чика-Брка
Sve objavljeno od чика-Брка
  1. lepo zapažanje, kolega.baterija, kao što vidiš iz šeme je napravljena tako kako je.a tako je zato što su prva dva bloka po 20uF/450V. ostali su400/450V. e sad, da dovodim 400V na te kondove bilo bi veomanepromišljeno.ja mogu da napravim i veću bateriju, ali to bi onda bila druga priča.imam trafo 2X 380V, i bilo bi onda 500 - 50V = 450V anodni napon na12E1. ali tu se javlja problem sa kondenzatorima za napajanje.$$$ovako kako radi, radi fenomenalno. ne kažem, radilo bi bolje, ali uzprevelika ulaganja, a ne bi se dobilo koliko bi se uložilo. ovako kakosada radi, 12E1 radi sa pola disipacije. sasvim solidno.
  2. evo, čisto iz dosade, uze da napravim šemu, da bude lepai pregledna.a pojačalo sviri, sviri, sviri ... lampe će tek da se usviraju dok komšaiz košutnjaka ne svrati da malo uživamo u lepoj muzici i zvuku, ai šire (pod šire se podrazumeva hmeljni energetski napitak). :drink:naravno, mogu i drugi da svrate, i još bolje ako imaju neku 6SL7GT ada nije ruska (6H9C) da ponesu, pa da probamo, a i šire.
  3. pa izračunao sam ti.pogledaj.prvo je 12/12dB 3000Hz, a drugo je 6/18dB 3000Hz.za 4 oma bas i 8 oma visokotonac.ako se visokotonac bude jače čuo od basa, to jest drao se,stavi ispred skretnice visokog (pre bloka) otpornik (od 1 om pa nadalje)5W ili obične 2W paralelno, dok ne bude kako treba u odnosu na bas.na bas, posle skretnice bi mogao da se stavi zobel.savet - kako ja radim : izvučeš žice napolje kroz bas refleks, na primer,i onda ugađaš skretnicu. oduzimaš, dodaješ i slično. pa kad bude to to,sve lepo prišrafiš, stegneš, zalepiš ako treba i montiraš u kutiju i višenema zezanja i otvaranja. :drink:evo ti ponovo primeri, sa zobelom na basu.
  4. pada mi na pamet dunavko.
  5. po meni ta skretnica nije baš najbolja.visokotonac bi mogao pri malo većoj snazida ode u večna lovišta.moja preporuka bi bila skretnica 12/12dB ili 6/18dB.evo i kako bi to bilo.
  6. ja ?mora da se šališ.one horne mi ne idu iz glave. samo da nađem majstorasa cnc-om i da uradim horne, ali za 2 inča drajvere. ihahaj !kalotni su kalotni, ali horne su sasvim druga dimenzija.mora tu da bude i malo agresije.
  7. dok se nenadju odgovarajuće niške horne, kao privremenorešenje koristim po 2 stara heco kalotna iz nekih starih revoxzvučnika.
  8. hvala komšo.zahvalio bi ti se ranije, nisam bio ceo dan pri kompu.
  9. :drink:lepo se mi provesmo i izdivanismo.sad je na tebe red, za žarkovo. :drink:zvučnici su ti inače do džadža, horne da nespominjemo. sviraju alal.
  10. :drink:lepo rečeno.taj bas ne može biti 4 oma, osim ako nije premotavan.a i ako je 4 oma, nebitno. ako je ikako moguće, izmeriti parametre,jer ja nešto neverujem, sumnjivi su mi.ako ti se sviđa floor standing koncept kutije, o.k. uradi tako, ali uradijednu pregradu, tako da zapremina kutije ne prelazi 30 litara. uzmidigitron, izmeri iznutra i stavi pregradu gde treba. kutija će biti tebi lepa,a imaće odgovarajuću litražu.što se tiče skretnice, nije problem. prvo uradi kutije, bas i visokotonacjedan do drugoga, bez razmaka. možeš visoki pa bas ili bas pa ispodvisoki. onda izmeri razmak između centara zvucnika, pa tek onda dolaziskretnica na red.i naravno, uzmi unimer, i izmeri drajvere.nastavak sledi.
