zika
Sve objavljeno od zika
  1. zika
    RTS Trezor
    Jedan deo je bio prikazan baš kada sam napisao poruku. Radi se na tome da se pomogne naporima da se snimci o kojima sam pisao vrate na službeni Trezor channel na YT. Uklonjeni su zbog vlasničkih prava, koliko znam. No, kao što sam i napisao, moja preporuka je bila samo da upotrebite vreme kada budu prikazivane na TV deonice koje se tiču zvuka jer prikazuju ljude koji su više zaboravili o zvuku nego što ću ja ikada naslutiti da ću možda naučiti... Sasvim se slažem sa onim učesnicima ovog razgovora koji su pokazujući primer(e)no kućno vaspitanje predložili da se ovaj thread ukloni jer ne ispunjava visoko postavljena merila ovog mesta i žao mi je što sam se usudio da Vam gledanje ponuđenog i predložim. Sve najbolje!
  2. zika
    RTS Trezor
    Poslušajte, kad/ako se dohvatite prilike, „slatke muke oko zvuka“ ljudi koji su učili sve od početka... Neprocenjivo.
  3. Koliko videh onomad kada ste postavili prvi post imahu u Kanibal-u. Prestao sam gledati nakon što Vam je obećano. Ako već imate neki cable sa neodgovarajućim krajevima onda je zamena pola sasvim OK rešenje. Ako ne, i onda ima rešenja...
  4. zika
    IT razno.
    2^77,232,917-1 je prost...
  5. zika
    IT razno.
    Kao ne jednom do sada, uprkos svim izvrsnim odlukama, Linus svađom grdi i sebe jer je, recimo tako, odlukama koje je učinio nedavno kumovao ovome što se sada dešava. Jeste, prilika je da nije mogao videti šta je iza krivine ali... Njemu kapa dole ali to samo dokazuje da neke krivine ne mogu da predvide i najbolji vozači... Najčešće je najljući kada se ljuti na sebe..
  6. zika
    IT razno.
    ...* Bionic update to v4.14.11 stable release (LP: #1741061) - tracing: Remove extra zeroing out of the ring buffer page - tracing: Fix possible double free on failure of allocating trace buffer - tracing: Fix crash when it fails to alloc ring buffer - x86/cpufeatures: Add X86_BUG_CPU_INSECURE - x86/mm/pti: Disable global pages if PAGE_TABLE_ISOLATION=y - x86/mm/pti: Prepare the x86/entry assembly code for entry/exit CR3 switching - x86/mm/pti: Add infrastructure for page table isolation - x86/pti: Add the pti= cmdline option and documentation - x86/mm/pti: Add mapping helper functions - x86/mm/pti: Allow NX poison to be set in p4d/pgd - x86/mm/pti: Allocate a separate user PGD - x86/mm/pti: Populate user PGD - x86/mm/pti: Add functions to clone kernel PMDs - x86/mm/pti: Force entry through trampoline when PTI active - x86/mm/pti: Share cpu_entry_area with user space page tables - x86/entry: Align entry text section to PMD boundary - x86/mm/pti: Share entry text PMD - x86/mm/pti: Map ESPFIX into user space - x86/cpu_entry_area: Add debugstore entries to cpu_entry_area - x86/events/intel/ds: Map debug buffers in cpu_entry_area - x86/mm/64: Make a full PGD-entry size hole in the memory map - x86/pti: Put the LDT in its own PGD if PTI is on - x86/pti: Map the vsyscall page if needed - x86/mm: Allow flushing for future ASID switches - x86/mm: Abstract switching CR3 - x86/mm: Use/Fix PCID to optimize user/kernel switches - x86/mm: Optimize RESTORE_CR3 - x86/mm: Use INVPCID for __native_flush_tlb_single() - x86/mm: Clarify the whole ASID/kernel PCID/user PCID naming - x86/dumpstack: Indicate in Oops whether PTI is configured and enabled - x86/mm/pti: Add Kconfig - x86/mm/dump_pagetables: Add page table directory to the debugfs VFS hierarchy - x86/mm/dump_pagetables: Check user space page table for WX pages - x86/mm/dump_pagetables: Allow dumping current pagetables... 4.15 je to, već, dobio... Uz dobar FW i ostalo sve je to, ipak, odbranjivo, čak i pre zakrpa... FUD je, uvek, prisutan...
  7. zika
    6N30 alternativa
  8. Ovo je nastavak razgovora o VLC iz drugog thread-a a u thread-u smo o titranju... ? Možda, sada, kada je sve, kao toliko puta do sada, pomešano, ipak, povezati ta dva thread-a?
  9. Mea culpa, u jednoj poruci sam napomenuo da pišem o Ubuntu, ovde, izgleda, nisam...
  10. Ubuntu: Sve gore pomenuto je već uključeno u 18.04, zajedno sa neophodnim symbolic links i valja imati na umu da je Wayland stigao kao glavni (i u 17.10) a da je Xorg polako skrajnut...
  11. sudo add-apt-repository ppa:videolan/master-daily sudo apt-get update sudo apt-get install --reinstall vlc Ili, samo, gore navedeno, i imate (uz moguća mala štucanja kada se dešavaju skokovi) svakog dana najsvežije pecivo... Koristio sam apt-get umesto apt zbog onih sa starijim ulaznicama... Da, zaboravih, da ne bude cryptic: https://launchpad.net/~videolan/+archive/ubuntu/master-daily?field.series_filter=bionic
  12. zika
    Gramofonska tema
    Ne prekidajte, taman je imalo šta i da se pročita ponovo ozbiljno o plohovrtima i ručicama, izuzev nekoliko ozbiljni(ji)h radova ranije...
  13. Liči na zvučnike koji nisu jednako phase-no povezani (out of phase)...
  14. zika
    DIY linear tonearm
    Tnanks to @Roko (diyaudio.com.hr)
  15. Ne sećam se kada je veliki prostor na pristaništu određen za ostavljanje vozila bio baš pun. Nije to daleko...
  16. zika
    IT razno.
    1. Jeste besplatno. 2. Ako mislite na to Vam(a) ne uspeva, radi provereno...
  17. zika
    IT razno.
    http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/Win10-Driver-Support.aspx https://drp.su/en/devices/video/amd/ati-mobility-radeon-hd-4500-series?os=windows-10-x64 http://www.driverscape.com/download/ati-radeon-hd-3400-series
  18. http://audiofi.net/ Ima se šta pročitati, pa, rekoh, da podelim...
  19. zika
    Nepoznati Zvucnik
    Dodate su u toku mog dopisivanja sa prodavcem.
  20. zika
    Nepoznati Zvucnik
    Da, u oba slučaja su HX-125-8 ali je moguće da su u ovom BOSE-clone-u oni sa većim magnet-om.
  21. zika
    Nepoznati Zvucnik
    Video sam i te ali me je jednostavnost gore pomenutih stojećih i transmission nekako privukla a i lakše bi se primenile kod daroprimaoca. No, razmisliću i o ovim, samo da shvatim pravu veličinu. Hvala. Našao sam: https://www.radiomuseum.org/r/beag_hi_fi_box_bifrons_hox_05.html ...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 147 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
