revox
Sve objavljeno od revox
  1. revox
    Thorens turntable
    pošto sam na 147 makao originalnu ručicu i stavio grace nikakve vajde nemam od automatike koju je stock ručka koristila tako da bih i tu ploču mogao da maknem iz gramofona gram radi na 16v ac ovo je šema elektronike u 147 spedbox daje tih 16vac nađoh na netu šemu spajanja spajanja 16 v ac na motor http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=46534 i ovu koja je indetična http://analog-forum.de/wbboard/board3-technik/board16-phono-restaurierung-und-selbstbau/7777-problem-thorens-motortausch-230v-16v/ pošto pojma nemam o ovome molim za mišljenje dal mogu skinut ploču iz grama i direktno na motor po ovoj šemi dovest 16v da to radi a ne zdimi
  2. tačno sam znao ...
  3. vala doco ne zavidim ti na nabavci ... ispunjena mladalačka želja ... što normalno dođe kad tad ... uživaj ... znam kakav je to osjećaj al što ti zavidim na ovome nemereš ni da pomisliš .... jedno tisuć komada po slobodnoj procjeni ... bar par godina da je čovjek miran ... mada čisto smljam da ćeš na ovome stati ... dobro si ti inficiran
  4. nesvakidašnje dobar LP
  5. danas na repertoaru Marianne Faithfull ... valjda sva licencna izdanja
  6. dobroooo ti ovo ja sačuvao samo ove a što dikla navikla, to lako ne odvikla bem ga .... zajeba me noćas sa feat-om
  7. danas uzeh za 10 evrića uređaji idu preko njega .... sad mogu mirno da legnem i slušam muziku ... pa kad mi se prispe samo na jedan dugmić i papaaaaa ... da ne gore lampe do ujutrooo
  8. đe me nađe sa "willin" svaki put kretao na ispit .... još mi živa ta kopija i to u fenomenalnom stanju .... sad će da ih metnem
  9. revox
    Thorens turntable
    to je to samo mi je nejasno kakosi postigao visinu puley-a ... da kaiš ide kuda treba ... jer je osovina maotra knap.... ovaj nosač drveni može maksmum da bude 2mm od gornje ploče ... i ovde nisi stavio oprugu na motoru za podršavanje ugla osovine, to si radio sa kačenjem na pint ? moram ovo da radim na 160S jer se motor čuje mada mi se vrti kroz glavu da umjesto špera ralim na L komadu alumnijuma a njega da kačim na plint sa 3 šarafa i da od plnta odvojim sa gumicama od slavine ... kontam tu ne bi moglo mnogo vibracija da prođe ... ovi trafoi su 220 na 220 ili nešto drugo ... ne znam kolkoih je dobro gurat u gram????
  10. revox
    Thorens turntable
    na komšijskom forumu neđe davno bio jedan post u kome vlasnik thorensa prebaco motor sa gornje ploče na nosač koji je kačio na plint ... kolko me drži pamćenje nosač motora rađen od špera ... pretražujem po komšiskom forumu al nema šanse da mogu naći taj post i fotke od uradka ... ako se ko sjeća iili ima popamćen link bio bih zahvalan na info
  11. revox
    Lift za rucku
    imam ti ja neke liftove skinute sa gramofona sa thorens td110, sa pioneer pl12 sa još jednog ili dva ne znam koji ... kad dođem doma uslikaću ih pa okačit ... ako ti koji odgovara tvoj je ... samo smisli kako da ti se doturi ... nemam nerava oko toga da radim
  12. bem ga ne razmem se mnogo u to ... meni najbolje radi 147 ... najtiši na stetoskop a i na test sa spuštenom glavom na ploču bez remena dok motor vrti ... u stvari ne čuje se motor ... mada je motor bučniji kad je bez remena ... za ove tanjire sa oznakom INCA kažu da su nonmagnetic http://www.theanalogdept.com/nonmag.htm ... mada meni ni to ne znači puno jer mi ostatak sustava nije tolko senibilan na to dal je tanjur magnetic ili nonmagnetic ... izgleda da je ovaj na mom 147 zaostao iz proizvodnje 150 tice pa ga smontirali na 147 ... i tada bila štednja a ne sad
  13. evo i fotke ako će kome biti od koristi 160b mk2 160 super 147 mada bi ovo bolje bilo zgurat u temu o thorens gram
  14. kod mene su trenutno 3 tanjira dva nisu balansirana i to od 147 i 160 super ... ovaj od 160b mk2 jeste balansiran ali je laksi 100 gr od 147 koji ima 2,15 kg ... ova dva su po 2,08 kg ... iznenađujuće i od 160super je 2,08 kg ... stim da dva mata i dvije čohe teže još 0,65 kg tako da sa unutrašnjim izađe na skoro 4 kg .... nešto ne osjećam razliku u zvuku između ovga balansiranog i ova dva druga
  15. dođe dobro da malo razmrdam ovjes zvučnika sumiko pearl sve mekša i mekša, detaljnija i detaljnija pgp izdanje
  16. piiiiiiiiiiiiiiiiiiiii zavidim ti
  17. revox
    Gramofonska tema
    baš sam se namučio oko ugradnje ... radio od medijapana armbase, radio izolaciju od sub ploče, bušio rupu za ručku na 222 sa +/- 3 mm moguće korekcije ... pa onda samo setapovanje ručke ... vta, tilt, podešavanje lifta (radi do jaja), prebačaj ... malo poboljšanje ubacio ofc žice od at440 na glavu koje idu, ali isplatilo se ali prosto nevjerovatno bar tri puta sam radio podešavanje vta i prebačaja i svaki put drugačija ... dakle jebeni milimetar tamo ovamo pa se čuje ... da poludiš ... igre bez granica ... kad sam ubo ono što mi leži ostavio sad ides slušanje ... prvi utisci od sinoć .. vrtio cockera na licencnim jugotonovim idanjima .. 5-6 albuma ... ludo dobra glava bas otkida kao iz praćke ... čvrst jasan definisan i imaaaaa ga ... baš ga ima ... slika čini mi se ok ... za moj ukus ili ono što sam navikao do sad ... srednji i visoki malo izražajniji ... ne nišata posebno ... kažem slka sasvim ok ali sa puno detalja ... sramota me reći ali sad čujem i ono što godinama nisam znao da postoji na snimku ... tako ti to kad čovjek živi u marku... u svakom slučaju detaljnije ... dok se malio i ja usviram a i ona vidio sam ... potpuno indentična što se tiče karakteristika na papiru .... jedinino razlika u cijeni .... i to radikalna 95 naspram 195 dolara ... ludilo
  18. revox
    Gramofonska tema
  19. revox
    Gramofonska tema
    pala bi mi kao budali šamar danas finalizovah ugradnju 707 na td147 metnu sumiko pearl ... zvuči mnogo dobro za početak ... imam je odavno al nije radila ...trebaće joj stotinjak sati da se razgazi
  20. da dignem malo može bit da ima neko
  21. revox
    Gramofonska tema
    ako stavim ovaj kabl na konekciju grama sa pojačalom i ako koristim vodove za + i - a oba šilda za masu ručke (masu šasije grama ne vodim) dal će ostati ova kapacitivnost između vodova ... logično je da hoće ako ne koristim šild ali ne znam hoće li uticat to što kroz šild vodim masu ručke http://katalog.cordial.eu/media/produkte/bulk%20cables/CMK422/CMK%20422.pdf ode 2 put ...bem ga dok skontam kako se kače sličice
  22. snimak odličan kao i LP
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 93 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
