427 -
Postovi objavljeno od SHAVIJA
Kao sto naslov kaze...prodajem :
LINN NEXUS LS250 zvucnike u savrsenom stanju,original netaknute, stoje u kuci i niko nema vremena da ih slusa 8 ohm, 88db... ...lake za pogon, mogu blizu coskova opusteno..ne moz bolje za te pare
http://linfo.linn.co.uk/binaries/8BE5196C-8960-11D4-8E0E009027D395C0/nexus_user_manl.PDF
AUDIO LINE stalci ... gore i dole viseslojni DEBELI medijapan presovan duzi vremenski period , masivna centralna cev napunjena sa par vrsta peska, debeli mesingani spajkovi za pod i metalni tanjiri za spajkove. Stabilno, tesko i lepo .
CENA: Linn Nexus... 200 jura
Audio Line stalci 150 jura
Stalci se ne prodaju posebno dok ne odu zvucnici
Licna garancija da ce to da radi jos 100 godina
064/4040-752
Haha zuti karton... sta cesh kad imam veze
Moderatoru Branko me ignorise
Daj
Pozz drugari da ste zivi i zdravi ( za pravi je kasno jbg )
Treba mi OPA2111 da ga turim u onaj nas stari SSDAC... kolko se secam treba neki adapter da se lemi.... na DACu je standardno podnozje za OPA 2x4...
Dosadno mi ponovo a nemam vremena da se igram sa ovim jerbo nikad nisam kuci al eto... prvih 5 minuta slobodnog vremena...aj da zamenim OPA ...umesto da hebem nesto...audiofilija cudna boles'
Pozz
e da, ako neko ima gotovu skalameriju ja bi je pazario ovih dana... moze PM a moze i bolje neki sms-ic 064/4040-752
Vidim ja biche tu tuzbi za autorska prava, ovaj Bachki Pass, kao slika Sipija i ekipu a kad se okrenu slika iznutrice uredjaja.... znam ga, meni je licno napravio stetu vecu od milijun dolara...Pozdravljam i nadam se da ste se narakijali
Hvala Zivorade,
Cabasse SLOOP M4 zvucnici , sve se zna o ovoj firmi pa necu tupiti, izvanredni zvucnici u svakom pogledu.94db 8ohmStanje, kao novo, prelepi su.Razlog prodaje je putovanje u najdalju zemlju na svetu (opet)Tel: 064/4040-752 Cabasse Sloop M4 Noyer Serie 321/31 Rendement 94dB pour 1W Impédance nominale 8Ohm Puissance nominale 110W Puissance crête répétitive 775W Aigu DOM4 Medium 12M15 Grave 30 BZ 18 Frequences de coupures 900Hz et 6500Hz Dimensions 64x35x33cm Masse 20kg. http://www.marktplaza.nl/Cabasse-Sloop- ... 376867.phphttp://www.fr.ricardo.ch/acheter/audio- ... 594725850/http://images.google.com/images?hl=en&q ... CDQQsAQwBA
a lepo sam vas zamolio da slike mojih diy projekata ostanu privatne...ehsad kad je javno ne treba mi, prodajem 50 eur fixno, bez zamena, na sms ne odgovaram sretjan Uskrs, Hristos Voskrese!A zašto da ne. Kao koncept i ideja više nego zanimljivi.Ali...ovo je DIY forum, pa u tom smislu prilažem par sličica nekog, ko je imao dovoljno jaku želju i volje, da se upusti u avanturu.Na samom početkuMožda bih jedino boju promenioNa osnovu jedinica koje je koristio i slika koje sam video, a koje opisuju ceo proces izrade, mogao bih da se opkladim da su bolji od originala.
Ovo me podseca na ovaj film:Veliko hvala za ponudu, Anubise čestitam vam prvi post na DIYAudio.rs
Jaka vam bre ova gandza
Sto ne pitas matorog sto ti pravio pojacalce...jel ne smes? jel i njemu nisi rezao diskove?ne nacrta kako ti izgleda ispravljac ;
ne bi bila visak ni koja slika iznutrica , to bi dalo vise informacija
Ja bi licno umesto tih lampi stavio ovo
bez otpornika naravno, jer sto stajati na putu ionako slabasnom signalu, ako imas LED sijalice jos bolje, njih stavi kao ispravljacice. Onda uzmes F5 i stavis ga odozgo na tog lampasa da ti umanji vibracije povezes sa mini linijom i jedan vod direktno u struju kao masu (na crvenu zicu) i ja mislim posle svega toga ti ostaje da se malo poigras sa ozicenjem i docices do zeljenog zvuka...tj ako ne spalis tannoye, mada ako mozes prodaj i kupi ovo i ima svi da ti zavidimo, bar ja.
