Zflazar
Sve objavljeno od Zflazar
  1. dobro jutro, ZZZ, Lukashek i Benz Micro su jedan te isti PP1, šta ima unutra ne znam ali da lepo radi-radi! P.S ako se neko bavio iznutricama, još bolje, ovo je DIY forum.
  2. na pozajmici kod mene Lukashek PP1 mc pretpojačalo 62dB gain, tera Ortofon SL15MkII sa- a bogami i bez step-up transformatora. Lično mislim da mu step-up trafo i ne treba, odvrnem pojačalu regulator glasnoće malo više, i eto ti magije! Srećna nova godina, vlasniku PP1 pozivnica da dođe da sluša i da podeli sreću samnom.
  3. hvala! LOKOT
  4. treba mi 4 kondenzatora 47uF 16V ili 35V ili 50V za premoštavanje katodnog otpornika. Ako ima neko da ponudi ne(što) kvalitetnije za tu namenu, Elna, Panasonic ili slično, ponude na PP. Srećna nova godina!
  5. Zflazar
    RS1003 amp
    Sivu si uključio, belu nisi, tj. nisi povezao stvari Čestitke na novoj spravi!
  6. ma super, boju smo postigli, samo da se još poradi na dužini!
  7. jel sad Oki pokvario fazon?
  8. ...jesam... Traži u članku pod SL 15 II http://www.adventuresinhifiaudio.com/22/06/2010/a-short-history-of-ortofon-pick-up-cartridges/ oni tvrde da je 0.015mV, serviser izmerio 0.020 mV
  9. zasad nov dizajn prednje ploče i nove cevi na mestu ranijih step -up trafoa. Na slici verzija sa C3g u triodnom spoju a ima i verzija sa 7F7 SRPP na mestu predpredstepena molim nekog stručnog da izvrti slike da ne stoje naglavačke!
  10. hvala puno, DACT CT100 kit (bez napajačke sekcije) je oko 700USD, T2000 oko 1000+ EUR tako da je to izvan moje zone interesa. O Ortofonovim SUT sam čuo samo najbolje, sa Doktorom i i imam neki dogovor za neki aranžman slušanja nekih trafoa iz njegove kolekcije
  11. ZZZ, ...znači SRPP prepre i nakon toga ovo:
  12. Na ulazu 6SL7/7F7 u SRPP, drugi stepen sa RIAA networkom 6SL7/7F7 sa DC spregom trioda, kondenzator na izlazu
  13. Pardoniram ZZZ moj grub previd, 7F7/6SL7 (a ne 6SN7) je na ulazu, mu 70.
  14. Zflazar
    K: PIO kondovi
    Grejt
  15. gde to ima, da li si slušao i pošto je?
  16. paja:P slušao Pointe uradke, NHF, nema šta da traže ui ovoj ligi, rade bez smetnji i pizdarija ali ujednostavno nismo na istoj talasnoj dužini. Najviše mi se dopada Šindrićev PP EL84 amp Pointe Sima, bolji EL84PP integralac za te pare ne m-o-ž-e-š naći. Phono je već diskutabilan...
  17. hvala puno, mislim da je potraga završena, proradio SRPP sa 6sl7/7f7 lampom bez šumova, smetnji, mikrofonije i ostalih pizdarija/drkanja, nakon višesatnog slušanja i nakon uverenja da sklop jebeno stabilno i bešumno radi, uz vruću lemilicu i naćuljene uši urađen "coupling capacitor rolling", našli smo se na Siemens+Halske 0,68uF/400V MKP kao najdobitnijoj kombinaciji iz fioke, tako da MISLIM da je našvajsovan phono preamp koji sa cevima BEZ SUT pojačava signal sa 20uV na oko 1V. Prepre: 6SN7/7F7 SRPP Ua 300V Rk 1,2k MM: Bob Danielak u 7F 7 izvedbi za blagdane planirano da se cela skalamerija donese od Ferenca do Zoltana i da se napravi slušna seansa Lukashek v.s. Lazar. Pobednika znam unapred a to nije ni jedna od skalamerija nego je pobednik čista zabava i kultura komunikacije, ili kako se ranije to zvalo, druženje!
  18. Zflazar
    K: PIO kondovi
    pregovaraj sa FFL
  19. Hvala puno momci na predlozima! ZZZ ako imaš takvo što u šteku što bi odgovaralo navedenoj nameni šalji, detalji na PP?
