5099 -
73
Sve objavljeno od чика-Брка
M.C. trafoi - da li bi bilo interesenata ?
чика-Брка je odgovorio/la чика-Брка's temus u Solid State
evo i dopunjenih podataka za m.c. trafoe, na savet nasegdragog administratora.MC - transformatoriModel P-5N ratio: 1:5Voltage gain: 14 dBDC resistance: pr:28 Ohm sec: 600 OhmInductance: pr: 163 mH sec: 6.5 HInput impedance: 422 Ohm @ 1kHz; output load 47 kOhmOutput impedance: 8,8 kOhm @ 1 kHz; input load 470 OhmFrequency responce (-2dB): 20Hz - 100 kHzResonant freq: Pr: 470 kHz; Sec: 309 kHzModel P-10N ratio: 1:10Voltage gain: 18 dBDC resistance: pr: 57 Ohm sec: 603 OhmInductance: pr: 115 mH sec: 9.8 HInput impedance: 400 Ohm @ 1 kHz; load sec. 47 kOhmOutput impedance: 6 kOhm @ 1 kHz; load sec.22 OhmFrequency responce (-2dB): 15 Hz - 50 kHzResonant freq: Pr: 285 kHz Sec: 300 kHzModel F-10N ratio: 1:10Voltage gain: 20 dBDC resistance: pr: 26 Ohm sec: 822 OhmInductance: pr: 220 mH sec: 9 HInput impedance: 440 Ohm @ 1 kHz; sec. load 47 kOhmOutput impedance: 6 kOhm v 1 kHz; prim.load 22 OhmFrequency responce: (-2dB) 15Hz - 150 kHzResonant freq: over 200 kHzModel F-5N ratio: 1:5Voltage gain: 14 dBDC resistance: pr: 30 Ohm sec: 670 OhmInductance: pr: 200 mH sec: 6 H(ostalo slično kao F-10 ) -
tajnovitost i skrivanje podataka - ala si me napao, svaka cast. ja znam da se tu ne radi o cetvrtkama, nego o necemu drugom. inace slikacu, samo moras da se malo strpis.sto se trafoa tice, probalo je par ljudi, meni bitnih, a trenutno ih proba i kolega Anubis.cekam da saopsti sta i kako. rekao sam mu da postoji i mogucnost custom verzije, naravno.kazes cetvrke, a uopste te neinteresuje koje je jezgro, na primer. takodje te neinteresuje nikoja je zica. neinteresuje te ni kakav je oklop (shield). a nisi ni trazio da na drugarskoj bazisvratis do mene na picence i uzmes trafoe na probu - sasvim drugarski i fer.to sa cetvrtkama - stekao sam utisak da hoces da neke stvari prezentujes nekim ljudima na forumukoji se ne razumeju i ne znaju sta je sinus a sta cetvrtka. a realnost je sasvim drugacija : mogu da tina primer nabavim trafoe koji su ili isti ili bolji od lundalovih, na primer. a visestruko jeftiniji. velikaistina je da firma lundal nije otkrila rupu u saksiji, vec svoj kvalitet debelo naplacuje $$$. a ja samsamo imao nameru da vidim da li bi bilo interesenata za super trafoe po veoma povoljnim cenama.ali posto su najvaznije cetvrtke, slikacu, samo strpljenja. -
moze model F-5, mada mislim da bi bio bolji F-10.imas poruku. -
bez komentara. -
ziv ti meni bio. -
da napomenem da trafoi imaju masu "ground" odvojenu od "-"pola inputa i autputa, tj, potpuno posebnu, tako da se može po želji menjati polaritet prikljucaka. takodje, P-serija ima dupli oklop, aluminijum i gvozdeni. oklop F-serije je tako masivan, da mu ne treba dupli.podaci trafoa :Model P-5N ratio: 1:5Voltage gain: 14 dBDC resistance: pr:28 Ohm sec: 600 OhmInput impedance: 422 Ohm @ 1kHz; output load 47 kOhmOutput impedance: 8,8 kOhm @ 1 kHz; input load 470 OhmFrequency responce (-2dB): 20Hz - 100 kHzResonant freq: Pr: 470 kHz; Sec: 309 kHzModel P-10N ratio: 1:10Voltage gain: 18 dBDC resistance pr: 57 Ohm