zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. AAAAAAAAARRRRGHHHHHHHH!!!!
    1. Show previous comments  8 more
    2. zerowaf
      zerowaf
      Hm...nije to moj sleng ni prema ženama ni prema manjinama...zapravo - i taj pojam manjina mi je već diskriminirajuć jer naglašava da postoji razlika među ljudima.
    3. Ubledeli
      Ubledeli
      a kao ne postoji razlika medju ljudima? evo ja sam pametniji i manjina sam, jos ako izumrem kao vrsta postajem obespravljena manjina, kako se to uklapa u komunizam?
    4. zerowaf
      zerowaf
      Tko je spomenuo komunizam? I čemu to? Vidim da si pametniji, a ne bi me iznenadilo i ako si zbog toga ugrožen. Bila bi šteta da izumreš.
  2. Nice! Što ide iza USB/I2S interfacea kod tebe? (Vjerojatno ćeš poželjeti napisati kratko: "DAC" ili još bolje "Kabel" ) I nisi li već ranije imao neke pločice sa Pass/Sony Vfetima? ili sam polupao lončiće?
  3. A ionako jedna nije dosta jer sam siguran da postoji način da ih se nekako paralelizira i umnogostruče performanse. Opet mi odošmo u OT. Kako god, nadam se da će Zeljkor dobiti poštenu cijenu za zvučnike, a još bih više volio da nestane razlog radi kojeg ih prodaje ako je stvar u bilo kakvoj nevolji ili "biraj manje zlo" situaciji.
  4. Mi! Normalni ljudi ne daju više od 300€ za kompletno rješenje ozvučenja televizora i računala. U svakoj sferi postoje frikovi. Ribolovci kupuju štapove od par kila €, a auto frikovi diskove od kevlara. Ni jedni ni drugi, a niti mi nismo normalni......i što nam tko može!
  5. Baš takva dva imam i sperio sam ih staviti u bypas na izlaz!
  6. - Čaruga, jes ti to......posjedovao? - Nisam.
  7. Postavit ću temu slijedeći tjedan kad planiram početi mozgati. Sad sam još malo zauzet drugim misaonim aktivnostima - štrebam električni i strojarski dio vučnih vozila. Kutiju sam davno spasio sa nekog krupnog otpada, ali trebat će ju dosta srediti da bude funkcionalna i sigurna za imat ju u kući. LDR je od Uriah Daily-ja sa stranice "Build an amp" ili tako nešto. I to sam kupio ima već koja godina. Ne znam jesu li današnji kitovi isti ili je nešto mijenjano. Set za daljinsko upravljanje sa relejnim odabirom kanala i Alps potom (barem piše da je Alps) je sa ebaya iz Kine. To ću još morati otkriti kako i gdje da ukradem signal i dovedem ga na LDR. Iskreno, još nemam pojma kako to napraviti. Ne bude li išlo ili ako nešto zdimim pokušavajući bite će bez toga. A sam preamp imam na piku već barem dvije godine otkad ga je na hrdiya objavio Davorin. Napravljeno je do sada nekoliko primjeraka od strane drugih članova i svi su zadovoljni. Koristi 13DR7 lampe, odnosno jednu njihovu polovinu po kanalu. Specifična je i po tome što u data sheetu traži 450mA struje za grijanje. Tamo u podforumu o izvorima napajanja sam postavio temu o pravljenju strujnog izvora, odnosno postavio sam temu ni ne znajuči što trebam pitati. Pomogli su mi dosta Guja i Impuls, a ako sam nekog izostavio neka se ne ljuti. EDIT: I Lazar i ZZZ! Kako sam samo zaboravio! Bez pomoći članova koju dobijam uglavnom preko PM-a (ne puškomitraljeza nego "Private Message" ) ne bih znao niti kakve elemnte da tražim tokom nabavke. Kondenzatori su svi ruski - što PIO, što teflon, što PETP, osim prvog u napajanju koji je Vishay 100uF. Takav rus ili motor radni kondenzator bi tražio da se drugačije snađem za kutiju jer i ovako mi je tijesno unutra. Nabavljena je (skoro) paučinasta žica od srebra 0,3mm i teflonske cjevčice, a nabavljena je i pamučna cijev ako mi se sprdne. Ne znam ima li smisla, ali čovjeka vesele i manje gluposti, pa zašto onda ne. EDIT: Na kraju ne napisah što je tu novopridošlo. Novopridošli su limovi oblikovani prema kondenzatorima tako da ih mogu sve staviti u kutiju bez lijepljenja. Moram još smisliti nekakav lim koji će držati lampe "u zraku" jer nemam još ništa što bih iskoristio kao poklopac, pa da cijeli preamp izradim na tom komadu lima. Ovako će poklopac kad bude stvarno biti samo poklopac sa rupama za ventiliranje i za lampe koje ću izvuči van da mi ne griju LDR-ove.