Aj nekako se smorih, bekapujeh nekoliko svojih xxx filmica sa zenama sa estrade i javnog zivota i odoh na Repair / Fixmbr...FixBoot i posle sekunde ledenog cutanja, sve se diglo ko pre A na ovaj drugi drajv mi se instalirala sedmica, i mogu reci fino radi za moj neupgradeovan kompjuter. Interesantno je da radi brze nego obican XP sa recimo winBlinds ili nekim dodatkom, a kao default je lepo nasminkan, al videcemo kolko ce to biti od koristi...sreca, zavrsilo se s osmehomZahvaljujem svimaZa ovu instalaciju Windowsa 7 nemam pojma šta ti se desilo, ali ako 'oćeš da vratiš redovan loader na svoj sistemski disk, pokreni instalaciju windowsa XP sa bootabilnog diska i kada se pojavi ekran sa pitanjem - repair windows using recovery console - pritisni R. Naći ćeš se u command promptu, pitaće te eventualno za admin šifru (ako ne koristiš šifru udri enter) i posle toga ukucaj komande FIXMBR i FIXBOOT - nakon toga EXIT za restart - dobićeš stari loader - što će reći da će odmah da ti se boot-uje u Windows XP, ali više nećeš imati mogućnost podizanja sedmice, posle toga briši particiju sa sedmicom pa probaj ponovo, tu slabo šta neko može da ti pomogne ovako na daljinu.
Pazi ovako:Isao sam na repair i kucao FIXMBR a on me je zbunio sa sledecim : "This system contains non-standard or corrupt master boot record, if you can access your files ( mogu ) do not try this (nesto slicno ne secam se ) "Fixboot nisam ni dirao jer me ovo zbun?probacu sad da ostavim instalaciju Win 7 da radi pa da vidim sta ce se desi, pa ako se zavrsi OK onda ce valjda da i pobrise ta sranja iz boot-a. jebo windows i ko ga napravi
Sve je sacuvano, mogu da startujem stari XP ali moram da drzim F8 svaki put, pa na Earlier State...sto smara.Taj deo sto mi ti kazes da cekam, ne pokazuje znake zivota, ne vrti cd, ne radi hard, samo ide pointer u krug kao da radi nesto... bemga1gb
Neche da moze, nazalost, dobijam ovu poruku
Windows failed to start
Use repair function
File :\$windows.~bt\windows\system32\winloader.exe is missing or corrupt
a nasao sam i ovona netu , sto je slucaj kod mene :
If you install vista on a SATA HDD with a IDE HDD connected anywhere, it puts part of the boot files on it without you even being aware untill its removed or modified in anyway.
ni setup rollback ne radi, ovo su iszgleda ostaci instalacije samo ne zanm kako se startuju pre XP-a .aj caramba
Ima i Windows setup rollback, al toga se najvise plasim
Aj sad ozbiljno Problem Desila mi se zajebancija, ubacio sam Win 7 i nije hteo da bootuje instalaciju nego krenu odma nesto da dize i zaustavi se na nekom plavom wallpaperu i nista se ne desava.Onda sam sa postojeceg XP sistema/drajva instalirao na novi hard disk (prazan) Win 7, i sve se to lepo instaliralo i onda resetovalo i neka poruka da setup nije succesful i upade u loop dizanja windowsa i resetovanja..Sto je najgore sada mi se prvo dize ta crooked instalacija Win 7 iako nisam na C: (sistem stari ) drajv nista instalirao nego na novi H: Sad moram u boot-u da udaram F8 da mi dodje ekran da idem na EARLIER version of WINDOWS...i onda mi ucita stari sistem ali sve radi malo drljavije i sporije.Mozda , posto instalacija nije uspesna pri boot-u se pali nastavak instalacije ili sta vec pa dize W7, ali ne znam zasto jer C drajv nisam ni pominjao u instalaciji.Kako da promenim ovo , probao SYS Restore, ne fercera, imam Win Repair sa DVD-a ili da petljam po boot.ini. Either way something will go wrong :buehehe:Jel ima neko resenje?
evo ga opet ovaj sto mi ne reze diskove
Izvinjavam se za promasaj teme Smorio me izgled mog XP-a pa bi da probam neki od "nasminkanih" Windowsa . Prvi koji sam probao Black Rebirth me je zajebavao sa display-om, tj sve je bilo nesnosno mutno na svim settingsima ?Eto, ako je neko probao neki, nek ostavi impresije da znam jel da se zahebavam s ovim . XP je jer mi je masina takva a i svako malo odputujem negde pa ne stignem da je apgrejdujem.Na avaxhomeu ih je bilo dosta a sad vise nema nijedan , jel ima neki avaxhome brat blizanac ?Peace i srecna kineska nova godina , dan zaljubljenih , dan vojske i dan republike .
da uzmemo forumski . pa da imamo u shteku kad zatreba ?
Predpostavljam da je tako, jel ne moze druga optika ?
Pogledi na ebay pa cemo smislimo nesto.dje ba zapelo ?
:coffee:sad je i Sipi peder-lazov , isto kao neskor (dobro - nisam samo ja ..... uvek )
OPA2111 ima neko? pozz
in Digital
