729 -
Postovi objavljeno od Pigy
Sipi a jel moze u semi sa Ge tranyistorima umesto Ge drajvera da se stave Si na pr BD139/140 a da ostane izlazni na pr AD167 isl, ili isto vazi...Ni pod tackom razno?
U ovoj Eliotovoj semi nema sprezni elektrolit,jer nije ni potreban, ali problem je koliko ja vidim da ovde nema DC servo,znaci nema podesavanje simetrije,vec samo mirne struje na izlazu,tako da mi se bas i ne svidja ova sema.Stavr je u tome sto bi trebao staviti AD167 ili AD166 i to bar po dva komada u grani da bi mogli da izdrze, jer Ge prag je 85 C, a drugo kostaju 700 din komad, jedino ako imas neke jake trandze 1T i slicno,...Ja nemam semu sa simetricnim napajanjem i Ge tranzistorima, mislim i da ne postoji,jer su tada vec biili dovoljno razvijeni Si tranzistori i komplementarni parovi ,pa nije se ni pravilo sa Ge pri simetrricnom napajanju.Imam neku semu od drugara sa elitesecurity semu sa Ge i simetricnim napajanjem, ali sema je samo simulatorom nacrtana, i trebalo bi da radi ali nije mogao ni taj nas drug da mi garantuje da ce raditi.....pa ti proceni.pozdrav! P.S. Ne vredi nemogu da je postavim jer je 750kb, a Zip mi istekla evaluacija, ako zelis daj mi email pa cu ti poslati.
Hvala Sipi,u kontaktu sam sa njima,otprilike je prica kao sto ti velis.Moja je zelja bila samo da dobijem pojacivac manje snage koji ima mekan zvuk,znaci nevolim siktanje visokih ,vec mekaniji topliji zvuk ako mogu tako da ga okarakterisem,pa sam mislio iz price nekih ljudi da mi to Ge mogu pruziti.Sax mi je rekao da uradim semu koju je on uradio pa cu sam proceniti dali mi se svidja takav zvuk i dali da se bakcem i dalje sa Ge.Evo seme cisto virni,hvala na pomoci,cenim tvoje savete i odgovore,hvala,pozz!
Ja imam nameru da ih koristim samo u izlaznom stepenu, s obzirom da kako sam cuo njihov substrat moze mnogo struje da izdrzi,pa su dobri kao strujni pojacivaci.jedino sto me je da kazem vezalo za Ge tranzistore,sto mislim da imaju malo drugaciji zvuk -da kazem topliji od Si tranzistora.Znaci mislim ,ne kazem da je tako,supljine su nosioci elektriciteta u PNP tranyistorima, e sad dali to i jos sto su od germanium materijala,verovatno ima neki uticaj na zvuk.Imam nameru da napravim 2-3 pojacivaca sa Ge, i to da mi ostane kao raritet, ili vintage,Inace cuo sam od nekih ljudi koji su se bavili sa ovakvim pojacivacima da ,,kad se utegne pojacivac sa Ge tranzistorima,da da znaci maksimum od sebe,onda on zvuci isto kao Si amp,,,Pozz!Ako slucajno neko ima snagese sa Ge,zainteresovan sam... Iskreno razmisljao sam da pravim sa Ge u A klasi,,recimo imam semu 45W na 4 oma,mozda bi mogla u A klasi da da 10-ak W, ali neznam dali bih smeo u to da se upustam,neznam koliko je to komplikovano pojacivac iz AB klase preraditi ga da radi u A klasi. Znam da se to postize stavljanjem drajvera za rad u A klasu,podesavanje mirne struje na izlaznim tranzistorima da Iq struje bude iste kao i u maks.pobudi, ali verovatno jos ima podesavanja...............ali Ge i rad u ,,A,, klasi nisam siguran ..............Sipi?Pozzz
Aaaa jos mi nije poslao Germanijumca,jos uvek slusam muziku sa TDA1552Q....Saleeee! :respect:
Hvala drugari.Ovo sam vas pitao konkretno zato sto imam neku semicu gde se koriste Ge na izlazu i gde pise da je snaga pojacivaca pri 30V 15W, i posto imam AD469,mislio sam da mogu da ga upotrebim,ali njegova disipacija je 7,5W,jedino ako koristim po dva tranzistora po grani onda bih imao 15W po grani maksimalnu dozvoljenu disipaciju za taj tranzistor.Zato sam i postovao prethodnu temu kolika je disipacija AD469,jer sam nalazio na netu,recimo vurt katalog,pise da je disipacija 30W, i Nislije vele da je 30W, ali na alldatasheet ipak pise 7,5W.Evo i semice,da vidite konkretno pomenuti Ge amp.Imam u planu da na ulaz i naponski pojacivac ide Si, a na izlazu Ge...I da planirao sam da ga koristim na 8 oma zvucnike, tako da bi snaga bila oko 10W, pa bi mozda 2XAD469 zavrsio posao?Da vas negnjavim vise,a i korisno mi je znati da znam uopste kada uzimam tranzistore izlazne ,a recimo nisu original vec zamene, da znam kako da racunam disipaciju tranzistora u odnosu na isporucenu snagu.Hvala !
