955 -
4
Postovi objavljeno od Kuja
Impedansa drajvera je 4 oma, a zeljena atenuacija je 3dB. Kalkulator kaze da su mi potrebni otpori 1,17 Ohm (redno) i 9,7 Ohm (u paraleli).vrednosti?
Slabo mi ide racunanje... 10 otpornika od po 0,5W u paraleli, koliko je to W u totalu?5W?Da li je to dovoljno za visoktonac?U originalnoj skretnici u mojim AR-90 su svi otpornici bili keramicki od 22W. Najvaznije - da li moze doci i do nekih negativnih efekata kada se poveze toliki broj otpornika? Trebalo bi mi 20 po drajveru posto je u pitanju L-Pad. Sta se desava recimo sa induktivnoscu (koja je koliko sam citao nepozeljna)?10 karbonskih 1/2 W .....jeftino a ima ih svugde ....u paralelu i bolje od bilo kog skupog otpornika ......u Mikro Princu mislim da ih ima
Nije MOX obavezan ako ima nesto sto ce da "svira" bolje. Kada sam onomad pre tri godine radio restauraciju AR-90, svi su mi govorili stavi MOX obavezno.Ти карбонски из новије производње су веома квалитетни, али ако колега баш 'оће Мокс....!
Na koje konkretno mislis? Proizvodjac? Da li imas konkretan link? Hvala svima! .Ти карбонски из новије производње су веома квалитетни
Zdravo! Kao sto naslov kaze, da li neko zna gde se kod nas mogu kupiti kvalitetni MOX otpornici? Potrebni su mi za izradu L-pad-ova za atenuaciju visokotonaca. Hvala unapred!
Nedavno prilikom restauracije Mission Cyrus Two pojacala i PSX eksternog napajanja, izvadjena su sva cetiri velika slit foil elektrolita (15.000uF) i izmeren im je i kapacitet i ESR.Posto po svim parametrima nisu pokazali nikakva odstupanja (u okviru navedenih tolerancija) vraceni su u PSX na svoje radne zadatke.Pre ove akcije bio sam vec na ivici da narucim i kupim nove, ali mi je drugar koji mi je radio osvezavanje rekao da nema problema i da ce mi ih ugraditi, ali da cu baciti pare.Svi ostali manji elektroliti su zamenjeni, a na kraju se posle merenja ispostavilo da uopste nisu bili u losem stanju.Jedini stvarno problematicni su bili bordo ROE, kojima je bilo naprslo bakelitno telo.Pojacalo je staro 19 godina..Ad 3. Nemoguće! Jednostavno nije moguće da elektrolit posle 20 godina ima iste osobine kao i kada je bio nov. Posle 20 godina, NIŠTA više nema iste osobine, bez obzira na početni kvalitet. Jesi li ih premerio? Napamet, ako ih premeriš, mislim da ćeš otkriti da je od 18.000 uF sada ostalo 10.000 uF u najboljem slučaju.
Hvala.Siguran sam da jeste jer je i moj td 147 tako dampiran
Sloj je debeo otprilike 2-3 mm i ništa više
Mislis na ovu sliku:
ili na ovu:
Hvala!Da li neko zna da li / gde se kod nas moze kupiti nesto jednostavnije, samolpeljivo?Tipa zvucna izolacija za automobile....been there ........ne znam za trenutnu situaciju - komercijalni naziv - ali trazi sledece 4-5mm debeo bitumen , koristi se za izolaciju u gradjevini - postavlja se izmedju temelja i zidalepis ga ili silikonom ili gradjevinskim lepilom za stiropor ( isto u kartusi kao silikon)
Umereniji primer dampiranja:Citao sam da je nekakvo dampiranje ovog tipa Thorens fabicki uradio kod modela TD-160S.
Da li je neko to uzivo video?
U kojoj meri je dampiran, cime i na kojim pozicijama?
Citao sam i iskustva ljudi koji su izgleda preterali sa dampiranjem i previse umrtvili zvuk,
tako da izgleda da nije svako dampiranje dobro dampiranje.
http://www.audio-talk.co.uk/phpBB2/viewtopic.php?t=1121&start=0&sid=39f6a50978cef3f391ebe2372193f381
Ne znam da li je ovo slika fabrickog dampiranja TD-160S:
http://www.hi-fiworld.co.uk/hfw/oldeworldehtml/thorenstd150.html
Cao!
Jedna tema na hi-fi forumu me je inspirisala da pocnem da razmisljam o tvikovanju mog Thorensa TD-126 MkI:
http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/9522-zbrujic-system/page__view__findpost__p__328891
Za pocetak, da li je neko imao konkretna iskustva sa ovakvim dampiranjem?
http://audio-nirvana.fortunecity.net/pag_eng/repa127g.htm
Da li dampirati i tanjir iznutra, kao sto je to fabricki uradjeno na primer kod SL-1200 MkII?
