4499 -
14
Sve objavljeno od revox
skonto ... malo predugacko I preopsirno za mene ... al ok prica i logicna koje tesko da su se pridrzavali proizvodjaci audio opreme u vremenima 70-80-90 ... sad vjetovatno da .... ce se valjda uklopim u pricu sa ovim sto trenutno imam ... a I ako ne ptrece se nekako Definitivno ce smanjim gain na riaa, preamp ide na 8db gaina I amp ce smanjim ... ako bude falilo mogu dignem preamp na 16db ...
- 192 novih odgovora
e hebat ga doco kasno je ... bar ti to znas sto znaci zapustena boljka ... nikad vise u dom
nic te ja ne kontam ako ti je odgovarajuci SPL na polozaj 3 sata pota ondak ja cetrdes godina radim naopako ... il sam imao naopake uredjaje meni sto god od pojacala da sam imao I od zvucnika da sam nakacio I sa god cega da sam gurao signal pot nikad nije bio u normalnom (SPL koji meni odgovara) slusanju preko 10 sati.
ko jaaaaaa spodobaaaaa Ok aj prvo da uradim ono sto si rekao na riaa pa da vidim ... pa ako bude manjen idem I na amp sa prepravkom I javljam mada meni sto god da je bio amp nikad nisam gurao preko 10 sati pot ... sve ostalo mi bilo preglasno
kakav je zuj ce ti posaljem na viber javlja se kad se pot od pola do kraja odvrne na izlaznom pojacalu I od pola kad ga pojacavas do kraja pojacava se I zujanje To je kad ide phono odnosno Riaa Kad ide line bilo nakaceno bilo ne jedva se cuje na do kraja odvrnuti pot ampa Na ovi broj 060 ......... 630 nemas viber
ce ga maknem ako ne radi posao ... bilo u starim poklopcima lampi koji su se kacili na podnozja ... onda su podnozja bila uzemljena posto je ovo imalo kontakt eventualno preko kape koja je isla na podnozje
pa jel napravljeno kako valja
dosta za danas ... probano ... nic ni napravljeno ... I dalje zuji
Sve spojio u jednu tacku Ground rucke-ljubicasto bijeli Ground audio I ploce napajanja - zuti preko NTC ground trafoa - zuti , mada ga ima I preko sarafa za montazu I odatle crnim ide na suko da ukljucim ... pa sto bog da
montiro NTC al kroz njega prodje ground I opet dojde na sasiju inace ga nema ni sa audio ploce ni sa napajanja
dosta je I ovo ... ce vidimo oce smanji brum
Ok
Tako je ... samo sa donje strane ima gume ... vjerovatno radi vibracije ... da li sarafi koji drze trafo imaju vezu sa sasijom pretpostavljam da nemaju jer ne bi onda stavljana zica sa trafoa sasiju to ce sjuta vidim .... a ako srafovi daju kontakt trafoa sa sasijom ona ima dupli kontakt I preko zice ... moze li to pravi ground loop? I audio ploca lezi na gumama, onnim malim od pinc rolera sa reversnog deka a kroz nju ide saraf koji drzi plocu ali ti srafovi nemaju koneksiju sa groundom audio ploce ... ne znam bih li ground rucke skinuo sa audio ploce pa nekom zicom odveo na onaj saraf na sasiji
bem ga sto cu kad imam ucitelja da valja ?
da ponovim gradivo Ovo I ovo Spojim Ovo raskacim Pa na njega nakacim NTC I onda nakacim na sasiju pod saraf
Evo dao se kod druga u potragu za NTC .... Naravno da ce pitam sve sto ne znam
Oket ... ce sjutra to da uradim pa javljam
to vidim al kako da rijesim to je prvo pitanje a druga konstatacija I pitanje je ima li ground loopa Cini mi se da ima jer cujem brum na vise odvrnut pot ampa
I minus kanala je spojen na sve to mislim na ground audio ploce gdje je I ground rucke I to sve ide preko ploca na sasiju Tak da mi se sve to ne svidja Ovo je fotka valjda dolaznih vodova grijanja lampi
sa tog srafa na sasiji ide ground na plocu napajanja sto se vidi na gornjoj fotki a odatle ide na ground audio ploce A na audio plocu je nakacen ground rucke sraf grounda rucke je kao izolovane od sasije ali ima spoj preko ploca sa sasijom
Nesto gledam pa ne znam jel ovde dobro rijesen ground evo fotki trenutne situacije uzemljenje ne ide na suko trafo je gumom izolovan od sasije a sa njega ide uzemljenje na sasiju
treba ovo procitat
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 146 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