S obzirom da se radi o pojacivacima u AB klasi,znaci mozemo da racunamo na 60% stepen korisnog dejstva,ili 60% ide na izlaz a 40% ide na disipaciju - jel tako.
To znaci ako imamo potrosnju pojacivaca od 100W, 60W je izlaz a 40W disipacija.
Mene je bunilo dali se tako racuna disipacija ili ovako:
Ako pojacivac daje 60W snage disipacija je 40% na tih 60W pa je onda dispacija 24W a ne 40W??
I naravno posto je push-pull izlaz onda pola didipacije ide na gornji par izlaza, a pola na donji par izlaznih tranzistora,pa ako je pojacivac 60W, 30W ide na gornji a 30W na donji par izlaznih tranzistora?
Ispravite gde gresim,,,Hvala!!
Znaci ipak da racunam na 7W ? Malo me zbunjuje 6A i 60V a samo 7W disipacija , to znaci kad bi 1A struja prolazila kroz njega maksimalni napon bi bio 7V ?
Pitam jer recimo u MG elektronik stoji da je 30W!
http://www.mgelectronic.rs/ TRAD469 ZAMENA > AL 102
Karakteristike: NF-L , 70V , 6A , 30W
Kućište: TO-3
Tip: Ge-P
Zamene: AD 142 , AL 102 (prikaži)
Sta velite,nekako mi premalo za TO-3 kuciste?
Ok cusmo se,poslace mi moj voljeni vintage sa AD161/162, za pocetak dosta.P.S. Sta cu kad sam nostalgican
Molim vas drugari mozete li mi reci kolika je didipacija AD469.ja sam nasao da je 7W, sto mi je cudno s obzirom da je tranzistor u TO-3 kucistu, pristojna struja i napon 70V , ali mi je cudna pd=7W. Negde san nasao i 30W ali mi nije bas pouzdan izvor pa vas molim za odgovor?Hvala!
Imam trafo 1000W koji pretvara 220VAC na 110VAC.Trafo je uzet od nekog ruskog projektora.U resetkastom kucistu je,ima rucku za nosenje i izlazni kabal.Nisam slikao da vidim prvo dali je neko uopste zaynteresovan.Moze i dogovor za neki uredjaj na primer tuner ili pojacalo, ili eventualno nesto od delova: trafo,kondenzatori,hladnjaci.Zainteresovan sam i za AD161/162,znam da ih Zeon ima....:-)Pozzz!
Mozda otpad RIZ industrije?
Sale,sta bi ne javljas se??
Oprostite drugari razbolestio sam se bio: alergijski rinitis + upala pluca, pa sam primao boce,al eve me ziv sam,hvala Bogu!Meni odgovara bilo koja opcija,Sax koja god da ti nije problem meni je OK. Stvarno mi je zao sto nisam malo blize vama pa da se druzimo,mada bi me verovatno Zeon drugi dan....mars napolje (ha ha),posto znam mnogo da ispitujem i dosadjujem, a tvrdoglav sam....da se primetiti jel da? Taman posla da sam zaboravio mastiku,nego izgleda dok se ja nakanim da je donesem i dodjem u Bg,makedonci ce promeniti nacionalno pice.Ali sam za tu varijantu da kurirskom sluzbom dostavim malo vatrene vodice. Sale a sto izbija osigurac? Nemoj molim te pa da me ubije zena,mada verovatno bi mogao te izlazne trandze da koristim? Taj kit sa AD cini mi se da bi 10-ak vati,ja sam ovde stavio semu od 26W, a imam i Siemens-ovu sa 45W po kanalu. Sto se tice tog recivera mozda bi Sax mogao da ga doturis Zeonu,da ga malo prevaspita,pa onda dodjem jednu mastiku tebi a dve Zeonu,jer sam mu vec duzan jednu!Pozz drugari,tu sam za dogovor!
