od simensovih E88CC i od svih ostalih, ali one su rijedje od reflektorki i skuplje koliko ja znam.
sto se kvaliteta tice philips je neprevazidjen, a samsung je cenovno prihvatljiviji a opet ok kvaliteta
razmisli o vecem tv-u jer je 32 vise kao monitor, jos nisam cuo da se neko usrecio a znam za par ljudi koji su kupili te malecke
sony ne bih jer mislim da previse naplacuju ime a ne nude nista za to.
Jeste ;( , moja sestra je kupila prije nekoliko godina philipsov LCD , placen oko 800E , radio nekoliko dana duze od garancije od 2 godine i krepao ekran(LCD). Zamjena ekrana lcd-a oko 500E sa pdv bez "ruku" servisera.
Philips nece vise u moju kucu pa ni kao fen za kosu a kamoli nesto slozenije.
Navodno isto važi i za uređaje na stalku, a posledica je tri uzorkovanja brzine, koje uređaj radi automatski - ukoliko se drastično razlikuju, tada uređaj ne ispiše rezultat pošto mu algoritam govori da se radi o greški Ali možda je to samo urbana legenda
Za sada mi je to uvijek "upalilo" ali samo ako sam ih primjetio prije obavljenog mjerenja , uglanom naglo kocenje, mozda imaju neke modernije i brze pa to vise ne bude radilo;)
Evo jedan sažetak priče. Svi ste već "evidentirani".
Prije mozda malo vise od mjesec dana su me "okinuli" sa mozda i vise od kilometra daleko sa multanovom ili kako se vec taj uredjaj zove , inace zanimljivo da sam tada vozio najsporije po toj djelu kako inace vozim(takodje i ostali), zbog recesije platis odmah pa dobijes popust 50% na kaznu.
Inace ovi sa onim rucnim laserima nisu bas tako uspjesni u "okidanju" kraj jednog sam prosao sa 100km brze od dozvoljene brzine(vrlo brzo ubrzavanje i preticanje) , uredjaj ne radi najbolje kad se brzina radikalno mijenja.
hvala, nisam to znao. ozbiljna zemlja.
Nisam siguran da to vise vazi, bilo je ogranicenje do 100ks, ili ako je auto jaci od te snage mora neko matoriji sa vozackom da bude suvozac , takodje je bilo zabranjena voznja mladim vozacima po mraku , mislim da je bilo 22:00 sata neka granica.
A sto se tice snage odnosno ks i sigurnosti slozio bi se da je jaci auto sigurniji , vozaca ne ubrajam.
Ako pricamo da autic od 60-70 ks snaga ne moze razviti brzinu od 190km , znam slucaj da su se dva decka prije mozda manje od 2 godine "zabila" u drvo tu od mene daleko 100-tinjak metara pri poprilicnoj brzini sa auticem od 66ks , preletjeli su 10 metara pa udarili u betonsku sahtu sa jednim prednjim kotacem pa se okrenuli u letu i tako se zabili u drvo , letjeli jos jedno 5 metara od te sahte do drveta , u trenutku udara krov je bio okrenut prema zemlji a kotaci prema nebu , tek poslije udarca u drvo auto je pao na krov . Navodno po procjeni da je brzina izletanja sa asfalta bila veca od 150km/h.
Visinska razlika izmedju te betonske sahte i puta je ista ali izmedju je ulegnuce od max 80cm a drvo je na vecoj visini od ceste. Auto nije nigdje drugdje doticao zemlju. Nazalost za obojicu je bilo kobno.
Kad ste pomenuli trofazne motore mislio sam da se radi o ovakvim:
800px-Floppy_drive_spindle_motor_open.jpg 3-phase-Bldc-Motor-Control-With-Sensorless-Back-emf-Adc-Zero-Crossing-Detection-Using-56f80x-circuits.jpg
BLDC motorima.
Masovno su korisceni u video rekorderima ( i drugim uredjajima poput flopija, HDD ...) i odlicno su zavrsavali zadatke
koji su sigurno bili slozeniji nego u gramofonu.
