190 -
Postovi objavljeno od pecello
Behringer Eurorack UB2222 FX Pro jako malo korisceno,u kucnom studiju 150Eu
jes da nije hifi ali mozda ima filatelista medju vama:
SAFE Perfotronic 2. NOV uredjaj za merenje perforacije na markicama (bez kutije) 200 Eu
( safe perfotronic 2 precision stamp checking devicehttp://www.mdcstamps.com/safe-perforation-gauges.htm
http://www.worthpoint.com/worthopedia/safe-perfotronic-precision-stamp-220106245)
bice jos samo da malo sortiram slike itd... Navalite momci....
preko 150 originalnih CD izdanja (nekoliko bugara i nekoliko domacih ostali originali) sve zajedno za 300 Eu + dajem i
legendarni Jazz at the pawnshop 1996 izdanje 24K GOLD
(spisak na : http://www.infomarket.co.rs/cd.xls )
preko 200 LP ploca u odlicnom stanju(deo original,deo domace,deo Hun...) sve za 200 Eu
(spisak na http://www.infomarket.co.rs/lp.xls ) ono sto je crveno u spisku vec je prodato
Minimalna narudzbina 10 komada,cene diskova su od 3-5 a ploca 2-3 Evra.
Philips bas zvucnici AD 12650/w8 8oma/60w/30 cm.........5000 Din
Alum.kutija za pojacalo kupljen na KP, prefektno napravljeno, prednja ploca debljine 10mm, stranice 5mm, dimenzije 70x205 (prednja ploca), sama kutija: 450x180x55 .......................50 Eu
Sony TA FE 370 pojacalo.................40 Eu
EL84 SE loftin-white DIY cevno pojacalo ................120 Eu
Pojacalo za slusalice u Sindricevoj kutiji DIY .............80 Eu
Sprague elektroliti (2x 21000uF/50V / 2x 16000 uF/50V i jedan blok od 6uF/660V) kompletno za 4000 Din
Pozdrav svim clanovima,jes da citam redovno forum ali retko pisem...da se prvo predstavim:
Imam dosta godina HiFi jem se bavim vec vise od 30 godina,kao i elektronikom,volim dobru muziku i dobre sprave,ali volim i da eksperimentisem tzv.DIY... imam prijatelje sa kojima dobro saradjujem (Taticaudio,Sindric T.,Sax.hifi...)
Posto sam vec nekoliko godina nezaposlen a mojim momcima i zeni uvek treba vise para resio sam da prodam neke stvari i da ih oglasim i ovde na forumu.
Idemo:
Klipsch Heresy I. zvucne kutije (2.vlasnik,nazalost bez maski,ja sam im pravio neki okvir...)jako osetljive kutije......500 Eu
Dual CS 410 gramofon belt drive,made in germany......50 Eu
Ruski sirokopojasni zvucnici (2 kutije po 2 zvucnika) od gramofona NEVSKIJ iz '60 godina..........30 Eu
AKG k141 slusalice prvi vlasnik.........40 Eu
nastavak sledi........
Koji kamkoder?
in IT
Izbor kamkordera ti je dobar,samo kupuj kartice za njega, rezervni akumlator.Mozda ce ti trebati jaca masina za obradu avchd materijala,sve zavisi u kom formatu hoces da ga cuvas.
Ja sam imao isti slucaj sa jednim dual gramofonom,unutra motora je crkao jedan 4 ili 5 nozni IC regulator,fino sam ga rastavio,nasao deo kod nas u nisu,zamenio i voila radi odlicno,eto ga KP!nemoj trimere da diras ako jos nisi....nema u motoru bog zna sta,sigurno je otisao taj deo na vecna lovista...fino ga rastavi i zameni.pozdrav i srecno
Tražim šemu Čajavec pojačala GA200,unutra su 741 i 1458 opamp izlaz sa 2n3773,da li neko može da mi pomogne,i tba810 isto u njemu na jednoj pločici valjda je za analogni reverb!?Hvala unapred!
Pozdrav,da li moze neka zamena???Pogledaj sta sve imam za trgovinu: http://www.kupujemprodajem.com/23494-1-robert-svi-oglasi.htmetobump
Pozdrav,da li moze neka zamena,dajem vise u robi...pogledaj moju robu na kp :
Pogledaj sta ja nudim na KPdimenzija: 300-350x~150x~50mm2 komsa uspravnim rebrimapo mogucstvu crne boje ;)ili druge po vasem predlogu - treba mi za F5
http://www.kupujemprodajem.com/3-Hladnjaka-190x78x18-mm-1034272-oglas.htm
Pokusaj kod Ivana Tatic-a 024/813729 ili www.taticaudio.comJedna mi je na izdisaju ustvari mislim da je gotova... 1 min cutanja za mnogobrojne sate muzike.slava joj.A i ove druge 3 ce uskorojel ima neko mozda neki visakcak mi odgovara i samo 1?
