kan042
Sve objavljeno od kan042
  1. Mislim da su sve stekli na tuđoj krvi, znoju i puno toga na tuđoj pameti. Ima zašta i kapa da im se skine ali možemo i da im se nasmijemo za neke stvari.
  2. kan042
    DC Block
    Hvala tebi na dragocjenom iskustvu. Najlakše je učiti na tuđim greškama i propustima. Opreza nikad dovoljno!
  3. kan042
    DC Block
    Uh, mene muka uhvatila, mogu da mislim kako je tebi bilo.Sve je dobro kad se dobro svrši
  4. kan042
    DIY gramofon II
    Fino, k'o spomenik Biće moćno kad se završi , nadam se da će i kvalitet biti jednako dobar
  5. Ne vjerujem da su ti svi vodovi na pločici iste debljine i da ima svrhe sve generalno staviti na jednu debljinu. Postoji mogućnost, prije nego nacrtaš vodove, da zadaš minimalnu debljinu i na taj način će ti svi vodovi koje iscrtaš biti te debljine ali opet moraš pojedinačno podebljati/stanjiti vodove koji moraju biti deblji/tanji. 'Control Panel>Design rules' pa tab 'Sizes' ili ako rutiraš ručno, izabereš alat 'Wire' te izabereš 'Widith' na padajućoj listi i svaki nacrtani vod će imati tu debljinu. Minimalna debljina će utjecati i na auto rutiranje jer razmak između vodova također podliježe postavljenim pravilima. Pomoću alata 'Change>Widith' možeš izabrati debljinu vodova i svaki vod na koji klikneš će poprimiti tu debljinu.Ako promjeniš padove u biblioteci moraš to provesti i u dizajnu 'Library>Update all'.
  6. Svako dodavanje ili brisanje se odražava na PCB-u. Dodate komponente su ti možda izvan vidnog polja pa trebaš kliknuti na povećalo sa kvadratom u sredini (prvo s lijeva). Kao što je napisao Rendisha novi elementi bi trebali biti povezani sa nerutiranim vezama a ako nisu možda ti je isključen taj layer.
  7. Možda i netrebaju ali ja uvijek stavljam zaštitne diode a po datasheetu je poželjno da su C5/C6 tantal kondenzatori.
  8. Mislim da većina ako ne i svi univerzalni daljinci koji su kod nas u prodaji rade sa RC5. Ja sam koristio URC22B-10 koji ima gomilu kombinacija za različite uređaje. Najvažnije je da znaš koji kod ti daje pojedina tipka, bar od onih tipki koje misliš da koristiš. Također imaš i adresu uređaja koja se na nekim daljinskim može mijenjati npr. TV1, TV2, VCR,... Najjednostavnije ti je da napraviš programčić koji će ti očitavati kod i ispisati na displeju. Ja radim sa atmelima i bascom-avr i ovo sa RC5 je dosta jednostavno. Funkcija za čitanje izgleda ovako: Getrc5(Address , Command). Mislio sam napraviti nešto i za motorizirani potenciometar ali ne znam ni kako radi niti imam ijedan da probam a sada nemam ni vremena.
  9. kan042
    Problem sa racunarom
    Prvo provjeri da nije kakva baja, provozaj antivirus, antispyware, antimalware, ....Ako ne, restore point i na kraju repair windows.
  10. kan042
    XP SP3
    Malo sam se nespretno izrazio u prethodnom postu a htio sam da kažem da Win7 izgleda dobro a ko je probao kaže i da radi jednako dobro. Ko ima starije printere ili sl. uvijek je problem sa novim OSovima. Ja sam totalno na XP ali i on je u početku bio mora dok se nije popunila kolekcija drajvera. Ja sam sasvim zadovoljan sa XP a čim bude vremena i živaca sigurno ću probati i Win7. Inače mislim da je najveći pomak napravio Win3.11
  11. kan042
    XP SP3
    Trebaš isključiti automatsko ažuriranje i ostaviti da te XP samo obavijesti o novim zakrpama. Kad ti se između ostalih zakrpa, ponudi i wga odštrihiraš ga i potvrdiš da ti to više ne nudi. Tako si miran do iduće instalacije. Također uvijek na netu ima lijek i samo trebaš proguglati "pozdravnu poruku" od wga i izabrati neko rješenje koje će automatski sve odraditi. Imao sam priliku da vidim 7 i izgleda super a kažu i da radi. Ne znam samo koliko je problem sa drajverima i koliko je zahtjevan hardverski.
