729 -
Postovi objavljeno od Pigy
Hvala Peco.Moze li ova sema da se koristi i za izlaz, to jes da se ne cuje onaj prasak na zvucncima,pa da izlaz sa pojacala ide preko releja,jedino neznam kontakti kako treba da budu vezani na releju,vidjao sam na Eliot sajtu ali tamo kontakti u mirovanju su prema masi!, a posle par sekundi ide na zvucnike...?
Hvala drugari! Peco samo sam se bojao da se ne greje previse BC109,mislio sam ako ima preveliku struju na bazi,ali verovatno tada bi bio uvek u zasicenju,a ako je mala struja ne bi mogao relej da radi,jer ne bi imao potreban napon?Borko,hvala ti na savetu,ja nisam imao mosfet tranzistor,a trebao mi ovaj sklop pa sam zato i ovako radio,hvala ti na savetu, sledeci cu pokusati da izradim sa nekim darlingtonom ili mosfetom,jedino sto neznam,to je koliki je potreban napon da bi mosfet otvorio?Pozzz i hvala!
Peco radiiiiiii! Ja sam stavio kondenzator od 47uF na bazi,tako da imam kasnjenje od 1 sek, sto mi je dovoljno.Na bazu ide 47K sa napajanja, i 100K prema masi,jel to OK.Znaci tranzistor je BC109C,sa emitera prema masi ide otpornik od 330 oma.Jedino sto me buni je to sto na bazi,kao i na kolektoru imam napon od 3.2V, pri 13V napajanja. Znaci napajanje ide preko releja pa na kolektor,kao sto si mi i poslao semu,jel to u redu?Pozzzz!
dogovoreno Peco,danas palim mahinu...pozzz
Hvala drugari danas cu da probam da vidim sta sam uradio,pa cu javiti!Pozz
A posto ce mi napon napajanja biti 17V,onda na emiteru tranzistora treba da bude 17V-12V / 0,0125A =400 ohm ili standardna vrednost 390 ohm.........jel tako? A disipacija ce biti 0.0125A X 5V = 0.0625W ,tako da ladno otpornik 1/4W ce odraditi posao??Ja sam stavio na bazu da bude 47K,posto mi nesto malo 10K, s obzirom da BC109 ima pojacanje hfe = 560.Probacu za vikend pa cu javiti,hvala i pozz!
Probacu sad da napravim po onoj semi koju si mi postovao,pa cu javiti...pozzz
Misa,stavicu BC109, i relej cu staviti da mi ide preko kolektora a ne emitera, a evo sada prepravljam, pa cu na bazu staviti 100K umesto 12K, i stabilizacija mi nece ici preko tranzistora nego samo zenewr dioda jer je 2W?Savet?Pozz
Impuls, a dali ima veze dali relej ide preko kolektora ili emitera,posto neki drugari mi kazu da preko emitera nece proraditi ova sema?Koliko sam video BC109 je dobra zamena za BC547,jos i ima vecu disipaciju i Ic.Mogi li onda posto mi je zener dioda 2W, da regulisem napon samo preko nje a ne i preko tranzistora,pa bi onda olaksao tranzistoru jer bi pad napona od 16 ba 12V iso preko zener diode?Pozz!
Ok,probacu i tu drugu semu,ali posto sam vec stavio elemente ba plocicu i sve zalemio,ja bih da pokusam da to proradi.Pretpostavljao sam da je to zbog malog naponskog pojacanja BD tranzistora,verovatno kad bih smanjio otpornik od 12K,tad bi mi trebala mnogo veca vrednost za elektrolit.Tacno je da imam 12,6V napon na zenerici a posle nje ili konkretno posle tog otpornika od 280 oma(na semi greskom pise 320 oma) imam 6,8V.Nisam stavljao BC tranzistore iz razloga sto sam mislio da ce se ipak grejuskati posto ide i stabilizacija napona odnosno 16-12=4V X 0,05A = 200mW.Mogu li posto su mi pri ruci BC287 a on je PNP mogu li njega da koristim,aaaa verovatno nemogu jer bi mi trebao negativni prenapon za bazu,jel tako? Ili mogu li BC109,stim sto verovatno bih onda trebao da skinem zenericu i da stavim otpornik za stabilizaciju napona,jer onda bi tranzistor samo bio u kolu releja a ne bi vrsio stabilizaciju napona.Inace relej trosi 12,5mA struje.Ili mozda da vezem u darlington spoju BC109 i BD139?Pozz!
Ljudi,ali zasto je meni napon na releju 6V ??
Miso,tako se obelezava zener dioda,a otpor i jeste 1/3, posto je otpor releja 1K,a otpornik je 280 oma!Pozz
16VDC, pa nisam siguran da bi bas prijalo releju da radi na 16V,znam da sam mogao to da resim sa otpornikom,ali posto u semi vec ide tranzistor,hteo sam da ga iskoristim ujedno i da stabilise napon na 12V.Nisam te najbolje razumeo sa tom semom sto si poslao,mozes li to da mis pojasnis prema mojoj-prvoj semi?Pozzz!
