5675 -
54
Postovi objavljeno od Vix
Pa onda Jovonanovo!To bi sve lepo moglo ponovo da se sklopi sa J310, topologija se ne menja , samo buffer blok i to je to. Muka nastaje kad krenes da ga "podesavas' to jest, "malo" bi menjao frekvencije, cas ti se cini da ova zvuci bolje, cas ona...Pih, rado bih se vratio na obicni pravi fullrange u nekoj horni, ili cak mi dodje da sklopim obicnu zatvorenu kutiju sa jennim fullrage zvucnikom, i tacka. Hebes skretnice. Al dzaba, malo malo, pa pocne crv...p.s. ne mogu naci crva medju smajlijima. Da ubacimo jednog?
Ne bih bas rekao...Pogledaj ovo: http://sound.westhost.com/project09.htmE sad, ovo je isto to, samo sto umesto opampa ima J-fet buffer-e. Imas na sajtu i online calculator...ZM. srpski Gejak je mi nije bas primamljivo (svasta tu ulazi) ali D I S je vec mnogo lepse tj. D(upe) i S(ise)a sada sam video na sch jos nesto:filteri se satoje iz 2 x 18db/oct
A samo otpornik u donjem J-fetu i recimo 4.7 uF (MKP) kondenzator na izlazu?Evo ako je prema nakacenoj semi, onda bi R9 bio 100 Oma, a R26 bi bio izostavljen...
Znaci na nekih 10 mA, (+-9V) ok? Ili 15 mA?Hvala
PozdravKoliko vidim , pravio si 112 Hz, 24 db/oct Linkwitz-Riley aktivnu skretnicu sa J-fet bufferima. I ja sam pravio nesto slicno, ali s'par razlika. J-fetovi su 2sk170, a bufferski blokovi su sa Nelsonovog B1, ali dual napajanje +-9 v. E sad, u mom slucaju ima jos razlika, posto ja koristim to za Open Baffle zvucnike, pa sam koristio 12 db/oct varijantu (ali butterworth alignment-tj-ko 1/2 tvoje skretnice). Probao sam i Linkwitz-Riley 12 db/oct (q=0.5) ali mi je bas zvucao mutno i nedefinisano, pa sam se vratio na Butterworh alignment. Da ne davim, to lepo svira, a sliku ne zelis videti posto je sastavljeno P2P...A eto i pitanje za Sipija ili ZM-a: Hocu dodati jos i notch za Visaton B200 posle Hi-Pass a. Sve je to ok, samo mi treba jos jedan bufferski blok (posle notch-a) , a nemam vise 2sk170 u fioci, al zato imam J310. Mogu li njega isto terati na full Idss ili da ubacim koji otpornik u CCS deo?Hvala,Vix
Fantasticno!
Evo predloga: Sklopi najprostije, najneefikasnije Pass-ovo pojacalo. Mislim da "Son of Zen" bese na prvom mestu. Onako, em greje em svira!Ove zime nećemo nešto grejati, tek eksperimentalno sa kaloriferom, pa ćemo da vidimo koliki učinak ima. Sledeće čemo već znati koliko grejanja treba da gore bude prijatno za boravak.
Sada su u svom prirodnom okruzenju!... u kupatilo. Posle je nešto pričao o maloj deci i plastičnim nošama...
Kakav Diyarnik! Priznali mi to ili ne, Nelson Pass ima najveci diyarnik, a mi mozemo samo da se divimo i da pokusamo da napravimo kakvu DIY kopiju toga...Stein, samo napred, bice to lepo...
Ee..da je popravljao Iskrine telefone od pre 30-tak godina, setio bi se..Nego, ZM, di nadje to cudo?
Ako ne moze audio opemu, onda moze i 'neka' za koju zena i ne mora da zna...... a posle je menjaš za neku za koju žena i ne mora da zna...
Videcemo, videcemo do prekosutra, tj. do 2012-te, pa kad udari ledena zima na Ameriku, pa ce svi u Meksiko!
Nije bas lepo, ali mooocnooo!
Upravo videh ovo: http://www.gizmag.com/fuzzhugger-battery-powered-pipe-amp/16683/picture/123165/Opet otkrivaju toplu vodu!
Kako ono bese...Kanta?
Ljudi, ovo i nije tako lose!Jagnje Pirotsko i Jelen Apatinski
Ja vise volim drvo!
Mislim da je vreme da se ova tema preseli u general off-topic: "High-end and blind sex"
Ko bi reko da se iza High-end Medvedeva u temi krije seks, i to sa vlastitom zenom. To ne moze da provali ni CIA, ni KGB. A gde je seks, tu mora biti i svastika..(sta se tu moze, sta je sladje-sladje je)
Ma to je sve reklama...mora da mu je neko reko' da ako se prikaze kao audiofil, ili ce ga smatrati pametnijim, ili cudakom, pa da se ostali ne bi cudili ako donese neku krajnje cudnu odluku..(narod ce reci: Ma pusti ga, on je audiofil..)... A sto je najbitnije u ovoj temi, jel to neko spomenuo svastiku?
Aktivno ludilo...
in Solid State
Samo napred. Mi smo malo off-topicarili, ali i ja sam se ubedio da je aktiva prava stvar. Iako sam poceo sa opamp-ovima, sada J-fet bufferi mogu jako lepo da odrade stvar. Srecom na nasem forumu vazi parola Zna se-moze se!
