10084 -
137
Sve objavljeno od zerowaf
E za te pare da ima i 8Watta odlično je! Ni na JLH ili Hiragu se nitko ne žali.
Onda smo isti. Ne gledam TV...dobro sad pratim utakmicu, ali inače mi TV služi kao monitor za računalo, i ne čitam novine. Bistriji sam kad nisam izložen zračenjima.
- 35 novih odgovora
- Tannoy
- Westminster
(i još 1 )
Tagovano sa:
A gleda se prekozidna televizija, ha? ("Na rubu znanosti" je naslov jedne od emisija HRT-a koja ide u kasnim satima) Često se znaju pročitati mišljenja za neke čudne zvučnike kako nije ni horn ni TL nego da ima karakteristike oba. Zato sam tako rekao....ionako čitam samo ono podvučeno, mirišem na Brut i na pokošeno sijeno.
- 35 novih odgovora
- Tannoy
- Westminster
(i još 1 )
Tagovano sa:
Mislim da je trostruka horna: Bas horna je cijeli kabinet, mid horna je onaj lijevak iza kojeg je driver, a visokotonac je već u driveru ugrađen u svojevrsnu hornu. Mada ni meni nije jasna ta bas horna. Je li to čisti horn ili je na nekom rubnom području.
- 35 novih odgovora
- Tannoy
- Westminster
(i još 1 )
Tagovano sa:
Okey!
Ovo iz prethodnog posta? Šalim se! Kad dovršim reći ću kako meni zvuči u mojoj sobi, na mojim zvučnicima i sa mojim izvorom i pojačalima. Bit će to subjektivan review.
I jezgre trafoa za snagu od 6000kW! Možda za neki push-pull sa ovim: Ili još bolje za OTL sa tim lampama....ako trafo izdrži.
E, od ovoga ću napraviti snip shot i zakeljiti na screen saver! Svatko zna napamet formulu omovog zakona i izračun snage, ali nikako do sad mi nije bilo jasno što u praksi trebam uvrstiti. Hvala za konkretan postupak izračuna.
Zen, kolika bi bila minimalna snaga otpornika u razdjelniku napona? Oni 47k i 220k.
Pih....
- 35 novih odgovora
- Tannoy
- Westminster
(i još 1 )
Tagovano sa:
Darko, ovo je ono što bi stolar trebao moći napraviti: http://www.diyaudio.rs/topic/2723-diy-tannoy-westminster-royal/
- 35 novih odgovora
- Tannoy
- Westminster
(i još 1 )
Tagovano sa:
Prvo, dobro došao na forum! Za ukupnu cijenu projekta ti ne mogu garantirati da će to biti dosta novaca, ali puno je upitnika dok se sve ne iskristalizira. Nekakvu liniju za nabavku Tannoya ti nema nitko ovdje, ali se znalo događati da "dopisnici" iz stranih država dojave kad se štogod zanimljivo pojavi na lokalnim oglasima. Što se tiče stolara - pretraži malo forum. Imaš kompletiran tutorijal o izradi Westminstera. Ako tvoj stolar nije siguran da to može izraditi "u nulu" onda pokušaj pregovarati s autorom tutorijala je li možda voljan izraditi još jedan par. (Pazi, nisam posrednik i ne znam radi li čovjek po narudžbi - samo razmišljam na glas)
- 35 novih odgovora
- Tannoy
- Westminster
(i još 1 )
Tagovano sa:
Not in hurry....still young....don't even feel urge to buy a Harley.
Imam jedan sekundar od 230V. Na njega sam stavio dva paralelna greca i razdvojio tako ispravljanje, zatim dva puta po 15V/1A za grijanje, pa još ima jedan 9V/1A za daljinski sa relejima i na kraju 9V/0,5A za LDR kojeg sam naumio regulirati s ovim:http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390748927641&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123 Za sad sam napravio grecove za sve osim za grijanje i stavio ih na bočnu stranicu kutije: Zar nešto nije u redu sa ovim napajenjem iz druge sheme ako regulaciju struje grijanja povežem onako kako si mi rekao? P.S. A tko sam ja da prigovaram za OT btw...
A neće više trebati ni osjetljive zvulje....10-12 dB/W/m je dosta....spojiš to na poklopac limene kante za smeće i svejedno svira....koncerte ozvučiš tako što spojiš nekoliko kontejnera na buksne "punjojačala" EDIT: To je trafo koji može 'ladno napojiti motore ukupne snage 3,500 do 6,500 kW. Bez problema se radi Class A amp od oko 1000kW ! (druga je stvar što mi nemamo elektru od 8000 konja )
Pa što ne kažeš da trebaš! ima i kondova, tiristora, dioda, megawatnih otpornika za elektrokočenje....samo reci. Ima i pravo dobrih trafoa, ali bi ih valjalo premotati. Jezgre su zato momački dimenzionirane.
