2850 -
60
Sve objavljeno od Zflazar
Nisam znao za štos sa štraftama, niti vidim išta loše u shemi. Internet baš ne obiluje shemama za RIAA sa D3a, ovaj čova je dokumentovao da je napravio barem dva komada, jedan na protobordu i jedan na pcb, ja sam krenuo sa jednostavnijim. Videćemo dokle ću dobaciti, ne kakim baš pare da gologuz izlećem u projekat sa gvožđima u rangu cene nečijeg prosečnog sistema. ...joooj, nekad mi je drago što sam blažen u neznanju prepucavanja magova diy-a, švajsujem i ne zameram se nikom! Ajde srećno Badnje veče, sa srećom i zdravljem švajsovali što duže i uspešnije!
Nisam baš razumeo antiparalelno?
Šta bi sa Clearaudio-razmišljanjima? Da li si odustao nakon udomljavanja Denon-a? BTW ovo čudo sa opampovima i LCR RIAA koštalo do nedavno 200USD sada podigli na 300USD http://www.loungeaudio.com/#!lcr-mr-iii/c1vla
hvala momci, nadam se da ću danas da završim pripremu šasije za preamp. Planiram nešto a la Lukashek, mala slatka oklopljena kutijica 7x7x20cm, eksterni PSU, slike slede. Prva iteracija će biti po shemi sa sajta audiodesignguide: http://www.audiodesignguide.com/Phono/pre-phono2.htmlsa prostom RC RIAA, da vidim da li to zuji-bruji-osciluje, ako radi kako treba, onda ćemo da se igramo dalje!
Aluminijumski ćoškasto-četvert okrugli profil
Zflazar je odgovorio/la Aleks's temus u Gde nabaviti ?
utur i zazor -
šta mislite, da li ima smisla pisati Čika-Dejvu da li ima gotov set prigušnica ili još bolje, ceo LCR network za phono sa D3a? ono tipa, između dve D3a sa uzemljenom katodom, bez CCS-pomagala staviti takav-i-takav network? Pitam jer ovih dana navlačim ABH-odelo i švajsam D3a sa običnim RC networkom i ako to radi bez pizdarija, onda bi moždaaaa ušao i u LCR priču... ...low pitch je išao sa trafo spregom prve D3a prema 600-omskom LCR filtrom sa trafoom 6k:600R ako sam dobro razumeo... http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=3461.0
...a šta mislite o ovim prigušnicama Dave Slaggle-a sa varijabilnim brojem namota? http://www.intactaudio.com/forum/viewtopic.php?t=1345
E, to je taj Sloboda Čačak dizajn koji sam ti spominjao akonto kutije za phono preamp!
Na prodaju step-up transformator Lundahl LL1933, sa mogućnošću vezivanja za odnos 1:8 i 1:16. Primerak je u dobrom stanju, skutijan u kutiju iz Kelco.rs, terminisan sa RCA utičnicama CMC. Ima i konektor za uzemljenje. Zgodno za vaše MC zvučnice da dobace malo zdravog napona sa sebe do phono preampa. Meni je ostao primerak nakon udomljavanja Benz Micro MC Silver zvučnice. Kod mene je ožičen na 1:8 odnos. Link prema PDF trafoa: http://www.lundahl.se/wp-content/uploads/datasheets/1933.pdf slika trafoa: Slika je sa neta a link je do originalnog skutijanog primerka za prodaju sa kupujemprodajem: http://www.kupujemprodajem.com/Lundahl-LL1933-28921656-oglas.htm?filter_id=59051705 Cena 220EUR, Forumašima moguća proba u svom sistemu i mali popust.
Na prodaju step-up transformator Ortofon STM72 kupljen u kompletu sa zvučnicom Ortofon SL15 MkII. Pošto je problematika pojačanja signala iz navedene zvučnice rešena na drugi način, trafo je višak. Radi se o spravi iz ranih 70-tih smišljenoj da podrži u budžet-varijanti tadašnju generaciju MC zvučnica sa niskim izlaznim naponom ( SL15, MC10, MC20), kompaktnog je dizajna, ima ulazne RCA konektore kao i izlazne RCA koji su na kraćem koaksijalnom kablu, osmišljeno evudentno za plug-and-play varijantu. Kućište je od mu-metala radi izbegavanja smetrnji. Ima grdno pojačanje/prenosni odnos od 1:70 (!), predviđeno za zvučnice koje sem malog izlaznog napona imaju i malu izlaznu umpedansu, mada u svetu step-up trafoa nema izričitih pravila pa možda vredi probati i sa modelima sa većom izlaznom impedansom. Primerak je u solidnom stanju, ja sam ga uštekao samo jednom čisto da proverim da li radi. Radi. Slika je sa neta a link je do originalnog primerka za prodaju sa kupujemprodajem. Cena 120EUR, Forumašima moguća proba u svom sistemu i mali popust. http://www.kupujemprodajem.com/Ortofon-STM-72-28766352-oglas.htm?filter_id=59281412
Aha. Jel baš takva rokitsajens namotati jebene kalemove od 22,8H i 585mH? Majda, ne vidim tu zašto bi se postavio zbog bilo čega na he-he način??? Inače ova EI jezgra sa Švabo linka smrde na prolećne rolnice i pečeni sladoled, nikako ne mirišu na kolenicu sa pivom!!!