Vule,a koliko para... da skupim,veruj mi da bih pre kupio takvo pojacalo,a posle sa uzivanjem pravio Silikonce,nego da razmisljam dali ce proraditi,znam da deluyje suludo i blesavo,ali me stvarno zanima kako zvuce takvi pojacivaci,zato sto nisu isti hemijski elementi.Znate kako verovatno Sok od jabuke(poredim sa Si i Ge) je bolji od soka od Zove,mada zavisi i od tehnologije, ali isto tako moze da bude da bude sok od Zove(Ge) bude bolji od nekih sokova od jabuke(Si), recimo zbog lose tehnologije (losa konstrukcija pojacivaca).Ali opet stvar je ukusa,,jel tako, to je kao vecita dilema oko lampe i tranzistora... Sve u svemu,volio bih da imam mogucnosti da cujem Ge pojacalo. Ajde Vule pitaj koliko kosta pa da se dogovorimo?
Ok hvala,nemojte se ljutiti ali prosto ne mogu da poverujem da ima toliko los zvuk,zato cu i probati,jeste da ce mi to napraviti trosak,ali bar cu se uveriti ....pozzz
Hvala drugari, a Sax gde si bio u Makedoniji,posto sam rodjen tamo. Jeste imam 37 godina,kao sto rece Zeon,on me ovde cini mi se i najbolje poznaje.Ta prica o germanijum tranzistorima,krenula je od Atomix-Goran sa Elite security foruma, a zatim i od Bata Bana. Bio sam zacudjen vasom pricom o germanijum tranzistorima,zato sto i na netu (kupujem prodajem sajt) prodavao se neki pojacivac - ispravan sa germanijum tranzistorima,ali mi izmakao. Rusi su dugo pravili pojacivace za zvuk za kinoaparate sa tim tranzistorima i radili su,imao sam takav ali bio sam klinac pa sam ga rasturio. Secam se dobro EI radio aparata(neki su bili sa gramofonom a neki bez) imali su na izlazu AC187/188, rade preko 25 godina,bez ikakvog servisa,nisam imao zamerku na zvuk. E sad jeste taj pojacivac 1-2W, a ovde se radi o 26W..? Probacu tako ,,Sipi,, kao sto si i rekao,napravicu ga kao na semi pa cu vam javiti,ne kazem da niste u pravu,samo sam nostalgicar, kad se setim vremena kad sam mnogo bio srecniji sa monofoskim uredjajima skromne snage i uzivanje u slusanju muzike, nego sada sa 7.1 sistemima,subwooferima i ostalo. Hvala,stvar je kad vec imam tranzistore,ajde bar da probam...............Pozzz i hvala!
Hvala Sipi!Secas se i ranije sam postovao ovu semu i trazio savet dali da je pravim...pored danasnih jednostavnijih i pouzfanijih.Iskreno receno,zeleo sam da napravim neku moju zbirku pojacivaca koja bi obuhvatala pojacivac sa germanium tranzistorima, Si,Mosfet,Darlington, i na kraju lampe. Znam da zvuk zavisi prvenstveno od dobrog dizajna a zatim i od upotrebljenih elemenata.Znam da verovatno bi trebao da imam osciloskop,da dobro poznajem matematiku i da citam literaturu da bih imao znanja. U sustini ja ne pretendujem da budem konstruktor,vec volim malo da prckam da vidim sta ce se desiti-sto bi se reklo vise prakticar,naravnoi za to je potrebna edukacija i znanje. Da se vratim na ovu semu,znam da je prestara, i da je tesko naci Germanium tranzistore,mada vecinu potrebnih(zamena) vec imam,i da su nepouzdani,imaju sum,znaju da cure,termicki su nestabilni,propusni prag im je 0,2V za razliku od Si 0,65V..itdStvar je u tome sto su ovi pojacivaci zaista radili u proslosti, i pretpostavljam de ce raditi i sada ako ih napravim.Ne ocekujem ja bolji zvuk od tranzistora sa Si,vec drugaciji.Kao sto lampe imaju i dobre i lose strane ali su jos u upotrebi, i imaju specifican - mek zvuk za razliku od bipolarnih tranzistora,tako verujem da i Germanijum tranzistori imaju specifican-ne bolji zvuk. E sad ako bih bilo sta moglo da unapredi tu staru semu-pojacivac bio bih prezadovoljan a usput bih nesto i naucio. Vidim da puno znas ,,Sipi,, i verujem da te mrzio da raspravljas oko old timer seme, ali bih zaista voleo ako mozes da mi pomognes da nesto poboljsamo u ovoj semi,ako nista drugo,onda bar pojacanje,jer je poznato da Ge imaju malo pojacanje.Ne kazem da na kraju necu mozda biti razocaran zvukom,ili malim frekventnim rasponom pojacivaca,ali ako zvuk bude u rangu TDA 1552 ili TDA 8560Q ilio TDA 7240A, koje sam vec napravio, ja cu biti zadovoljan. Tako da te molim ako bilo sta moze da se poboljsa u ovoj semi,ti pomogni!Hvala!