  8. Još samo fali netko pametan da to dobro posloži i poveže.
  9. Baš ti hvala Bokioo7! Savršen tutorijal i baš koristan!
  10. Nisam ja, kunem se! Stvarno nisam.
  11. Ili je stvarno dobro ili sam danas posebno raspoložen za ovako nešto: http://www.hdtracks.com/shostakovich-cello-concerto-no-208 A ima i popust u prijateljskim trgovinama.
  12. Zeljkor, ako hoćeš da se očisti oglas od OT-a samo reci koje postove da ostavimo. Možda one u kojima se nabrajaju ugrađeni elementi i njihove cijene?
  13. Hvala Žika i Alex! Znači "flip canvas horizontal"! Imam sedmicu, ali uskoro će biti osmica.
  14. Bokioo7, puno hvala! Ponešto sam već skontao, ali nije naodmet čuti više.
  15. Možeš li malo još pričati o tom pravljenju natpisa? Onaj dio o izradi slova, printanju i lijepljenju za nas informatički (i inače) neuke? Sve ostalo je toliko dobro napisano da čak ni ja nemam druga potpitanja! Naklon do poda za tutorijal! EDIT: Shvatio sam baš ovaj tren kakav papir i zašto se na njega printa i zašto negativ. Još bi dobro došao neki program koji može raditi slova "u ogledalu" a da je freeware.
  16. Na što točno misliš? Kakav je efekt? Čuje se svaka pica-boca pa zato nema smirenja jer te stalno nešto smeta ili si mislio na nešto drugo? Tako i treba biti da se slaže sa nickom.
  17. Stranicu na kojoj je pisano o toj debati sam pročitao još prije nekoliko godina. I ovdje ju je netko postovao - možda baš ti? Da sad ne tražim unatrag po postovima - pa sam ju tada pročitao još jednom. Prevrnuo sam internet tražeći izvore ili ideje za jeftiniju srebrnu foliju, ali nisam bio nešto uspješan osim linka kojeg sam već dao prije nekoliko postova. Jedino sam pomislio da je jeftin i prihvatljiv dielektrik pamučno crijevo kakvo se koristi u gipsaonama u traumama, pa sam i to postovao. Tako smo najbliži zraku kao dielektriku, a ipak smo se koliko-toliko zaštitili od slučajnog kurcšlusa na izlazima pojačala.
  18. Je li itko ovdje imao foliju kao zvučnički kabel? Ako jest, kakvi su dojmovi? Bez razlike? Lošije zbog toga-i-toga ili bolje zbog toga-i-toga? ​Što se tiče zvučničkih ( isvih drugih) žica nemam uvjerenje da uvijek donose promjenu. Hoću reći da nekad nisam čuo razlike, a nekad su mi razlike bile male. Za što meni treba? Za sad za ništa dok god ne kažem to je to što se tiče ostale opreme. Pitanje i je bilo u vezi zvučničkih kabela.
  19. Nafrljiš u A klasu i imaš kuhalo za kavu i pojačalo.
  20. Pa onda se dogovarajte u hodu...odnosno - onda se dogovaRAMO u hodu. Valjda se neće svaki put meni nešto ispriječiti iako imam još jednu nogu koju mogu operirati. Striktne satnice za određeni set up ili unaprijed odobrena play lista mi ne izgledaju kao zabava.
  21. To obavezno! Bez šale to kažem. Neka se zavrti nekakav prilog na bilo kojoj televiziji, ali kamere smiju biti uključene samo dopodne prvi dan. Nakon toga veto za svakoga sa novinarskom iskaznicom ukoliko nije i sam sudionik FAK-a.... Kao što svadbe više nisu nisu što su bile otkad je došao VHS i organizirano snimanje istih tako će i višak novinara i kamera bilo koje vrste utjecati na slobodan izraz sudionika.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 200 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
