5712 -
55
Postovi objavljeno od Vix
Chakija, gledam nesto tvoje OB....Kako sada stvari stoje, koristis jedno pojacalo (nema vise bi-ampinga), bez t-basa, i samo skretnicu prvog reda? Ako je to to, onda bi mogao koristiti serijsku skretnicu (ako vec nisi)?Pozdrav,
Hvala, sad mi je lakseVix, jedini covek koji zaista razume moje muke !
Svaka cast! Sad jos samo da ga zabetoniras, pa da izgleda ovako: http://www.audiocircle.com/index.php?topic=65570.msg667372#msg667372Komentari ?
Lepo, Lepse, jos lepse...lepo u...OB je k'o droga. Prvo svira lepo, pa jos lepse, pa...onda vidis Nelsonovu sobu za slusanje muzike, kontas da ti je soba 4x$ i shvatis da pokusavas ugurati macku u kutiju za sibice. Ok, da ne davim, samo sto sam se, po ne znam koji put, nervirao sa mojim Open Baffle zvucnicima. Ovo ne valja, ono ne valja, kad se odmaku na pristojnu udaljenost od zadnjeg zida, strce ko G**no u bazenu.. ide zima mislim kako cu ih spaliti, pa ce biti neke vajde od njih...ali ipak, nesto te vuce, ne da mi se da opet pravim kutije...ma, prokletstvo! Dobro, pobenavio sam. Pivo, gde je pivo? Hocu pivo...E sad, da se uozbiljim. Chakija, lep OB. Sigurno svira lepse od prethodnog.
Moji OB-i trenutno sviraju ..vako:Visaton B200 hi-pass aktivna skretnica prvog reda(ulazni kondic)na 60 Hz. Skoro fullrange. Eminence Beta 15, lo-pass aktivna skretnica drugog reda na 100 Hz, + induktor nepoznate vrednosti (trebao bi da ima oko 10 mH) (pa bi trebalo da bude skretnica 3-ceg reda)Biamping, zvuacnici spojeni u protivfaziBaffle 50x120 cm, bez bocnih stranica (bilo ih je, al sam'skinuo, svira bolje bez njih)T-bass: Trafo: 200 VA, 2x12 v, 6 mH+0.47 ohm, 1100 uF+ 1 ohm. itd...Ipak se okrece...
Chakija,Vidim da si zauzet narednih dana...ali eto cisto kontam, kada ces cuti Econowaveguide zvuchnik, pa da znam vredi li potpaliti pec sa Open Baffle-om na zimu..
Inace, imam i Fostex Fe206 u kutijama, mislim se sta cu sa njima. Probao sam ih na OB i to nije to...eventalno sam razmisljao o BiB-u, ali bi onda OB sigurno na vatru, a imam i dozu skepticnosti kako bi Fostex 206 svirao i u BiB-u posto mi se FE206 zvuk bas preterano i ne svidja...( mnogo se dere, a kad ubacis bilo sta u seriju, onda postane bljutavo
)Al ajt, bice nesto, kad-tad...p.s. Cudno mi je da mnogima Alfa 15 svira lepo fullrange, ja imam Betu 15 i zvuci Groznoto preko 200 Hz a kamoli fullrange...
Pa svi smo mi od blata napravljeni, ali ne bas cistog. Ponestalo znate, pa je moralo malo i G.. da se upotrebi. Problem je sto neki likovi sadrze disproporcijonalno visak sadrzaj ne-blata. To se uglavnom primeti cim zinu...E pa ako će od blata da te pravu
.... pazse bate samda ne uzmu od nešto drugo da te pravu ...
ZM, u tvom slucaju, koristili bi samo blato viskoe cistoce, sa veoma niskim sadrzajem G...
Bolje zadrzi Iskrice, ali privremeno napravi atenuaciju za njih kojim L-pad-om. Znam , znam...j*b*s otpornik na putu signalaSad bi najradije stavio ove klete monacore da sviradu mesto iskri, al me mrzi i nekako mi zao da dalje skrnavim baffle.
, ali privremeno moze da odradi poso'. Posle toge ces imati manje-vise dve opcije:1. Praviti/kupiti neki pristojan amp/snagas da tera Alfe i onog vraga od T-basa (recimo F 5)2. Zaboraviti na OB, rasprodati sve, razbiti kasicu-prasicu, pa na Econowaveguide... ( i moliti se da ukucanima jos uvek delujes Normalno...)
Chakija,Ja sam poprilicno zabalavio gledajuci Econowaveguide zvuchnik..a tek posle Sync-ove izjave da je dozivotno osudjen na CD horne...
Bice super da cujemo tvoje misljenje E-g-a, kad ih budes cuo...Imajuci u obzir nase slicno iskustvo sa OB-ima, i to da smo da smo navikli na OB zvuk, zanima me ima li povratka natrag na kutije...
A sto se Alfi tice , ne brini, dacemo sve u staro gvozdje, pa jovo nanovo...
Ustvari, ja jesam i poceo praviti Pass-ve ampove u sirotinjskoj varijanti...sto manje komponenti, to bolji zvuk, (a i jeftinije!
Nego, malo nas je strecnuo cenom tih j-fetova, Feastrexe da i ne spominjem...