  11. evo podataka za bas : TONSIL GDN 16/50/6 Technické údaje: Menovitá impedancia.....................8ohm Menovitá rezistencia ...................6,9ohm Frekvencný rozsah ......................80 - 5 000Hz Rezonancná frekvencia ..................48Hz Menovitý príkon/100hodín nepretržite ...50W Maximálny výkon ........................100W Charakteristická citlivost .............90dB Intenzita magnetického pola ............0,89T Energia vo vzduchovej medzere ..........232mJ Silový faktor - Bl .....................6,8Tm Plocha piesta - Sd .....................0,0139m2 Celková hmotnost membrány - Mms ........0,0121kg Pružnost reproduktora - Cms ............0,00098m/N Ekvivalentný objem skrine - Vas.........0,027m3 (27 lit.) Faktor kvality - mechanický - Qms .....................4,35 - elektrický - Qes .....................0,545 - celkový - Qts ........................0,485 Vzduchová medzera ......................25/8/1,125mm Výška cievky ...........................13mm Magnet - materiál .............................ferit - rozmery ..............................90/45/15,5mm - hmotnost .............................0,35kg Hmotnost reproduktora ..................1,27kg po jbl speaker shop-u ispade kutija 23,5 litara bas refleks. tjunirana na 48Hz. cev prečnika 50mm, dužina 7,3cm. minimalni damping (punjenje). sto se tiče skretnice - 3000Hz 12/12dB. ja nešto neverujem tim fabričkim podacima, bilo bi dobro kad bi neko mogao da ti izmeri drajvere. evo i link pa pogledaj. ima nešto na tu temu. treći odozgo. klikni na sliku, desno su ti podaci. napiši u profilu odakle si, sigurno ima neki kolega forumaš spreman da ti pomogne u vezi tog tvog projekta. http://www.r.kuracin...m/audio-DK.html
  12. to što si naveo - obavezno. mada, ja mislim da je ovde baterija malo mala. jer sn-ka radi na anodnim naponima 250-300V. radi i na manjim, ali možda ne najbolje. 6SN7GT.rar
  13. cenim ECC88 kao lampu. nema se tu šta reći.ali najveći broblem sa predpojačalima, kao ipojačalima je UKUS, to jest LJUDSKI FAKTOR.o.k., papir i datasheet-ovi su amin, slažem se,tu se nema šta zboriti, ali svaki čovek kaoindividua je priča za sebe, kao i njegov ukus.banalan primer.nekom se sviđa zvuk ECC82, nekom ECC88,meni na primer najviše odgovara, to jestzaljubljen sam u 6SN7GT (GTA,GTB). da nenavodim dalje primere.nekom nešto odgovara, nekome ne. to je stvarnapoenta, i tu mistifikacije nema. uvek je tuđ uređajbolji, i uvek je tuđa žena bolja.razloga za svađu ovde nema, jer najbolja lampa zapreamp NEPOSTOJI. postoje razne lampe, razniprojekti, ali najbolja lampa jednostavno NEPOSTOJI.
  14. izvinjavam se.dolazim sa preampom i cd-ovima.
  15. bio mali jazz klub kod mene sinoc.sedelo se, pio pelinkovac i slusao stari dobri jazz.na kraju smo zavrsili sa norah jones i diana krall.to je jedna beneficija diy-a - deliti radost sa drugima.
  16. lepo, lepo.po meni, ECC82 je nepravedno zapostavljena svirajka. a nema razloga za to.a mnogo pljuvana i kudjena svirajka 6SN7 je upravo moj favorit.lepo si ovo uradio, svaka cast. cekam da vidim za 6SN7.