sec: 603 OhmInput impedance: 400 Ohm @ 1 kHz; load sec. 47 kOhmOutput impedance: 6 kOhm @ 1 kHz; load sec.22OhmFrequency responce (-2dB): 15 Hz - 50 kHzResonant freq: Pr: 285 kHz Sec: 300 kHzModel F-10N ratio: 1:10Voltage gain: 20 dBDC resistance: pr: 26 Ohm sec: 822 OhmInput impedance: 440 Ohm @ 1 kHz; sec. load 47 kOutput impedance: 6 kOhm @ 1 kHz; prim.load 22 OhmFrequency responce: (-2dB) 15Hz - 150 kHzResonant freq: over 200 kHzModel F-5N ratio: 1:5Voltage gain: 14 dBDC resistance: pr: 30 Ohm sec: 670 Ohmn(ostalo slicno kao F-10 ) -
Dual CS 505-4 Audiophile concept
чика-Брка je odgovorio/la Sasha V.'s temus u Muzika , Film i Fotografija
pa test ploca je idealna za podesavanje anti skejtinga.na onom "praznom" polju se podesava anti skejting. uzavisnosti da li ide nazad ili napred, anti skejting trebada se poveca ili smanji - da igla stoji u jednom mestu.ja licno ne znam drugaciji nacin, ja tako podesavam. aliako anti skejting nikako ne moze da se podesi sa testplocom, nesto nije u redu sa gramofonom. -
da ti odgovorim u stilu Z. Radmilovica : Ajde ! -
ih bre, ako su problem samo osiguraci od 63A, poslacu ti ih, ali po mojoj svastici.pa ti vidi.
izvinjavam se zbog kasnjenja. imao sam puno obaveza, pa nisam stigao ranije.evo slika 2 modela M.C. trafoa, P i F, kao i slika sa osciloskopa. a podaci, bicekasnije objavljeni.slike 1,2 i 3 su 20Hz, 1kHz i 41khz, a 4 i 5 su F i P model.izvinjavam se na kvalitetu. morao sam da smanjujem zbod max. velicine atachment-a. -
kolega anubis ce prvi probati trafoe. a sto se tice tematike, na primer jensen ima dobre trafoe, koji nisu papreno skupi.radilo je dosta firmi trafoe, i low budget i $$$, desavalo se i to da neke firme, da neimenujemprave trafoe $$$ a nisu nista posebno. na primer nisu permalloy ili bolje. sramota, a kostaju$$$. ne mora trafo da bude papreno $$$ skup da bi bio fenomenalan, ali ne moze da bude nidzabe. po meni treba da bude normalna cena, e sad u srbiji normalno ... relativan pojam.e sad, nadam se da mi nece niko zameriti sto spominjem jensen, nije da ih izdizem na tron,ali su stvarno dobri. e sad, ako na primer trafo X kosta 200e, a trafo Y 10.000e, a bolji je od ovogprvog 20% (vise je nemoguce) gde je tu rezon ? ali dobro, u fifi-ju i ne treba da trazimo rezon za nekestvari, treba da uzivamo. -
postoji i ovakva varijanta, naravno sve zavisi od zelje.komadi koji ce biti za probu su samo transformatori.kazem samo za probu. finalni (za prodaju) ce biti naravnooklopljeni i moci ce u zavisnosti od zelje da imaju zobel. -
slike cu postaviti uskoro. od ponedeljka ce biti 2 prezenta (2 para)sa slikama i naravno sa slikama sa osciloskopa. jedan podatak :donja frekvencija je ispod 20Hz, gornja ide do 50k. tako se pokazaopar prototipa, ali buduci komadi ce biti bolji.naravno, obavesticu sve na vreme, sta kako i koliko.nastavak sledi. -
posto sam usao u svet trafoa, interesuje me da li bi bilo interesenata zaM.C.trafoe - permalloy i amorphous core, fenomenalnog kvaliteta.naravno, zelje bi bile ispunjavane - 1:10; 1:15; 1:20 ili sta god vec.pa sad ...nastavak, kao i slike, sledi.
Kako uraditi Current Source kod jednostrukog napajanja?
