5658 -
54
Postovi objavljeno od Vix
I ja sam probao raznu stenad! Ako bas hocete brzo, mada ne tako lepo, Probajte QUIRKY:http://bkhome.org/quirky/
Ako cemo po Stonu, onda bi se amp trebao zvat "SK" tj. Super Kanta! :happy64:Sipi svaka cast!
Pa da, kad se ima za cega u'vatitilako vam je mene zekiti ........
Ma, glavno da igracka radi...samo da se ne pocne pusiti...
Cak ti ni to ne treba. Pomenuti zvucnici su jako lepo svirali u kancelariji, tj. odma' do stola, spojeni za PC i Nad 3020 pojacalo. Dok nekim (novim) kolegama (tuzibabama) nije zasmetalo...A oni koji su imali imalo sluha, i dalje pitaju sta je bilo s'onim zvucnicima, kojima su svojevrememo dali nadimak Twin Towers....Samo još neki difuzor gore i Bog
To! Ili, zena se slogira i pobegne, a ti slusas prave zvucnike! Nego, malo ozbiljnije. Eto ja sam pre par godina napravio nesto sto bi se moglo nazvati "Sirotinjski Pluto". Cena: Dzabe. A lepo svira.Ovako:1.Posaljes zenu kod rodbine2. Odes do prodavnice tepiha, maznes im jednu veliku cev, doneses kuci.3. Iseces cev na nekih 2x100-110 cm3. Nadjes dva auto zvucnika od 10 com, kao oni na slici, ili jos jeftinije4. Turis par starih carapa, (muskih, zenskih), koje parce od starog dzepmera itd... u gornji deo cevi (ali ne previse-ostavi zeni pokoju carapu u fioci) :drinks:5. Proveris ima li WC papira, ako ima, potrosis , stavis novi da zena ne primeti, uzmes cevku sa starog papira i namestis dole (to ce biti rupica za bass) 4. Spojis i uzivas dok ne dodje zena, a onda ih brzo odspojis i sakrijes pod krevet Eto samo-objasnjavajucih slicica.......valjda je vezano za Pluto u fazonu - prvo to uneses u sobu , zena se slogira bvelicinom , onda izneses i uneses Pluto i zence sretno
Pa da, mi smo ti kao "Kasper i Drugari" :drinks:
Meni ta daska izgleda sumnjivo...Da nije bila ovde? http://www.youtube.com/watch?v=4o55LyUkqM4
Pogledacu, mislim da imam irf 9630 i irf 630....
Naravno, uvek moze bolje! Samo, nemam 317/337 u fioci, pa ce to onda biti..hmm...2n3055 sa tip2955 i nekom LED-ovkom kao CCS? Sta ces, ja imam fetish prema 2n3055-ici, hteo bi da ga stavim svugde, a 317/337 mi je vec nepoznata, napredna tehnologija...vise se i ne secam za cega je to bilo ......... ali je sigurno da moze i bolje :buehehe:umesto tih rednih otpora stavi bilo kakav ccs na 50-60mA ( 317/337 - genericka CCS sema ) a umesto toh tranzistora sam napravi darlingtone sa BC i BD
Sigurno sam i ja (svojim neznanjem) doprineo tome!nesto nije u redu - u zadnje vreme se nesto mnogo slazem sa Sipijevim pisaniijama .......
Hvala na savetima. ZM, jos jedno (osnovno) pitanje: PSU. Prvbitno sam koristio baterija, e posle toga napravio prost regulator sa Bd139/140 i belim LED-ovima kao voltage reference. Kontam da je sigurno bolje napraviti Shunt regulator. Eto iskopao sam ovu tvoju shemu jednostavnog shunt regulatora; problem je jedino sto nemam pomenute tranzistore. Mogu li koristi koju drugu kombinaciju? p.s. znam sta bi bilo najbolje, ali bih sklopio nesto s'delovima iz fioke...
Posto mi dodatno pojacanje u biti i ne treba (ok, to bi moglo i pretpojacalo sa 6 db pojacanja, ali, cemu), onda mi preostaju varijacije na temu buffera. Vredi li ili ne, ne znam. S'druge strane, ima i onih koji tvrde ba buffer u sustini ima 100% NFB, pa time 'ubija' zvuk. Ako bi po tome, onda mi je bolje koristiti pretpojacalo, ali eto onda bi dobio i visu izlaznu impedansu...e sad, Grey Rollins je pokusao to zaobici paralelnim spajanjem vise J-fetova:http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/132822-sstart-preamplifier.html
Pozdrav,Trenutno slusam Pass-ov B1 buffer (+Zen V9).A citam ovo:http://diy.audialonline.com/modulelab/buffer.php I malo sam se zamislio...posto, kako kaze: "1. Do NOT run JFETs at their Idss.."A Pass-ov B1 radi bas to, zar ne?i"5.You do NOT need any significant series resistance at JFET output."A B1 koristi 1k na izlazu....Nego, kontam, vredi li opet lemilicu u ruke pa praviti drugaciji buffer? Ulazna impedansa na ZV 9 je dosta niska, a ja sam je jos spustio, posto sam koristio razlicite otpornike u NFB, tako da mu je ulazna otpornost oko 5 k...Hvala Vix
Ipak se okrece..(obrce)
Svaka cast! Samo napred!
Ma da, nije to bilo lose, ali u mojim tinejdzerskim danima nikako nije bilo dovoljno glasno.. p.s. Lampica jeste izgorela, s..ban koncic za skalu pa sam "napamet" trazio stanice, drske kliznih potenciometara su stajale k'o babini zubi, al' je sviralo..
Poznato? HSR-48 se nalazi u podrumu, posto sam mu svojevremeno 'spalio' transformator. (Ni sam ne znam kako, valjda zato sto sam, vezbajuci na njemu, stavio neki ogromni elektrolit na napajanju..koliko se secam, davno bese) Ipak, zao mi ga bilo baciti, pa ce mozda jednog dana i biti popravljen (mada bi mu trebao novi trafo-stari je izvadjen,premotavan i iskoriscen za ne znam sta...)A zvucnici su i dalje tu, mada se i na njima 'vezbalo'. Jedan kanal je non-stop crkavao, uvek mi 'spaljivao' jedan bas. Malo-malo pa pocne grebati. Secam se da sam jednom prilikom kupio novi '60w' bas (ne secam se oznake) pa sam morao busiti nove rupe (zato je i iscepan s'prednje strane) misleci da ce to bolje svirati. Jok. Opet premotavao stare, dok ne izgore, pa opet, i opet...Sto se mene tice i Ei zvucnika - odlican zvuk je bio iz zvucnika koje su isli uz HSR48 risiver i samo to.
Trenutno na sajtu 8 članova, 3 Skrivenih, 435 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.2k
Lucid Puppy 5.0
in IT
U mom slucaju, Windows je zamalo postao "through the window". Kakon sto sam neko vreme koristio Ubuntu 9.04 pa 9.10 ali sam sada presao na Linux Mint: (ok, dual boot)http://www.linuxmint.com/ Mada to i jeste "Ubuntu" ako nista drugo, lepse izgleda i radi "out of the box" ili "iz kante" A Puppy sluzi na USB stapu. (Doduse isti onakav kakav je crko' ZEN-u) .A ako neko hoce da proba direktnu instalaciju Lixuxa kroz prozor, probajte ovo: http://www.linuxliveusb.com/
