11845 -
73
Sve objavljeno od sir Oliver
Ne znam sta fali ovima sto sam postovao.
Za ovaj Creative sam se odlucio jer ima daljinski. Spdif out moze najprostije da se uradi sa 120R i LEDiodom ili 150R, 330R 100nF pa na chinch out . Ako se vec nema toslink transmiter. A ima ih kolko hoces u starim DVDima . A moze i pomocu SPDIF bracketsa.
Zasto vecu kolicinu Caddyja? Jedan je dovoljan. Dva su super ( dok jedan svira drugi se pakuje da ceka red.
Vintage CDrom Creative. Turen u external case. CD romovi sa play tasterom jos i mogu da se nadju ali sa svim tasterima i daljinskim poride vrlo retko. Mozda mu napravim i digitalni izlaz pa na Audio Alchemy Vec ima Steampunk izgled. A neki su vec budzili Creativu u HiFi komponentu. http://www.redgumaudio.com/au/review18_hthifi.html Meni se vise svidja ovako minijaturna. PS Naravno kao izvor ce figurirati i
Uz malo pojacalo i mali CD Dal da ga Steampunkujem? (Mesing umesto Al, drvo,...)? A za streaming tu je Sony Ericsson MW600 HiFi Bluetooth
sir Oliver je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Kako je ovo uspeo???? -
sir Oliver je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Ramadane, opet nisi doso na posao pa moram i za tebe da radim. -
Stuc -
http://thechive.com/2014/04/18/not-going-to-lie-i-watched-this-video-more-than-once-video/ -
Interesantno. Upravo razmisljam o tome. Imam neke providne samolepive folije ( Muflon) koje bi mogle da se iskoriste. Kad se smislim reći ću ti tačne dimenzije pa će odradimo(š) nešto.
Ćuti, bar nešto.
Sviranje će tek da testiram.
Ma meni je drago da sam ga uopšte napravio. Toliko se odužilo. Ali je ispalo kako treba. Malu zamerku imam da je VU metar prenisko u onom prozoru pa je morao perforirani lim da popuni gornji deo ali ne bi moglo drugačije bez ozbiljnijeg razmontiravanja VU metra a to nisam hteo. Noću je prelep.
važi Predloži neki dizajn.
Odlina ideja. Samo kako da otštampam belom bojom na crni lim ( kad se okrene ona pločica, onda je klot crna)? Beli letraset mi pada na pamet. I onu gornju pločicu mogu onda da vratim okrenutu naopako i da ispisem Volume, min , max, VU *1 Vu*10, L, R i td Mada je najlepše da je što više drveta.
Još jedna mala caka. Na vratancima instrumenta postoji mikro switch ( obično kontakt pero) kojime se kratko spajaju sonde kada se ne koristi instrument. Tu radim prepravku ( inverzna logika) i implementiram isključivanje kada su vratanca zatvorena. Preko ovoga napajam VU metar. Tako da VU metar ne radi kada se zatvori poklopac a ni osvetljenje skale tada ne radi. Pojačalo i dalje nastavlja da radi. Isključuje se čupanjem 2.5mm džeka ili switchera iz struje. Napajanje je preko 2.5mm jacka na switcher. lako je prepraviti na baterijsko napajanje ako bude potrebno. Na kraju gotov projekat. Final touch. Retro volume knob. Preklopnik do njega je selektor osetljivosti VU metra. ( Da ne ripaju kazaljke mnogo kad se očepi) Ima malo tragova korišćenja i starosti. Pitanje da li sve obrusiti i prelakirati ili ostaviti ovako.
Sve spakovano u ISKRU. Iznad VU metra stavljam perforirani lim zbog hladjenja, mada nisam siguran da je potrebno hladjenje. Što se tiče dizajna cajgera nekako mi se najbolje svidjaju McIntosh kazaljke pa pokušavam da napravim neki klon. Štampam lice za kazaljke što je moguće sličnije McIntoshima. Na transparentnoj foliji vu.pdf Ipak se odlučujem za originalni sken.pdf
Nenadano nabavljam i adekvatno napajanje za njega.( Već sam se ranije odlučio da idem na 24V) Trust switcherski izvor sa biranjem napona napajanja. Veselje. Sledi oživljavanje VU metra. Najteži deo posla. Ništa ne znam o njemu i samo trasirajući PCB mogu da nešto otkrijem. Dosta muke dok nisam sve prokljuvio. nema potrebe da zamaram detaljima, ako nekog interesuje mogu i u sitna crevca da opišem. Uglavnom, čudan pristup. Napajanje AC, paljenje ( poreko releja -12V) sijalice za osvetljenje skale. Ukratko, izbacim rele, napajam direktno sa 24V, zadržim ( i prepravim) taster za izbor senzitivnosti VU metra).
Još uvek mi ne vata oko kutiju od VU metra. Hteo bih nešto drugojačije. Odavno već gotivim steampunk i spremam se da napravim neku komponentu stilu. Setih se odavno nabavljenog Iskrinog termometra. Nešto ovakvo. Mala proba da li može sve da stane i odluka pada.Sve iz njega leti napolje. Žao mi al šta ću.
E sad šta i kako? Najpre proba. Tek toliko da se vidi da li radi. OK nije loše ali neki ozbiljniji test tek kad se skutija kompletno. I dalje dilema, da li u kutiju od VU metra ili neku drugu? Kakvo napajanje? Switcher, linearno, baterija,...? Imam laptop napajanje 12V 3,5A, imam i neki mali industrijski switcher 24V 1,5A ( nedovoljno) a imam i jednu mrgu 5V 26A 24V 6A 200W CONDOR GPM200d Overkill. Žao mi da ga urobim za TPA. Imam i neke 2*36V trafoe od pojačala pa da bi mi i to bilo u igri poručujem stabilizator i voltmetar.
E doslo vreme da se i ja pohvalim mojim D class pojacalom. Sve je pocelo pre dosta vremena kada sam za kolegu sa foruma nabavio VU metar. Pristojna komponenta, deo nekog većeg sistema, flat kablom se povezuje sa njim. Unutra dosta mesta da se smesti i celo pojačalo sa sve napajanjem. Lepi analogni cajgeri. Ali dotični kolega forumaš odustaje od VU metra i ostavlja ga meni. (Nijedno dobro delo ne ostaje nekažnjeno ) I šta ću sad sa ovim VU metrom? Da napravim neko pojačalo za njega, da kazaljke ugradim u neko postojeće pojačalo,...? Prvo mi na pamet pada neki Gainclone. Pa cevni preamp za njega. Pa možda i DAC unutra kad već ima mesta.... Kratka finansijska analiza pokazuje da ni delove za najjeftiniji Gainclon ne mogu da nabavim po ceni koliko košta gotov mnogo nahvaljeni TPA3116. Odoh na eBay i očas posla naručih Ni sanjao nisam da ću ga čekati skoro 3 meseca. Več sam izgubio svaku nadu da će stići kad ga čika poštar donese. (Uz PDV nadoknadu naravno).
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 260 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