  20. Siroma, jel to može da se posluša/pozajmi na neko vreme?
  21. dobro jutro! Imam problem, odnosno projektni zadatak koji bih voleo podeliti sa Vama. Imam MC zvučnicu Ortofon SL15MkII koja ima zajebano mali izlazni napon koji je 10x manji od standardnih MC glava, prokletinja ima 0,02mV nakon servisa, zamene kompletnog kretnog sistema. Zvuči fenomenalno sa pozajmljenim Lukashek Benz PP1 koja ima gain od 62dB ali sve što je pozajmljeno treba i da se vrati a za kupovinu sličnog još nisam ni psihički ni finansijski spreman, tako da razmišljam o tome čima de se pojača signal od Ortofona do mog Danielak MM phono preampa koji je sad utegnut i picnut. -step-up transformatori? STM72 koji se fabrički isporučivao sa njim šljaka, ali ne da je ni 1/10 zvuka Lukasheka. Ostalo od trafoa što bi imalo pojačanje od 40dB je pakleno skupo i/ili nedostupno za probu. -cevno rešenje? Za sad bez dugoročnog zadovoljavajućeg rešenja. Radi se na tome, ako bude napretka, biće publikovan. -solid-state? Aha. Vitezovi Silicijuma, da li ste već imali ovako nešto da rešite? ulazni napon: 0,02mV ulazni otpor podesiv na 22, 33, 47 i 470R izlazni napon 2-4mV (znači naponsko pojačanje cca 100-200x) izlazni otpor: takav da bude adekvatan da "gleda" u ulaz MM preampa od 47K ako mogu da zakeram: -ne bih voleo da to bude opamp rešenje. Voleo bih da čujem konačno i ja dobru stranu tih vaših FET-ova. -spreman sam da poslušam neko Vaše gotovo, skutijano rešenje na tu temu i da ga repliciram/kloniram ili da vlasnika zamolim da mi proda ili napravi identičan primerak po fer ceni ako mi se dopadne. -napajanje ne bih voleo da je baterijsko. Najvažnije: -ne bih voleo da mi dajete linkove za BIG DIY i slične forume sa thread-ovima od 60 strana. Od engleskog mi je lošiji samo elektronički engleskosrpskohrvatskomađarski jezik a najgori mi je entuzijazam da učim nešto što sam propustio da naučim pre 30 godina. Znači "neću knjigu u šake sinko". Neću, jer izuzetno strahopoštovanje osećam prema ljudima koji su držali elektroničke knjige u šakama kad im je bilo mesto i vreme. Smatram da ne može instant-kurs sa interneta da me digne na nivo tih stručnjaka jer bi to bila ipak uvreda, iluzija ili laž, zar ne??? Hvala unapred na predlozima. ...nešto kao ovo, ali sa više pojačanja i više stila http://hagerman-audio-labs.myshopify.com/collections/phono-preamps/products/piccolo2-mc-preamp
  22. Jbt, prvo sredite revitalizaciju vešanja, pa napravite kutiju pa onda farbajte po želji ako ste baš zapeli!
  23. baš si skroman, zašto ne prva i treća?
  24. offtopic! ...nisam mogao da odolim, evo jedan predlog koji će nadopuniti pun potencijal modularnosti samogradnje zvučnika a ne bi da trujem Pakonjinu temu sa četvorostaznim zvučnicima iz ličnih rezervi: ...malo me učinilo ponosnim kada se kolega Damic pozvao na mišljenje i stavove "iz prošlog veka" jebiga moja uglavnom jesu iz njega kao što sam i ja i trebaće još dosta godina da izjednačim "staž" u 21. veku sa minulim radom iz 20. veka ...obratiti pažnju kako se trese radijator iz prošlog veka od sile lego sabvufera iz sadašnjeg veka. Ako procuri, pitam se da li će ga popraviti neko iz sadašnjeg, prošlog ili budućeg veka?
  25. Zflazar
    +1 Lenco 75
    Lepo ti to izgleda, nekako na pola puta između kućnih i studijskih dizajna za gramofon! Ništa se ne razumem u idleraj, no ako baza ne bruji, mora da i finalni rezultat bude moćan. Stalno spominješ motor u množini, da li to znači da će ga pokretati dva motora u isto vreme ili si spremio dva motora da isprobaš na istom gramofonu ili ja baš ne čitam pažljivo?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 88 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