Neki nisu imali povratnu vezu a neki i jesu , takodje da dodam:) svaki tip motor koji ima PID kontrolu(pogotova sada sa vrlo mocnim DSP mikrokontrolerima) preko povratne veze (opticki enkoder, taho generator,resolver, HAL sensore itd.) uvijek je precizniji u pozicioniranju ili okretanju od bilo kojeg koji nema povratnu vezu. Pogledajte sve profi CNC kako rade;)
Oba se prave samo u tzv bga kucistima ili kako se vec zovu, vrlo nezgodna za lemljenje za vecinu diy potrosaca, mislim da je najvece kuciste od AD9833 ali i ono je vrlo vrlo malo. Proizvodjac ima na sajtu vecinu koda napisanog u C-u za upravljanje sa ovim cipovima tako da to malo olaksava posao oni koji nesto znaju oko programiranja.
Imam zalemljen AD9833 i oscilator kupljen na e-bayu i napisan program za pic , ali nikako da to isprobam.
Po kvaliteti bi bili tu negdje kao MAX038 jedino sto su potpuno digitalni i treba im oscilator da bi radili, odnosno generisali signale.
Postoji i XR2206 koji je nabavljiv i danas ali ima puno veca izoblicenja od ovih gore nabrojanih , postoje sheme i projekti na netu za njega.
Ima si gotove kitove , pretpostavljam da ima i na ebaju
http://www.rhelectronics.net/store/function-generator-xr2206-diy-kit-20hz-100khz.html
Daj neku kvalitetnu makro fotografiju kalema (kao guja sto je stavio) , a ne ove slikane mobitelom
loše vidiš, imaju 6 žica, pogledaj malo bolje (ta prva 2 sa posta de su 4 linka)
U pravu si , vec sam napravio prepravku u prijasnjem postu.
prva 2 su steperi, druga 2 nisu.
mojne unosiš zabunu
Na prvom linku na pocetku teme je sinhroni motor sa 4 zice , steper ima 6 zica to se vidi iz kataloga sa ceskog sajta(unipolarac), kuciste je isto.
Prva 2 linka sa ebaya koliko ja vidim su motorici sa 4 zice rekao bih i boje su iste kao sa prvog linka o sinhroncima?????????
Da repliciram sam sebi , na drugom linku dolje je veca slika i vidi se da je u pitanju steper , 6 zica.
Takodje da napisem sta sam nasao na jednom forumu za taj gram, kazu izvadite rucku i bacite ostalo u smece nije vrijedno truda popravke.
Ne bi da kvarim raspolozenje. Ima dosta godina prije , pravio neke drajvere za CNC sa steperima, ne zovu ih djabe "digitalni" motori, ako nije vrhunski drajver tipa geko ili slicni motor vibrira , odnosno konstantno ubrzava i usporava , to radi 200 ili vise puta po okretu , ma koliko brzo okrece i nama se cini da je to OK
Jedini drajver koji to radi analogno su tipa "geko" drajveri , postoji i mikrocipov softver i mikrokontroler koji to radi kao geko ali to kosta samo u dijelovima da ne preterujem 100E , mozad za ovakav mali motoric puno manje , inace to sve pogoni "otrovni" mikrocipov mc od 70 ili 80 mipsa ,inace mislim da geko i ostali koriste FPGA ili nesto slicno da bi "napravili" drajver i "analogni" motor od digitalnog stepera.
To su moji utisci , ponavljam ne zelim da kvarim parti. Ovdje treba uzeti u obzir da je motoric jako slab ,pokrece preko remena dosta veliku masu i postoji porilicna redukcija i masa koju pokrece tako da se mozda ponistavaju vibracije koje proizvodi motoric u radu.
Naslov teme je izmenjen
BTW, taj step motorić već vrti tanjir, sad se igram sa laganom regulacijom, tj postavljanjem pota namesto helipot trimera - trimer ispade previše fin i nepristupačan
a sinhroni o kojem je bilo reči vrti na 300 obrtaja...
Koji je drajver za pogon stepera , postoji neka shema?
Da li steper proizvodi vibracije u radu ili vrti kao standardni AC ili DC motori. Na koliko obrtaja vrti? Pitam zato sto steperima sto vrte brze rapidno opada okretni moment.
Nasao temu o izradi ne treba odgovor.
Na prvom linku je sinhroni motor SMR 300-100, naslov kaze step motor SMR 300-100 RI/24. Ajde se dogovorite koji je motoric u pitanju:)
Da taj step motor SMR 300-100 RI/24 zavrti taj gram kako treba trebace dosta novca
Kad ste vec kod tog sinhronog motorica imate ih u svakoj starijoj ves masini(programator), satovima koji su nekada ukopcavali skupu i jeftinu tarifu, raznjevima iz pecnica i jos dosta toga, a taj ceski su koristili i u inkubatorima koji su uvezeni iz bivse cehe , prijenosni odnos je bio "stravican" da bi motoric od 2W mogao da "okrece" 300-tinak kokosijih jaja.