  17. hvala, vili. :drink:ovo je samo eksperimentalna verzija. hteo sam da cujem kako ovalampa svira u pentodnom spoju. imam plan da kondove u napajanjuzamenim blokovima. imam 5X po 20uF/630V. 100uF - bice vise negodovoljno. a i prigusnica od 20H radi svoj posao. mada, 32V pad naponabi mogao da malo smanjim, da ovo od 20H zamenim sa eventualno 5 ili10H u vrh glave.naime, imam 2 odlicna mreznjaka, ali nerasparuju mi se. dacu da mi sepremota ovaj. ako nadjem 1 raspar kao ovi (od kinotehnike beograd)bice super.taj trafo (od kinotehnike beograd) ima sledece napone :1. 6,3V za male lampe (predvidjeno 4X ECC83 i EM80) sa srednjim izvodom2. 6,3V za velike lampe (predvidjeno 2X EL34)3. 5V za ispravljacicu (predvidjeno GZ34)4. 2X 380V sa srednjim izvodom (na prvom kondu na probi bilo 530V)ako nadjem takav rasparen trafo negde, probao bi da uradim bateriju za12E1 da bude oko 450V, a g2 da bude 285 - 295V. cisto da probam.a u bliskojbuducnosti da uradim lepu sasiju, pa da pojacalo lepo izgleda, a ne samo dalepo sviri.
  18. kao što rekoh, odmaranje mozga od Priboja.došao mi jedan priboj na upgrade sa onih govnjavih lampi na GU50,pa nikako da ode. na vrh qurca mi. te ovo zajebava, te ono ...bio kod više majstora. katastrofa, blago rečeno.iz odmaranja mozga nastade single end sa 12E1. nastao bi on iranije, nego nema se vremena, ne znam koji drajver ... šio mi ga đuro.jeste da je od štapa i kanapa, ali ovo je eksperimentalna verzija.single end sam u prvobitnoj verziji uradio u triodnom spoju, drajverisu bili 6Ž32P. trafo je bio 3K. nije mi se dopalo kako sviri. ovaj sam uradiou pentodnom spoju, jeste da nisam sa ovim mrežnjakom mogao da uradimmeni željenu bateriju oko 420 - 425V, i g2 290V, ali jebi ga, šta je, tu je. sviravišestruko bolje od verzije u triodnom spoju. evo slušam i uživam. zaboravida napomenem da drajver 6N9S radi bolje nego što sam očekivao.loreena mc kennitt, enya, narada ... zvuk je stvarno super. zvučnjaci nakojima je probano su dynavox 12 inča fullrange, 92,5dB, u kabinetima odtannoy berkeley-a, ali to je druga tema. single end ću slušati neko vreme,pa ću dati da mi se premota mrežnjak, da uradim sa većom baterijom.radiće bolje sigurno, gore neće.evo šeme i slika, nije bog zna šta, ali nesvira lepota.
  19. probao sam po prvi put.kombinovao sam 2kom. 1N5408 i EZ80.zateklo se.radi onako kako sam očekivao.upalim, i kako se svirajka greje, tako raste napon.super, jer dati trafo nema srednji izvod.baš zgodno.
  20. preamp rasturen totalno, idem iz početka.od materijala i konfiguracije ce biti preamp + m.m.riaa,2x EF804S, PCC88 i EZ80. 4x line + phono.nastavak sledi.
  21. mission M35 je viša klasa od M33, ali to ne znaci da ne bi mogli da se dorade.na primer skretnice. zameniti jeftine i nekvalitetne kondove sa blokcima.i tu i tamo još po nešto, ožičenje na primer.napisi nešto o sebi, čime se baviš, a ne bi bilo zgoreg da staviš u profil ilokaciju, može da se desi da imaš i nekog kolegu i komšiju forumaša.pozdrav,Sale
  22. meni EL34 najlepše zvuči u SE konfiguraciji. ultra linear.EF86 drajver, u triodnom spoju. imao sam prilike da pravimtakav SE za jednu mušteriju i da ga slušam duže vremena.fenomenalan zvuk.sto se tiče PP konfiguracije, nisam imao dodira sa B klasom.imao sam jedan PP stereo i 2 mono bloka. naponi su bili kolikose sećam Ua 425V, Ug2 385V i -Ug1 oko 30 i neki V. daleko odB klase.a što se tiče trajnosti lampi, po meni je najbitnije pridržavati sevrednosti koje su date, i da se ne prelaze. lampe su kao i ljubav,lepe, a kratko traju :)treba ih voleti, a i čuvati.
  23. mene interesuje kao sto i piše u naslove teme - da li je neko radiokombinovani grec. a što se tiče teme za 12E1, bila je na forumu,pratio sam je. samo, ja radim 12E1 u pentodnom spoju. još daovih dana ode modifikovani Priboj, pa da se zdušno bacim na singlić.
