5675 -
54
Postovi objavljeno od Vix
Stein, ako budes imao prilike da se opet igras sa podesivom aktivnom skretnicom (Behringer?) probaj ovako:Niski 75-80 Hz Q=0.5 12db/oct Visoki 300-350 Hz Q=0.5 12db/octJa sam otprilike tu stao. Mozda moze i bolje ali imam dosta ludila osim ovoga, pa me mrzi da se vise bakcem s'tim. Malo mi je falilo da se vratim na zatvorene kutije, i kraj.
Nista od tegle...al sam makar pokusao! :buehehe:Glavno je da ti uzivas u muzici, a i da se mi pomalo zajebavamo........ i naravno, svima koji su makar pokušali...
Ova Riba ujeda, likovi koji skacu pored nje su visak, snimak je los playback, ali ipak je bilo nesto..u tim 80-tim..http://www.youtube.com/watch?v=lKVa4O2MuS0
Zavisi kome je sta pri ruci...kad se, eto, nadjes u kuhinji ili spajzu, prvo do'vatis teglu...A zena pomisli da si krenuo da radis nesto korisno
Vidim da sam malo zakaznio na zurku, posto juce nisam imao vremena za 'vorum. Sve je vec receno, nema sta. Stein, ako te mrzi da busis rupice, pa evo jos jednog, brzog resenja: Ako ti je tegla previse ruzna, nadji si neku lepu drvenu kutijicu, turi trafo unutra, i gotovo. Pa kad budes raspolozen, moze i veca kutij, i sve ostalo...
Mislim da je ipak najbolje da ides na vecu kutiju, pa cak iako je (pre)velika. Moj preamp/skretnica radi u kutiji od Yamaha A-520 pojacala, i trafo je daleeeko of svih signalnih veza. Inace, pre par godina dok sam koristio Bride of Zen u manjoj kutiji, desavalo se da zuji, i to uglavnom kada se kutija poklopi (!?) a dok je sve bilo otvoreno zujanja nije bilo, pa je trafo leteo napolje...u teglu...A i da probas da batalis fiksne ragulatore; probaj umesto njih staru semu stabilizatora sa darlingtonom i zenericom (ili Led-ovima u seriji) na otprilike 10 v...
Ma ja sam skontao kako se to radi, ako hoces celu da je skines, treba ti veliki i hard!
Ako 7810/7910 regulatori zajebavaju, mozda je bolje ici na nesto diskretno. Ne mora shunt, ali na primer nesto kao kod Pass-ovog "Bride of Son Of Zen" samo sa manjim naponima, s'tim sto bi tada trebao trafo sa malo vecim naponom, posto Mosfet "proguta" 3-4 V...
Jel si izvadio print-kaku iz kutije?
Odoh da rucam....I za kaznu, sledi pranje sudova...
Ma moze i bez matematike, ubaci par tranzistora (tip 3055 i 2955) plus zenerica....a moze da upotrebi i sijalice umesto otpornika pa im ne treba ladjenje samo je malo zajeb za izracunati. recimo ubaci one male halogenke of 60w 220v u KSK spoju (kondenzator-sijalica-kondenzator).p.s. Vreo otpornik zna da ispusta cudan miris....onako po malo, al dosta da se uspanicis
Moze i to, al treba ovo...http://sound.westhost.com/project102.htmTrenutačno imam samo 10VA 2x25V u torusnoj izvedbi ili 20V/10VA a tu ni jedan od ova dva ne može da se stavi. Max ulazni napon za LM7810 je 30V. 25AC posle ispravljanja daće svakako više.
Ja sam to u jednom slicnom slucaju (Bride of Zen) resio drugacije: Trafo je leteo napolje! A tek kutijica, tj, staklena tegla, kablovi in and out, sakrio iza da se ne vidi, i gotovo. Nema bruma!
A jel moguce da negde na bass delu skretnice postoji hladan lem ili neki od J-fetova zajebava, pa hoce da zabruji. Mozda da povecas Gate otpornik?
Nije li ono prekidac na pojacalu namesten na 110 V?
Uvek mozes napraviti "normalan" OB, samo ti trebaju jos dve Alfe 15, i to bi moglo sasvim lepo da svira
Ko se jednom navuce na OB....
Meni se jednom desilo nesto slicno, ispostavilo se da je bio u pitanju hladan lem na potencimetru. Nista se golim okom nije videlo, samo sam prelemio i OK .
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 290 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.6k
Najgore ikada... The Worst, Ever...
in Hi-Fi audio
MP3...Sudeci po tome da su kapaciteti hard-drajvova i brzina internet konekcije uveliko povecani zadnih godina, pa bi mp3 postao suvisan, steta je vec naneta a to zlo je tu i bice...A sto se tice uredjaja...ja sam se razocarao u Rotel RCD-02 plejer. Bljak.