Da li su ovi dobri za motor od grama.
Izvadjeni iz printera velicine fice, printao uplatnice. Ovi DC motori su valjda najkvalitetnije uradjeni , barem ja nisam imao u rukama bolje , predvidjenih da rade 24/7. Jedan synhro i 3 DC motorica , ovima DC su osovine 6mm, mislim da nemaju magnete jer se okrecu jako jako lagano , mislim da lezajevi nisu uzrok tome , imam samo jedan hladnjak , imao ga je i ovaj drugi motor, treci je u radijalnom ventilatoru. Kad rade necujni su. Ovaj synhro ima i kond od 2uF , na slici se ne vidi , nisam probao da li radi jer je napon 100V. Ima malo prasine na njima:)
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us -
Zavisi šta je kriterijum, namena, potreba, cilj. Kod nas se u firmi prvenstveno koriste cevi od aluminijuma, okrugle i kvadratne a tek se ponekad, sporadično reže neki pun profil. Sve se to obavi na tračnoj pili sa bimetal oštricom. Nakon toga sleduje finija obrada komada na strugu, glodalici...
Ono što radimo od limenih ploča se ne reže kod nas nego se nosi na laser. E, tek je to skupo. Ali se i isplati jer je uvek reč o kompleksnim geometrijskim oblicima a ne o pravougaonim ili kvadratnim oblicima. Tanji se limovi (0.5-1.5) mogu rezati i na hidrauličnim makazama a deblje od toga će biti izvitopereno po dijagonali. Tu je cirkular najbolje rešenje, proizvođači alu-stolarije samo tako i rade. U prodavnicama/gvožđarama rade kako rade, neko i ne reže limove, režu (usitnjavaju) cevi i šipke (obavezuju da se kupi ceo komad) a puni profili (pravougaoni, cilindrični, kvadratni. šestougaoni) se uglavnom mogu kupiti i na "parče"...
Prijatelj ima onu tracnu pilu za metal , spusta je hidraulicki uredjaj, hladjenje emulzijom, mislim da moze da sijece do fi 400 ako ne i vise. Ima konstatno problem da mu prvo ode onaj prvi zub do spoja gdje je spojen list u krug , i onda je list gotov, jer onda pocnu otpadati svi zubi redom iza toga sto otpadne prvi iza spoja(zavara) lista . Da li imate takvih problema? Radi se o punim profilima oplemenjenog celika , ako su cijevi jos brze odlaze listovi.
Isto tako postoje i kamenovi/diskovi za brusilicu za rezanje a i za brušenje aluminijuma. Nije sve pravljeno za čelike i kamen
Tako je ali je brusilica i skuplja za rezanje, na kraju.
Брусилицом, тако да треба рачунати на једно 3-5мм више
Ja gdje sam kupovao to rade sa spravom koju neki zovu "cirkular" , da li rucni ili na stolu, postoji pila za drvo ali takodje i za aluminijum. Moguce da rade i sa brusilicom ali aluminij je mekan i zna praviti probleme sa brusnim kamenom.
http://www.alatiimasine.com/proizvod/stona-testera-za-drvo-i-aluminijum-gcm-10s-bosch/
http://www.alatiimasine.com/proizvod/list-cirkulara-za-aluminijum-pro-300x96x30-irwin/
P: Aleph 3
in Oglasi
Sta vam je:) , ovi su od juce u oglasniku a tvoji danas na prodaju:)
http://www.njuskalo.hr/hi-fi-komponente/prodajem-aleph-x-60w-a-klasa-oglas-9712673
Prevozi koncarov transformator ,200-tinak tona , kazu da je transport skuplji od samog transformatora.
Wankel je usprkos odličnim karakteristikama po pitanju težine, specifične snage i malih gabarita izguran s tržišta zbog svoje nepouzdanosti i/ili zahtjevnog održavanja (čak i današnji Mazdin Wankel ima specifičnosti u vezi preporučenog načina eksploatacije).