Aha
Drugi-treći dan se zabavljam sa Šolajinim MM LCR RIAA preampom. Kao pred-predstepen za zvučnicu Ortofon SL15MkII (MC veoma niskog izlaznog napona- 20uV) služi Luxman 8030 step-up trafo koji je uboden na ulaz od Šolajinog MM LCR RIAA predpojačala. Nisam gasio predpojačalo celo vreme. Ono kolebanje u zvuku koje je bilo prisutno prvo veče je iščezlo, sada u kontinuitetu ima isti zvučni karakter. Sve u svemu, zvuk je na strani slušljivosti, muzikalnosti i zabave, malo je posvađan sa laboratorijskom preciznošću možda čak i sa linearnim odzivom na donjoj i gornjoj marginin čujnog spektra ali ne u meri da bi to smetalo u sada već svakodnevnom slušanju i preslušavanju veoma šarolikog materijala klasike, džeza i pop/rok materijala. Otprilike ovim redosladom žanrova kao sam ih nabrojao se smanjuje i zadovoljstvo sa navedenim setupom, tako da bi najviše osmeha izmamio od klasičara a najmanje od rokera koji bi mu zamerili nedostatak kick-a. Navedeno se odnosi naglašavam na sadašnji setup, sa drugim step-up transformatorom (A23 umesto Lux-a) stvari se menjaju i onda dobijaš pohvale Jadranke Janković dok Dejan Đurović u tebi gunđa. Rešpekt za Šolaju. Nije po svačijem ukusu ali je sprava koja uz možda minimalne intervencije na terenu bolje filtarske/napajačke sekcije (napr transformator malo zuji- posledica vremešnosti?) može da zadovolji korisnika koji je orijentisan na muzikalnost, tonalnu lepotu dok mu je analitika u drugom planu. Kick/non Kick opet nije u domenu preampa nego onog šta sa čim sam ga nahranio, u mom slučaju bio je u funkciji step-up trafoa, moderniji je doneo moderniji zvuk a klasika, Starac-Luxman je doneo toliko traženu harmoniju srednjeg spektra gde se dešava većina dobrih stvari. Izvinite na smaranju. Još jednom čestitke Šolaji.
hvala Gujo, vadim ih momentalno! Gosha, na žalost nemam baš često ovakve stvari u toj meri da mi se isplati uzeti ultrazvuk
stigla polovna podnožja od keramike L-octal i noval tipa izvađena iz surove profesionale. Razlog zašto su u turšiji je taj što su procesu čišćenja. Koraci su sledeći: -prvi korak: marinada u sredstvu za odstranjivanje kamenca (AXEL KAL) u trajanju od 48 sati sa povremenim vađenjem iz marinade i četkanjem kontakata četkicom za zube i bužiranje konekora lampi sa finom tankom čačkalicom za zube -drugi korak: ispiranje kontakata destilovanom vodom, četkanje radi odstranjenja KAL-a -treći korak: ispiranje podnožja u tegli sa medicinskim benzinom ...kanda ništa od švajserske penzije!
ne brini, LUX se usvirava sve u šesnaest! i Šolaja se stabilizovao sa režimom rada, nije isključivan od sinoć, tako će i ostati dok imam vremena za slušanje muzike. Prekidače ne bih premoštavao za sad, ako će to biti najveća falinka, onda se to može i na kraju uraditi.
dobro jutro! Cele noći Solaja bio uključen da se razgreje malo od neupotrebe. Slušao uz kaficu Golden Gate Quartett, pa zbog radoznalosti i zarad malo promene u sistemu, na mesto A23 SUT-a ubo Luxman SUT AD8000/8030 trafo. Nije loše, štaviše ima više humanog karaktera od kombinacije Solaja/Nemac. Slika sa interneta, mrzi me da se guzim ispod police.
da, to je to. Ima strahovitu propusnu moć za muziku.
da ne hajpujem Lukashek PP1 i da ne najavljujem srećnu monogamnu vezu sa njim, dokazuje Deda-Mraz poklon-za-uši-BR2: -SUT 35dB Made-By-Neki-Nemac (Grau, pomozi!) -Solaja LCR MM phono preamp (5Y3 ispravljačica + ECC88 rekao bih (izlizane su oznake). Uključeno, za sad se greje sa Keith Jarrett Triom. Prvi utisci su jako povoljni. Idemo dalje! Hvaaaala Grau!
i ja sam čuo da su u opticaju razne izvedbe PP1 kao i to da imaju različit zvuk. @eci je slušao dva primerka (pretpostvljam sa različitim iznutricama?) i tvrdi da imaju različit zvuk. Ovaj koji je kod mene na pečalbi tvrdi da ima bolji zvuk od onog drugog koji je slušao. Interesantan podatak pre svega zbog toga što savetuje na oprez pri kupovini i izgleda da treba poslušati konkretan primerak pre eventualne kupovine! ...i nisam mislio na kopiranje, mislim da to nije samo zabranjeno nego i nije moguće u toj meri da se po kvalitetu dobije zvuk originalnog primerka pre svega zbog resursa uparivanja i selekcije kvalitetnih delova koji su dostupni fabrici v.s. samograditeljima. Možda i grešim ali se u to svakako ne bih upuštao ni pod tačkom razno.
Znači imamo sad i recept, hvala!
Trenutno na sajtu 5 članova, 0 Skrivenih, 217 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