Molim vas drugari,ovu semu sam skinuo sa interneta jer je veoma jednostavna i zavrsava mi posao.Ali je bila za 24V pa sam ja promenio vrednosti da bi je prilagodio za 12V.Uveo sami neke izmene ,umesto BC stavio sam BD139, i stavio u kolu zener diodu,tako da na taj jedan tranzistor sem sto preko njega ide relej ujedno i stabilise napon na 12V, jer ce ulazni napon biti 16V, a relej je za 12V. Problem je to sto na bazi tranzistora imam napon od 6,8V, a na emiteru 5,8V,znaci nemam dovoljnu pobudu.Jer mogu to da resim ako smanjim otpornik prema bazi koji je 12K,brine me i to sto posle otpornika koji ide na zener diodu i na bazu, to su dva otpornika od 560 oma,paralelno tako da daju 280 oma, napon je posle tih otpornika 6,8V!! Sta sam pogresio??Samo da kazem da je greska na crtezu ,nije otpornik od 320 oma kao sto pise vec dva paralelno od 560 tako da daju 280 oma.Evo original seme na kojoj sam izveo izmene!
Zen, u sustini taj pojacivac ima dovoljno pojacanje,ionako bi trebalo svaki pojacivac da ima i predpojacivac i naravno ton kontrolu.....Ali kao sto rekoh mislio sam ideci logikom da signal prolazi kroz potenciometar prema masi ,da ako bude veca otpornost potenciometra to znaci da ce veci i otpor biti prema masi pa prema tome i da ce jaci signal biti prema pojacivacu....ali kao sto si mi rekao gresim,mozda mi se samo ucinilo buduci kad se uporede 10K i 47K prema uhu, onda 10K ima ,,nezniju,, regulaciju od 47K,on je ostriji,odnosno na mali zaokret tockica vise se ulaznog signala isporuci pojacivacu nego pri isto zaokretu ali kad je pot od 10K...? Ok ovo mi je bilo bitno da znam ,da ne bih kupovao bezveze i menjao ovaj sadasnji potenciometra od 10K sa drugim od 47K.Hvala!!!
Zanima me buduci da sam sklopio pojacivac(kit iz Kelca) sa TDA1552Q, ali sam stavio potenciometar od 10 K, da kazem da nisam predvideo za ovaj mini pojacivac ni predpojacivac ni ton kontrolu,jer ce mi vise sluziti kao prva pomoc i za merenja THS parametara zvucnika.....mislim da buduci nemam predpojacivac,vec da signal iz tunera ili DVD-a ide direktno preko potenciometra na pojacivac, kao da nema dovoljno ulaznog signala da bi dao punu snagu,DVD i ima ali tuner nema. Pa dali stavljanjem potenciometra od 25K sto je uobicajena vrednost kod potenciometra koji se koristi za auto kasetofone ili CD plejere u kolima(a ne znam zasto kad je ista cena bez obzira na vrednost otpora) u odnosu na postojeci pot od 10K,cu dobiti veci ulazni signal.Jer kako ja razumam signal ide na masu preko 10K a klizacem menjamo otpornost od 0 do 10K a tako i jacinu ulaznog signala prema pojacivacu.pa ako stavim potenciometar od 25K ili 47K,bice manje slabljene signala prema masi a stim i jaci signal prema pojacivacu?Ispravite me ako gresim,please!
OK,hvala!!! :cheers:
Ok drugari,hteo sam da pravim ovaj pojacivac,jer vec imam trafo za njega,imam tranzistore, pa bih da probam,ako negde zapne mogu li se osloniti na vas??Pozzz!
Pa dobro drugari,zavisi s koje tacke gledista to posmatramo,moze neko i za HSR Niski da kaze da je igracka.Znam da je jednostavna topologija tih starih pojacivaca i da su male snage,ali recimo uz dodavanje izlaznog para tranzistora i vecim naponom mozemo dobiti jaci pojacivac(ovde mislim na te igracke u niskim radio aparatima).Ovo kazem zato sto recimo konkretno u mojoj prvoj semi gde je snaga 26W,to i nije neka snaga,a topologija je jednostavna ,nema puno komponenti,e sad jedino ako je to ona vrca da iako je jednostavna konstrukcija,moze i te kako da zaboli glava prilikom pravljenja takvog pojacivaca??Pozzz!
Zanimljivo, a kako radio aparati EI NIs industrije sa AC187/188 na izlazu imaju pristojan zvuk i posle 25 godina i dalje se lepo cuju niti osciliraju,niti su crkli zbog nestabilnosti...?Da ne pominjem radio aparate u kolim akoji koriste AD161/162 ili AD156/157 i dalje rade bez problema i to u otezanim uslovima koji vladaju u kolima,da ne pominjem lose uslove hladjenja u kolima...Vas Komentar?Pozzz!
Ne, ja kopam iz knjige Siemens 1967.
Pa jel bi vas najdobronamerniji savet bio da zaobidjem ovu semu,ili se to odnosi na sve seme sa Ge tranzistorima.naravno ovde mislin na audio pojacivace?Pozzz!
Trenutno na sajtu 6 članova, 2 Skrivenih, 124 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
Pomoc oko ove seme za time relay?
in Solid State
Ok hvala!!!