E to imam. Pa još uvijek nijedan. Čekaju se ispitni rokovi, a vrijeme umjesto učenjem kratim na forumu ili u garaži. Usput budu rečeno, ako netko ima kakav završni rad o visokonaponskoj opremi vučnih vozila za mrežu 25kV/50Hz neka se slobodno javi. Ako mogu političari "kompilirati" doktorate onda valjda i ja mogu prepisati završni rad u prekvalifikaciji.
Tenx! Pišem i stavljam "To do" natuknicu. EDIT: Bypas na 47k si ovako mislio? Gdje da spojim 220k? Budući da ću imati dvije regulacije struje za grijanje onda svaku granu grijanja spojim na pripadajući B+?
Kako sam obećao u Novopridošlim skalamerijama, a i zato da opravdam pomoć koju sam dobijao preko PM-a evo jedna mala tema. Ništa u ovom projektu nije moje znanje. Shema za preamp je od Davorina koji djeluje na hrdiya: http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=11&t=913&sid=adc67170af0d1101089b4876954fe72a LDR je kit sa stranice Build an amp - Uriah daily je full cool lik! Kada sam uzimao kit pitao sam ga što misli o tome da upotrijebim LDR umjesto klasičnog pota u cjevnom preampu i odgovorio je da ne bi trebalo biti problema. Pitao me je gdje sam naučio engleski i rekao sam mu da sam ga naučio čitajući omote ploča od Uriah Heep. Nakon toga mi je čak dao i mali popust....rekoh: Stvarno cool tip! (Koliko me izašao kit? Ne sjećam se više - nekih 40-45 USD sa dostavom) Kit sa relejima za izbor kanala, (navodno) Alps potenciometrom i daljinskim je iz Kine. Više ne znam od kojeg trgovca sam ga uzeo jer je i to već bilo davno. Do sad je nekoliko ljudi napravilo takav preamp i svi su zadovoljni. Ovo će, ako ne spalim ništa, biti prvi sa netipičnim atenuatorom - LDR. Ovo je originalna Davorinova shema: A ovo je malo izmjenjeno napajanje koje je nacrtao moj drug na drumu: Budući da sam naručio LM317, grijanje lampi će biti kao u Davorinovoj shemi, a ostatak napajanja kao u ovoj drugoj. Ovo je dokle sam do sad stigao. Nisam još napravio regulator struje za grijanje. O tome se pisalo ovdje: http://www.diyaudio.rs/topic/6859-lm317-kao-ccs/#entry184836 Rad je traljav i ništa nije ravno. Budući da nemam nikakav alat osim nekoliko turpija, ručne bušilice (ona na stalku bi mi sigurno dobro došla - ne bih slomio tri borera da ju imam) i seta ureznica iz Lidla i što je najvažnije nemam iskustva u ovome - ovako je pravi Rat Style. Kasnije ću se morati negdje snaći za gornju, prednju i zadnju ploču (ova sadašnja zadnja ploča je komad željeznog lima skinut sa rashodovanog plinskog šporeta), a bokove ću, nadam se, zamaskirati sa drvenim letvicama. No otom-potom. Evo slika i krenite obazrivo sa kritikama, a kad se malo naviknem onda si dajte oduška. :D Ovako je zamišljeno: Sjedišta za lampe će isto morati na nekakav lim da ih podignem u zrak i spojiti pinove na ove letvice. Mislim da će mi tako biti lakše spojiti sve, ali i kasnije premjeriti. Nema još pličice za grijanje, ali bit će postavljena tamo gdje su sada sami hladnjaci sa LM317-icama. Ovo je do sad napravljeno: LM317 na hladnjacima: Budući da imam još samo jedan komadić perforirane pločice regulator grijanja ću morati praviti kad mi se baš bude dalo jer ako ga upropastim moram čekati da mi dođe drugi iz Zagreba. Za početak hvala ZM-u kojeg sam malo gnjavio tu i tamo i hvala mom drugu na drumu koji mi je pomogao oko specifikacije za trafo i odabir ostalih komponenti - ne znam smijem li ga imenovati, ali bih volio da se javi i naravno - veliko hvala Davorinu za shemu!
zerowaf je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Bogami da! Willy uvijek da konkretan prijedlog i unaprijed upozori i na problem i na rješenje.
Negdje sam pročitao ovo: "Ne bojim se umrijeti...bojim se da će žena nakon što umrem hifu prodati za onoliko novaca koliko sam joj rekao da košta."
Tko god kupi kupio je dio povijesti bez obzira što je ovo diy. Nisu ni Kenrickove kutije tvorničke, nego ih isto sklapa od ono malo rijetkih restlova koje pokupi gdje nanjuši da ima.
Prijatelju...kume...rode.....brate!
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 200 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