  12. kan042
    Panasonic Elko
    Još s onog foruma ih gonjam al' evo i + da stavim. Nadam se samo da je naredni ponedjeljak u pitanju.+ Kan042 8kom+ Chakey 16kom+ dj.nik 8komVjauk 8kom+ Boban 8kom+ weiss 20kom+ sipi 4 kom+ Leonardo 8kom+Glogov_Kolac 10 kom+ zek 8 kom+ pile 8 komMISA 8 komStein 16 kom+Mikorist 4 komUkupno: 134 / 102 potvrđeno
  13. pile : 8-SOIC 20kom / 28-SOIC(veći) 10kom / 28-SSOP(manji) 10komSync : 28-SOIC(veći) 2kom / 28-SSOP(manji) 2komsipi : 28-SOIC(veći) 2kom / 28-SSOP(manji) 2komkan042:8-SOIC 10kom / 28-SOIC(veći) 5kom / 28-SSOP(manji) 5komUkupno: 8-SOIC 30kom / 28-SOIC(veći) 19kom / 28-SSOP(manji) 19kom
  14. Mala izmjena,pile +20 -15 stein +20, -20neskor +20, -10Sync +20, -15Leonardo +20, -10sp300b +20, -20zocky +10, -5kan042 +10, -10CarAca +10, -10alex67 +10, -10weiss +10, -10Ukupno 78xx (+) 170kom 79xx (-) 135kom
  15. I ja sam zainteresiran. Nekoliko komada od svake sorte, ovisno od interesiranja ostalih i cijene.
  16. Mislim da je raspored kontakata standardni ali ih ima više a ne samo jedan, valjda prema kućištu. Uglavnom sam za sve releje koje sam koristio našao i datasheet pa se vidi raspored kontakata i špule. Ako je pitanje spajanja već poznatih kontakata, tj. šta je ulaz a šta izlaz, onda bi trebalo da je svejedno i bitno je možda samo radi rasporeda vodova na pločici.
  17. kan042
    Panasonic Elko
    Valjda je ovo zadnje stanje. Koliko se sjećam prevagnuo je radni napon 35V.Kan042 8 komStein 32 komslatkia 16 komChakey 16 komdj.nik 8 komVjauk 8 komMLAVA 8 komsve ukupno za sada 96 kom
  18. Ne znam još šta s njima ali eto i mene.pile +20 -15stein +20, -20neskor +20, -10Sync +20, -15Leonardo +20, -10sp300b +20, -20zocky +10, -5kan042 +10, -5Ukupno 78xx (+) 140kom 79xx (-) 100kom
  19. kan042
    Čudan brum
    Sad mi je sve ovo puno jasnije i još jednom se svima zahvaljujem na pomoći. Znam da je ovakva tema iskusnijim članovima prava mora ali vjerujem da će i drugim, manje iskusnim članovima, biti od pomoći.
  20. kan042
    Čudan brum
    Najlakše je kad ne treba ništa ali dobro je znati šta može da pomogne kad se pojavi problem. http://sound.westhost.com/project27b.htmOvdje je korišten grec ali je to taj spoj i ima kratko objašnjenje zašto je tako izvedeno.Kakva je razlika ako se stavi termistor umjesto običnog otpornika?
  21. kan042
    Čudan brum
    Ne mogu to sad nigdje da nađem. Jedino sam pronašao jedan projekat gdje su masa napajanja i uzemljenje eurokonektora direktno spojeni na metalnu kutiju. Da li je onda i taj otpornik potreban? Kako vi spajate šasiju odnosno kutiju?
  22. kan042
    Čudan brum
    Ovo je prvi put da imam nazovi sasiju tj. savijen komad lima na kojem su svi dijelovi da bi se lakse s njima baratalo i nikad prije nisam imao ovakav slucaj s brumom. Zahvaljujuci savjetima sada bruma skoro i nema a mozda bi se mogao i potpuno eliminirati. Za sada je ovako dobro. Nadam se da ce mi neko i one diode razjasniti.
  23. kan042
    Čudan brum
    Da, tako je vjerovatno najispravnije ali tek kad se spoji masa preko otpornika 10R i uzemljenje sa euro konektora na sasiju brujanje je minimalno u oba polozaja utikaca.
  24. kan042
    Čudan brum
    Uspio sam rijesiti brum. Cuje se tiho na maksimalnoj glasnoci ali vise ne ovisi o polozaju utikaca. Zahvaljujem se svima na pomoci i strpljenju. U pdf-u koji je prilozio p18 spominje se slucaj kad okretanje utikaca igra ulogu. Vjerujem da je i ovdje bio taj problem. Spajanje se vidi u prilozenoj slici (nadam se da je sad ispravna) i malo mi je cudno da sirmovi sa potova nisu nigdje direktno spojeni na masu niti se ista mijenja ako se spoje. Vidjao sam 2 diode antiparalelno spojene na otpornik prema sasiji. Kakva je njihova uloga i da li ih stavljati?
  25. kan042
    Čudan brum
    Oprosti, zurba i noc su uradili svoje pa sam pogresno nacrtao. Srecom nije tako i spojeno.Pokusacu danas ovo sa masama potova i staviti ispravnu sliku.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 193 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
