Vix
Sve objavljeno od Vix
  1. Iz slike gore zakljucujemo da je je letva o kojoj se radi u ovoj temi, u stvari skupa Ku..va (al zato dobro radi svoj posao) ;)
  2. Ma samo cist i dobar kontakt, 50% problema reseno.
  3. Jao, sad mi pade na pamet Veliki Prasak. Ako je odatle izaso, onda...
  4. @ManicPSvaka cast! Ja da nateram moju lepsu polovinu da lemi, dobio bi daskom po glavi. Fazon sa daskom je da bude nevidljiva. Evo jedno od mojih pojacala na dasci, se nalazi iznad ormana u spavacoj sobi. Jeste, skuplja prasinu, ali ga zena ne vidi To se zove kompromis
  5. Valjda su mislili na asshole...
  6. Ma ne, mora sad nesto jace...da namaze malo plutonijuma na lebac, nista mu nece biti, samo ce cvekli u mraku... A sa benzinom je poceo ovako:
  7. Ima nesto u audiofilskoj magiji, do koje se tesko stize. Ja znam da imam dobar zvuk onda kad ga vidim. Ako ga samo cujem, ne valja. Samo je fazon sto je to tesko postici, a nego ga nikad ni ne vidi. E zato onda jurimo za kablovima, akumulatorima, osiguracima... Evo sad da nekome kazem da se obican chip amp, na dascici nakacen na veliki akumulator, te par fullrange zvucnika lepo cuje... (Cek, mislim da ima neki lik koji to vec prodaje, chipamp na dascici...). E sad, ko je tu lud...
  8. Kad se spomenu Hiraga, mislim da je neko cak pravio to sa napajanjem iz akumulatora. Mada ni drzati velike akumulatore u dnevnoj sobi nije bas bezopasno. Evo sta se desilo meni pre mozda 10-tak godina. A akumulator je bio "non-spillable". Ma K...ac ne curi... P.s. izvinite za off
  9. Setih se vica: Kako se zove Osin muz? -Osi-Gurac!
  10. Zar je toliko do Letve?! Ja bih se zapitao sta jos tu (sve) ne valja...
  11. Kada bolje filozofski razmislim, da li vise voli riba crva, ili crv ribu?! Ali, vidis, crna magija je to, zabole ribu za crva, i makar bio i veliki crv, nista od ulova!
  12. A da ga podele na dva, pa naprave zid na sredini? Od leda
  13. Kad smo vec kod 80tih... https://youtu.be/Amun881JSdU?si=ZM8aw8EvVMx0Xnzx
  14. Vix
    Ma užas !
    Nije posle smrti, vec nedajboze pre smrti. Posle me zabole
  15. Znaci vako, meni se vise svidja zvuk vecih fullrangeova, ali pod uslovom da se rese dva problema; Peak, koji se manifestuje kao nazalni vokal koji bas zna da nervira, Fostex 208 ga ima, ali nemaju ga svi. Cabasse jos nisam cuo pa ne znam. I "beaming" pa bas mora da se sedi u sweet spotu. Dakle kao resenje samo se namece : Tannoy Coax
  16. To su ovi zvucnici: (uzeo sliku sa neta). Ja sam pazario iste, ali su igrom slucaja ostali zakljucani u Parizu. Da ne objasnjavam sad, trebalo bi da ih uzmem kad-tad. Ali se u medjuvremenu igram sa ostalim fullrangovima, sta mi zapadne pod ruku, od maleckih Markaudio CHN-50P (evo slika) do Fostexa 208 sigma. Svaki ima svoje prednosti i mane, ali nikako da nadjem ono sto mi bas lezi. Kad bolje razmislim, ipak je najbitniji midrange. E sad, tu je 3" malo, a 8" vec mnogo. Malecki Markaudio ne cepa usi, ali nema "body". Fostex ima "body" ali se po pravilu malo dernja, pa oce da smori. Imam i Markaudio 10.3, probao, ali ima nesto u njegovom tonu sto mi ne lezi, zvuci nekako sterilno, valjda je do alu membrane. Neki lik mi sad kaze da on trazi Fostex 103 Sol, kaze cuo i odusevio se, ali njega je tesko naci. I tako...
  17. Izgleda ce biti kutija. A i Dinghy, ako/kad/ikad stigne, izgleda ce ostati u kutiji (mada sam bio prvobitno mislio da ga kacim na dasku)...
  18. Logicno je da se ide na neki upgrade, kad god je to moguce... Medjutim, ja se pitam da li treba da odustanem od tog koncepta (polu-Open Baffle). Recimo, dok sam isprobavao na sred sobe, sviralo jako lepo. Medjutim, kako su zvucnici dosli do zida, ne valja. Znam, OB mora biti bar na metar od zida, a sad je nabijen do njega, i mora biti tu. Mozda je bolje da odmah pocnem da razmisljam o nekom ML TL u... Zapao mi za oko onaj ovalni Sonido (096 ili kako bese)...
  19. To nije bio vatrogasac, nego bosanski James Bond. A auto: Hidrogolf
  20. Verovatno je jedan bas crko/ostecen ili je bio takav ispocetka. Ako ne valja, svakako ga treba zameniti. Da se ja pitam, bolji upgrade bi bio da se nabavi Sonido fullrange, a dole neka ostane Videoton...
  21. Sto rece Miko, tu je problem petlja uzemljenja, i ona se po svemu sudeci stvara negde vezom izmedju kompa/dac/pojacala. Treba sve proveriti kako je/sta povezano na masu/uzemljenje... Ja nemam taj problem, ali je (silom prilika) drugacije "reseno": muzika se pusta sa LG TV (Spotify recimo), preko optickog na SMSL SU-1 Dac, pa na pojacala...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 748 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