чика-Брка je odgovorio/la Pigy's temus u Solid State
ako ne bude nista od mastike, onda kod mene na 'ladno pivo.taman da vidis moje mrezne trafoe. jos da su mi oni tvoji tonski ...odma' bi uradio 2 pushpull-a mono bloka.vise sira nego 'leba -
pa da onda odemo do kolege na nbgd, na kaficu i mastiku ?ja imam samo pivo i mucenicu iz valjevske kamenice. -
problem resen ?pa sad, kako se uzme. uzimajuci u obzir da je risiver potpuno germanijumski, u originalnomstanju, ne pipan, ne bi bilo lose da je i vatrogasna stanica u blizini. za svaki slucaj. prvi iposlednji put kad sam ga upalio pre godinu dana, izbio mi je osigurac na tabli.ako je kolegi bas stalo da ima stvarno germanijumsko pojacalo, a uz to da radi i bezvatrogasaca, preporucujem mu semu po kojoj sam tebi radio onaj pojacivac za DDzvucnike. problem pojacala nije bio u izlazu (AD161 i AD162) vec u ulazu i pobudi.kad su ulazni i pobudni govnjivi AC187 i AC188 zamenjeni sa pravim tranzistorimaBC550C i BC560C pojacalo je progledalo - prosviralo. kacio 1 ili 16 oma radi, moramreci iako nerado - fantazija. problem je bio taj, sto ti nisi hteo da ja zamenim ulaznei pobudne koji cure sa silicijumskim.ako kolega hoce, bolje da mu posaljem komplet kit, pa da sastavi sam - tranzistore,(2 para izlaznih), ulazne i pobudne, otpornike, trimere, grec, trafo. bolje ce raditi, tojest imati bolji zvuk, a i postarina ce biti beznacajna. i nece biti potrebe za vatrogascima,licno garantujem. -
ma o.k.ako si bas resio, pravi. samo neocekuj neke vrhunske rezultate sto setice zvuka. kao sto sam rekao, TDA2003 je zvucno bolji od toga 100%.a 2030 ili bolji da ne spominjemo. a to pojacalo ne ispunjava hi fi norme.da ti odgovorim : bio sam u Titovom Velesu i Tetovu (prekomanda). odatlei ljubav prema mastici. -
ma dragi moj komso, samo hocu da coveku skrenem paznju da ne gubi vremeoko necega sto ne vredi lulu duvana. TDA2003 je za germanijumske tranzistoreizmislilo zvuk. da ne spominjemo bolje. a oko cega moze da se izgubi malo vremena je na primer TDA2003, 2030, 7294 ...jos plus ECC ili PCC88 na ulaz ... germanijum tu nema sta da trazi.a sto se tice mastike, pijem je jos od 91, kad sam se vrnuo iz vojske iz lepe (tada)makedonije. da ne bi tamo, ne bi ni pio (probao) mastiku, 100%. -
u rangu TDA 1552 ili TDA 8560Q ili TDA 7240A. to pojacalo nije u rangu TDA2003.elem, jednom sam i ja pao u vatru, i poceo da se bakcem sa germanijumom,mada su me mnogi, da ih neimenujem, savetovali da se okanem corava posla.a ja ih, budala, nisam poslusao, a trebao sam. kolega sipi, koga ja postujem istrucno misljenje uvazavam, lepo prica i TREBA GA POSLUSATI ! ne zbog togasto ja tako kazem, vec sto je on zaista solid state zmaj, bukvalno.ali, ako hoces bas da se bakces sa germanijumom, sto ti ja ne savetujem, imam jednu prostu semicu, koja radi. izlaz je sa AD161/162, a ulaz i drajver su zboggovnjavosti AC187/188 zamenjeni sa za razliku od tih djubreta sa BC550/560.sema radi 100%, ima oko 5W, a moze i da se stave 2 para izlaznih trandzi.i naravno, za kraj, ne nasedaj na price : ima dusu. nista nema dusu, ni germanijum,ni silicijum, ni lampe. dusa je na kolarcu, na primer. a to kazem ja, veliki, da nekazem vatreni fan lampi. -
EF86 je zvucno bolja lampa, ali ne traje kao ova (preko 10.000h).ova lampa je predvidjena za specijalna namene. vrlo je kvalitetna,ali zvucno nije najbolja.dacu jedan glup primer (nije 300b ali je svejedno) : radio sam SE saEL84 i ovim babarogama, u triodnom spoju. probao i pentodni, alinije to to. kad sam stavio EF86 - nebo i zemlja. detalji - strava i uzas.svira strava. ako te ne mrzi, probaj EF86, neces zazaliti, veruj mi.
d3a ima gain 90 u pentodnom spoju.u triodnom spoju ne znam, nisam probao.po mom misljenju, nije najbolje resenje za ulaznu lampu,vezano za ovaj slucaj. ima na guglu dosta resenja za SEsa 300B.na primer jedno od odlicnih resenja je 6SN7GT, lampa koja jevisestruko zvucno bolja od d3a. ne kazem da d3a ne valja, ali uovom slucaju nije najbolje resenje.
Trenutno na sajtu 6 članova, 0 Skrivenih, 63 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
