revox
Sve objavljeno od revox
  1. skonto
  2. revox
    UHER EG 750
    Ima svega nego treba postavit da valja antenu a men se oko toga ne radi ... ovako na zicu lokalne razbija ... dobar signal ocu rec osjetljivost A od slusanja na tjuneru se odviko od kad je sve na lampe ... greota ih trosit da radio drnda cijeli dan
  3. revox
    UHER EG 750
    evo i od zada kak zgleda
  4. revox
    UHER EG 750
    prodaje se ako kome treba njemacka tehnologija 150€
  5. na AR PH3SE riaa izlazna impedanca 200 ohms, rated output 0,5V a na ulazu u preamp ulazna impedanca 40 kOhm podesiv gain 8-16-24 db Jel ovo kompatibilno il ce bude problema
  6. ima veze koje se dje stavljaju ... ima prednji I zadnji par Back pair = closer to rear panel. Front pair = closer to front panel. I kao bolje lampe idu na zadnji par kaze lik iz upscaleaudio - Kevin Deal: the Pre-2L and Pre-2LSE both pairs of tubes are voltage gain. One may be more pleasing to upgrade than the other for you. There are no rules to that. Try it for yourself. In the Line 1 and Line 2 we seemed to get the best results by changing just the rear pair. This in an effort to get the most bang for the buck and not do all six tubes. The good news is that both preamps are such that you can mix and match. Just make sure that each pair are the same. So you can put Russian 6922 in one position and 7308, 6922, 6DJ8, CCa, etc in another. https://forum.audiogon.com/discussions/anthem-pre-2l-tube-rolling-question
  7. Vjerovatno jeste al treba u glavu poravnat da je to tomsm svejedno
  8. jebes usi to kod nas preko 60 godina ni referentno bolje znat sto je za sto
  9. dobro ispade da je jedan par LV1+V1 a drugi LV2 +V2 A koji jevza sto I koji je u izboru lampi kriticniji/vazniji odnosno koji vise utice na zvucnu sliku
  10. Nic ne pise ... skinuo Evo jedino sto sam nasao
  11. Ovaj preamp ima oznake za lampe LV1 i V1 LV2 i V2 Pitanje za sijede glave: dal je jedan par LV1+V1 a drugi LV2 +V2 ili je par LV1+LV2 a drugi par V1+V2 drugo pitanje koji par radi primarno pojacanje I sto radi drugi par Ovo iz razloga sto bi da kombinujem siemens, telegunken I philips lampe pa da znam koji je par bitniji za pojcanje / zvuk Shema ima neka katastrofa losa al cu je zakacim a ovo je fotka stampe
  12. jel ovo tvoje ... mislim ovo drzis doma ili đe li vec
  13. Nija dao na prodaju gore ... tesko ima ko da bi donio ... a I ja imam dosta da rasprodam ... ako ne prodje gore ce gledam da se dogovsram al prije iduceg ljeta nece moc bit na balkanu ... a prednja ploca nije problem I onako moram I od phono da je prebacim na crno ... ce vidimo
  14. ajdeeee 2 godine ..... to mi ovde obrijemo za dva tri dana ... zavisi od trenutne psihofizičke situacije
  15. dobro te trpe da radis u trpezariji
  16. najebo si garant ... samo da joj se poslozi sto je cula
  17. Vrni ga u fabricko stanje pa da se dogovaramo
  18. eto deeee .... da se onda dogovaramo ... no cu opet morat prednju plocu davat na crnu eloksazu
  19. sjutra se vracamo ... bilo dasta 20 dana ... ce ga odma probam ... Izgleda imam vise srece no pameti ... nikad cuo za firmu al mi se ucinje da je uradjeno da valja pa dogovorih sa momkom trgovinu ... korektan on korektan ja I zavrsismo ... ja kupih na nevidjeno ... na rijec ... bez probe .... za sad je sve kako je receno
  20. ova moja nema tako misljenje
  21. e se zajebavas il stvarno mislis ...
  22. Taj mi sledeci target da je crn spopa bi te odma za prodaju/kupovinu ... al ima kad a kad bolje razmislis ... sto ce ti to ... kad si uzeo ove sisije ili kak se vec zovu
  23. To je ovaj od 40w sa 4 el34?