Hvala, a sta kazete sa LM317, stim sto ja mogu uzeti LM337. ali me buni to sto je LM317/337 stabilizator napona, a ne strujni izvor....mozda ja to pogresno shvatam, ali najlakse je uraditi tako,jel moze sa LM337, i kako da limitiram onda struju kroz kolektor prvog tranzistora (AC151),sko mu je redno vezan samo LM337?Mada je ok i ona pod I, sa led na bazi i recimo BF245 kako si mi i predlozio, ali sad neznam kako to da izvedem jer to treba da radim u negartivnoj grani napajanja(masa) jer je PNP tranzistor?Hvala na podrsci i savetu!
Zeleo bih nesto da naucim,pa citam uglavnom literaturu sa neta,od Borinih turtorijala,preko Elliota,Nellsona i slicnih,ali ipak ima nejasnoca jer ipak nisam inzinjer a i nisam bas vican matematici...pa koliko god da naucim, a zahvaljujuci vama znam da mogu puno toga,bio bih vam zahvalan. Konkretno sada ucim o strujnim izvorima,strujnom ogleadalu,bootstrapu...itdZnam da sigurno pored brojne literature da mi je potreban i osciloskop koga nema, ali se nadam da pomocu programa za simulaciju,dobar deo moze da se proba i vidi i tako? Zelim da jedan pojacivac koji je veoma star i koga zelim da napravim,zelim da prostudiram postepeno semu, i koiko je to moguce uvedem neka poboljsanja. E sad kad budem rekao da je u pitanju pojacivac sa germanium tranzistorima,mnogi ce odustati od daljeg citanja,ali ko moze da mi pomogne bio bih vam puno zahvalan!1. Zelim da kao prvu izmenu umesto otpornika u grani kolektora ulaznog tranzistora uradim strujni izvor...koliko je to izvodljivo .2. Dali se moze to raditi i na otporniku koji je vezan prema bazi tog tranzistora,ili se to tako ne radi? Evo seme.............joooj,nadam se da ne necete necim gadjati?Pozz
Zar Sony pravi pojacivace sa STK kolima,znam za LM ali za STK nisam znao?
Zar soft start se ne primenjuje, kod zastite prilikom ukljucivanja pojacivaca od inertne struje,a ne za zastitu pojacivaca od ,,TUP,, na zvucnicima?Znam Googaj,ali mene zanima jer neko ima proverenu semu?Pozz!
Treba mi proverena sema za zastitu zvucnika od ,,praska,, peilikom ukljucivanja/isklucivanja pojacivaca.Moze da ujednio ima i zastitu od DC napona.Hvala!
Kako izracunati disipaciju VS snaga pojacivaca?
in Solid State
Dajte ljudi,ne svadjajte se,svacije misljenje uvazavam,ne treba da se svadjamo vec da pomazemo jedni drugima.Ne smatram da je ovo forum genijalaca i profesionalaca pa mi ovde amateri nema sta da trazimo,vec iskusniji da pomognu nama koji su u samim pocetcima audio elektronike. Ima google ima knjiga,da ne pominjem da je teze razumeti sa engleskog jezika, da citao sam i dalje citam, ali nigde na netu necu naci mix Ge+Si i objasnjenje ,tako da za mnoga pitanja i nejasnoce ,ne mogu naci po difoltu na netu,nego moram da trazim pomoc od vas iskusnijih.Zar je toliko tesko da nasm se objasni i kaze ne moze zbog toga i toga, procitaj na netu o ...na pr. komplementarni par i Vbe, Jel to toliko tesko. Novi automobili su sigurno bolji i napredniji od starih oldtajmera, ali jel zaljubljenik u oldtajmere zato zaostao i.....,i dali treba neki iskusan majstor--mehanicar zato sto ne voli stare automobile-njihova tehnoloska zastarelost i nesto sto je prevazidjenom da kaze tom coveku, ma daj nosi se ,pa to se vise ne pravi, jer da je valjalo i dalje bi se pravilo, ili ce bas zato sto je dobar majstor pomoci svom prijatelju da osposobi taj oldtajmer,koliko god da je to tehnoloski prevazidjeno,tesko za delove,nemiran rad ili razni problemi,zar i to nije izazov za pravog i dobrog majstora.Sem toga pa ljudi smo,hriscani,valjda cemo pomagati jedni druge a ne da se nipodastavamo. Ajde ostajte mi zdravo pa da pijemo pivce,tada nam nije bitno dali slusamo muziku na Ge ili Si trandzama....Pozdrav!