Jao evo najvaznije slike,unutrasnjost pojacala....Pozdrav,ne znam da li ovde da postavim pitanje ili u novu temu...nabavio sam neko staro polurastureno ,mono cevno pojacalo,ocistio sam ga da bi slike bile lepse... :whistle2:pitanje je da li neko prepoznaje ili se sreo sa ovakvimim cudovistem?natpisi na alu plocicama kod dugmadi za potenciometre su bile na nasem jeziku,ali po delovima meni se cini da je to pravljeno malo zapadnije,cevi su 3 kom EF41 a izlazni su RCA 1622 (to je 6L6 u metalnoj izvedbi).Hteo bih da ga sredim pa klincu da napravim pojacalo za gitaru (i da zavoli zvuk cevi ),pa ako neko moze da pomogne sa semom ili idejama...Mislio sam kondenzatore svakako zamenuti,otpornike mozda...ako ne nadjem semu onda cu ga prepraviti na neku drugu semu pojacala sa neta sa 6L6 cevima PP.Hvala unapred
Probaj kod Ivana Tatica 064-133-2692pozdravhvala koleze. okrenuo coveka, kolezu forumasa.lampe obezbedio, podnozja nema.snaci cu se ovde u bg-u, valjda.
<>kolko tražiš za taj Panasonić 1000?Pa ne znam ni sam...Posto imam jedan ispravan,ja ga drzim za delove,ali nadam se da mi nece trebati...sve redje ga i koristim...zimus sam prebacio gomiluuuuuuuu porodicnih traka na dvd i sad cekam musterije ako se neko jos seti da trazi presnimavanje.....no koliko nudis????na njemu ne valja I/O interfejs (ploca otpozadi,na njemu neki glupavi analogni prekidacki IC koji se vise ne proizvodi,inace sluzi za izbor VIDEO ulaz izlaza...itd da te ne gnjavim.)...a mozda ne bi bilo lose i elektrolite menjati u napajanju.... > Iskreno onaj ispravan ne bih da prodam,a ovaj drugi koji sluzi u ratnoj rezervi za delove...ako nekome bas fali nesto za taj video mozemo da trgujemo...cena ,pa ponudite nesto.......Ispravnu 1000-u i ne koristim ali nikad se ne zna kad ce naici neki musterija ili neka davno snimljena svadba...(mozda sam ja to snimio..poshto se bavim snimanjem svadbi....)....sad je upravi sezona pa zaradjujem za zimnicu,isvinite me ako ne odgovaram cesto......
Coveku treba SVHS glava sa 4 video glave 2 HiFi i ne znam da li ima flying erase head...to je vec 7 glava .....tako da nv333 ima samo obicnu glavu i cak nije ni stereo...po mojim secnjimaJa imam Panasonic NV-333 video, ne znam šta ima unutra, mada mislim da je ovaj moj stariji tip. Mislim da mi je glava ispravna, ali su neispravne neke druge gluposti
Evo ja prodajem gomilu stvari za videorekordere(http: // www.kupujemprodajem.com/ Video-delovi-glave-mehan-delovi-gume--787695-oglas.htm) posto to vise nije u "modi" ali nazalost nemam takvu glavu,jedino imam jedan neispravan panasonic nvhs1000 (to je onaj najjaci najbolji model sto je panasonic napravio),glava je ispravna...elektronika ne valja,ja ga drzim za rezervne delove jer imam jos jedan ispravan...sutra cu da proverim da li moze ta glava u fs200...
Ondak ecc82 i noval podnozja???imas li viska???Такве ствари како дођу још брже оду.
Nazalost nista prekopao sam moj mali tavan na 20 kvadrata pola metra visin e rasturene elektronike ali nisam nasao ni slican prekidac.......stvarno mi je zaobtw.ujutru inace treba da nesto iskopam sa tavan i pokusacu das nadjem tebi prekidac jer se secam da sam nedavno video tako nesto
Pustio bih ja njoj nesto narodno pa jos cigani...jedino bi trebalo prefarbati u belo ili zuto po njenom.... ...znaci slusas ga i koje su ti kutije ako nije tajnaПоред твоје госпође, сигрно не. Немам појма право да ти кажем, Ја га слушам и мени је добар!
Trenutno na sajtu 7 članova, 2 Skrivenih, 29 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Zv.kutije,zvucnici,LP,diskovi...razna roba
in Oglasi
Hvala...