Isti ili slični problemi po tim pitanjima su se ticali i klasičnih Otto motora dok su bili u povojima, ali dok je Wankel došao na tržište Otto motor je imao dovoljno vremena da mu konstruktori pronađu konstrukcijska rješenja za njegove probleme (relativno mala specifična snaga, habanje dijelova - posebno elemenata za pretvaranje pravocrtnog gibanja u kružno, elemenata za upravljanje dovoda gorive smjese i vremensko usklađivanje iskre sa mehanikom...), pa je Wankel djelovao kao nedovršen proizvod što je stvarno i bio.
Sa sociološke i strojarske strane pitanje je kakvi bi bili današnji Wankel motori da se podjednako pažnje i sredstava ulagalo u nalaženje rješenja za podmazivanje i ispitivanje legura koje bi se mogle nositi sa specifičnostima tog principa rada.
Iako nisam strojar, vjerujem da se to može srediti i napraviti Wankel koji bi bio jednako user friendly kao i OTTO motor jer ako smo bili u stanju složiti desmodromsko upravljanje ventilima onda smo u stanju riješiti i podmazivanje i habanje u Wankelu, te precizno korigirati usis i ispuh u njemu kao i odvođenej topline.Sve je to samo "IMHO" bez dovoljno znanja da preciznije elaboriram stav.
Problem kod svih SUS motora je odvodjene topline, Wankel koliko god bio superioran u svemu, u tome je najinferiorniji, ne postoje nikakve "zavjere" , jednostavno danasnji materijali "trajau" kratko u takvim uslovima ekploatacije(Wankel) , ili prostije receno sve diktira ekonomija.
Da li se nešto promenilo na tržištu izrade štampanih pločica u poslednje tri godine?
Za DIY potrebe MilanPCB je neprikosnoven što se tiče cene i kvaliteta...
Treba mi profi štampa dvoslojnih pcb sa metalizacijom rupa, stop-lakom i belom štampom - osim Ei PCB da li znate neku firmu u Srbiji koja radi pločice na nivou kvaliteta elektronskinih pcb's ali po povoljnijim cenama?
Može i nšto preko grane ako je povoljno... u "prvom krugu" treba da se odradi oko 40dm2
Za orjentaciju; kod "EiPCB " je cena 3.36€/dm2 za količinu od 10-50dm plus 30€ za pripremu i još 15€ za proveru metalizacije (ove dve stavke se naplaćuju jednokratno)
Za 50-100dm2 cena je 2.84€/dm2
Kakva su iskustva sa Kinezima po ovom pitanju?
Narucivao sam dva puta do sada od kineza , tocnije stiglo iz singapura zadnja 100mmx200mm ,10 komada oko 65$ sa postarinom, ceka se poprilicno dugo , 30 dana od toga mi zadnja posiljka stajala na carini jedno 7 dana. One manjih dimenzija sam dobijao bez carinjenja , 50x100mm, umjesto 10 komada poslali 12 za istu cijenu.
Radi se o seeedstudio , pogledati na sajtu koji su limiti njihove izrade. Placanje paypalom.
http://www.seeedstudio.com/depot/fusion-pcb-service-2-layers-p-835.html
Posle sat vremena osmišljenog turpijanja i šmirglanja uspeo sam da se oslobodim još jednog celog grama sa ručice. Headshell je spao na težinu ispod dva grama. Zbir headshell-a, zvučnice i šarafa za montažu je sad 8.55 grama što znači da od tega treba skinuti još nekih 1.5 grama.
Po specifikaciji, sam ležaj (LM6UU) je težak celih 7 grama... Od te težine nažalost, ne može ništa da se skine... jedan broj manji, LM5UU je svega 4 grama ali je sazdan od nenađijuma
Kako nema , jebaj:)
LM5UU
LM4UU
LM3UU
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 176 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
RMI-FC100
in Solid State
Podizem ponovo temu iz mrtvih, vec jako dugo imam sastavljen amp i trafoe , ali kutije su bile problem sad sam nabavio i njih. Imam problem jer je trazeni upareni 2sk170 trebaju da imaju oko 9mA Idss ili vise , ja sam nabavio 2sk170 na kojima je prodavac napisao da imju izmedju 7 i 7,5mA.
Da li treba mjenjati vrjednosti otporai koji otpor(i) bi trebalo mjenjati. Projekat je u originalu napravljen za 8,25mA idss.
Da li mogu povecati otpor R19 (91ohm) ili je potrebna neka kompleksnija izmjena?
Link na shemu http://www.diyaudio.com/forums/attachments/solid-state/96427d1194852081-rmi-fc100-single-stage-audio-power-amplifier-rmi-fc100.jpg