Da li je moguce da novi F2 nije u kaskadi? (Traslation: Could it be be that new F2 is not cascoded ?Donut-BIG DONUT-my respect for that, but I hear my wife sayin': DO NOT!So, I have ZV 9 runnin' with original LUs (ZM, If you need a pair, let me know) Regarding begging, we should make an english version of this:whatever they are - I'm sure they're cascoded with IRFPs ;so - make your Donut with LUs , beg at SS , and replace LUs .ZM was a cunnin' bloke , using plain IRFP footprint for LUs in these amps
Sorry for off topic:ZM, look what they found in North Korea! http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8110093.stm
Yes, They are somewhat unobtainable for us, but, in the future, who knows...as vacuum tubes are fading away, it will be nice to know that there will be a solid state audiophile component that will manage to approach that tube sound...nopeVix is asking for new jfets which ones Papa use in new FW amps
I was just teasin' around, wondering how to get those J-fets...
Big thanks to Nelson, Vladimir and the whole gang...
Big thanks to AR22 for posting the pics, and welcome to the new members...ZM, kako podmititi Nelsona da posalje par tih J'fetova 'ovamo?...almost parallel thread on big DiyAudio (starting from there): http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=1899543#post1899543not meaning that AR22 can't post more porn pics here
Pazi ti ovo...Ja moljakam tamo na Pass forumu, kad ono...Veliko Hvala!!!
Hvala na update-u... bilo kako bilo, jedinstvena je sansa da se napravi takav sabvufer..a i zasto da ne, pa to je zapravo bila njena ideja...
Hm.....kako ubediti lepsu polovinu da nem treba veliki subwoofer: Kuca, krov, pod, izolacija..(samo da joj ne padne na pamet da bi mogli ugraditi i podno grejanje, pa bi subwoofer bio out)!!Još nam u kombinaciji fali cheda sa najvišim kutijama... a sasvim slučajno, sa onim malim fostexima koje i ja imam
btw, svaka cast...
Nije bas i mnogo off, skoro bismo mogli dobiti ovo: http://www.audiocircle.com/index.php?topic=53821.0Samo sto bi isli na 3-way, Alfa 15 do 300-nak Hz, 300 Hz pa donekle Beta lt, a w-g na gore....Meci oma te beyme da se razradjuju !Kad ih budes montiro da budu spremne za slusanje...Bem ti, ja se opet popalio na budzenje zvucnika gledajuci ovu tvoju rabotu. Ponovo gledim i zagledam 15PW3 seleniume i kontam da bi mnogo dobro bilo ukombinovati njih 2 i taj w-g na Open baffle. Ima nesto "magicno" u zvuku bass-mid 15" Gornji woofer fr, donji sa T-bass
, bi amping, za fr + wg i jedan za woofer na T-bass hyper:EDIT:malo offa nikad nije za odmet...
Hvala, posto nisam ni blizu tih par zadnjih stranica, skoro sam odustao od citanja..U zadnjih par stranica na audiokarmi cesh moci procitati zasto ne ici ispod 10"...treba uklopiti disperziju sa hornicom a tu najbolje pashu 12".
To je i meni palo na pamet, Beta lt u BiB-u sa waveguide-om bi mogla zvuciti fenomenalno, ili pa mozda biti potpuni promasaj...Padale su meni na pamet razne eminence bete lt i koje sta u bib varijanti. Al ovo mi bila sigurica...
I meni bi trebale neke baterije da mi razbistre mozak...sto vise citam,to manje kontam...I da, uboli su na audiokarmi tabu temu sa skretnicom koja u sebi ima dve 9V baterije da bi kondenzatori stalno bili puni (opet neka stara JBL fora)...par ljudi koji su odratili tu skretnicu tvrde da razbistri krajnje visoke kod selenijuma. Znaci uvek mesta za dodatnu modifikaciju.
:)p.s. Zen Mod, ocigledno i tebi trebaju baterije
Sync, svaka cast za projekat
Bas sam nesto pokusavao zadnjih dana da prekopavam po ogromnom Econowave thread-u na Audiokarmi, i umorih se
I bas razmisljam, bilo bi lepo da imamo neku sazetu temu Econowave-a sa prakticnim iskustvima, driverima koji se mogu naci i kod nas..kad ono...ti vec skoro napravio zvuchnike
E sad, o'ma varijacije..."klasicni" Econowave projekat-zvuchnik ima 10" ili 12" bas u zatvorenoj kutiji, ili bas reflex-u..Pitam se sta bi se dobilo kada bi tu "klasicnu" kutiju zamenili hornom (recimo 8" zvuchnik u BiB-u) do 1.5 Khz, a waveguide na gore...Pozdrav,Vix
Jeftino, ne mnogo lose, hm...pazi ovo: http://fullrangedriver.com/forum/viewtopic.php?id=1744Graham ima pomalo cudne ideje, kao sto je ovaj zvuchnik...mada..koristi.. dva para Kenwood 6949 automobilskih zvuchnika (lako nabavljivo)...napravio bih ga cisto iz radoznalosti...Ako to ne funkcionishe, u najgorem sluchaju mozes dobiti obichan bipole u zatvorenoj kutiji..sto i ne mora biti tako loshe....
Zivo me zanima kako zvuci taj Sonido. A ako je neko plakao kad je cuo FR, to sam bio ja, zato sto je zvuchnik (Visaton B200) bio nerazradjen...Pitam se sta bi Impuls reko da cuje, recimo, Feastrex...
Ocigledno zvuce toliko dobro da je sada pravi problem dici d..pe do kompa pa pisati o utiscima...Ili...mozda se razocarao , pa place...
Hvala :-)
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 405 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
Open Baffle-part 2
in Zvučnici
Chakija, evo procitaj ovo: http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?t=131170&highlight=John+halen&page=2 Mogao bi da izvedes nesto slicno. A visoki samo spoji direktno na amp (preko kondica).To ce biti, ajmo jos jedan (zacarni) krug, ali je zato vredno muke. P.s. Ovale teras fullrange? Ok, i ja radim to isto B200-ci, ali je za ovale to ipak previse...