Da li se u beogradu moze kupiti (i gde) materijal slican ovome na gornjim slikama?
U pitanju je neki 3M proizvod.
Pazi, kvaltet svega se toliko srozava, tako da me nista ne bi iznenadilo.Ne brini, sve to dolazi sa istog mesta, a motori ventilatora nemaju grafitne četkice pa nema zašto da varniče. To varniče brusilice i sprave od 600 i 800W, ne motorčići u ventilatorima. Ako misliš da u malim DC motorima dolazi do varničenja, zar ne bi po istoj logici varničilo i u motoru samog HDD-a? Kači i uživaj
Da li ce smetati ako "ukradem" struju sa kabla koji napaja ventilatore (obicni Chieftec) na kucistu.Jedino tu imam molex-e.Mislim, da li motori ventilatora dok rade imaju neko sitno varnicenje, koje moze povratno da izaziva neke smetnje u elektronici HDD-a?Isti ti je djavo, to je sve zalemljeno u na jednu tacku. Te price o "posebnim granama napajanja" fura samo Kuzmanovic iz Sveta Kompjutera.Elegantnije je to sto ti hoces, ali ako ne mozes da nadjes, slobodno stavi "molex > sata" adapter.
To mi je poslednje resenje, ako ne nadjem ove "direktne".Imam praznu uticnicu na napajanju, pa kapiram da je bolje i cistije nju da iskoristim.Hvala jos jednom. ....Hej! Pa ima Y-cable-ova za SATA napajanje...? Je l' to radi pos'o...?Skoro sam siguran da u Kanibal-u, ako nemaju gotov, mogu da naprave...
Hvala na brzom ogovoru! :)Meni trebaju bas ovi sto se kace direktno na napajanje sa ovim kockastim 6-pin konektorima.Oni se dobijaju samo uz napajanja i nisam ih video u slobodnoj prodaji.Imtel?Ja sam tamo kupio, istina one sa starijim drugim krajem, nedavno. Ima u onom lancu što prodaje Belkin al' su bezobrazno skupi...Eh, da, kupovao sam i u Kanibal-u...
Cao!
Kolekcija FLAC-ova je sve veca, novi diskovi se dodaju,
pa se ukazala potreba za jos kojim strujnim kablom koji ide od napajanja do SATA hard diska.
Sa strane napajanja je onaj kockasti konektor,
a sa strane SATA HDD-a konektor treba da bude pod uglom od 90 stepeni,
kako bih mogao da zatvorim kuciste.
Ovakvi kablovi se dobijaju uz napajanja i nisam uspeo da ih nadjem kao samostalni artikal u prodavnicama.
Ako je nekome preostao neki komad posle sklapanja kompjutera,
ili zna gde se mogu kupiti (konkretna informacija bi bila od velike pomoci),
zainteresovan sam za kupovinu.
Takodje interesuju me i kvalitetni SATA kablovi, koji takodje treba da imaju konektor pod 90 stepeni na strani diska.
Podvlacim kvalitetni, posto sam na pijaci kupio neke kablove koji su prekidali i gubili kontakt,
pa sam se cak uplasio da ce mi ostetiti diskove.
Unapred hvala!
Konektori treba da izgledaju kao na ovim slikama:
Merenje je vrseno upravno na osu gornjeg srednjetonca, onako kako je navedeno u merenjima iz literature koja stize uz kutije.Ako sam dobro shvatio, ovo je merenje zvucnika pustenog u sobi sa svim refleksijama merenim 1/6oct na cca 3m gde se slusa.
Kutije izgledaju ovako:
Merenje se zbog usmerenosti mikrofona pretezno odnosilo na same kutije.
Sve refleksije bi bile ukljucene kada bih koristio omnidirekcionalni mikrofon sa mesta slusanja.
Ne znam sta podrazumevas pod zagluvljivanjem , ali muziku volim da slusam glasno. Ako su snimci iole dobri, slusam bez zamora i po dva tri sata (kada se nadje vremena).Kujo, da li svoje kutije mozes slusati na velikim glasnocama (da te zagluvi zvuk) a da ti nista ne zasmeta (natera da smanjis) nekih pola sata, sat?
Kutije mi tako stoje sve vreme - paralelne i ravno postavljene uz zadnji zid.Da li ti se zvuk menja ako ih postavis paralelno jedan drugome (zvucnike)
Njihova konstrukcija tako zahteva.
Kod mene M-Cap zvuce svakako samo ne tako.a ipak napolju je okarakterisan da i pored svega nema zivota, dinamike...
Nemojte me pogresno shvatiti. :)Ne sekiram se ako neko ne misli kao ja. :)A u stvari nemam ni veliku zelju da nekome nesto namecem.Svako voli sta voli.Ovim merenjem sam najvise zeleo da proverim sta je to sto cujem i da li neki problem postoji ili ne.Nisam bio siguran da li su moji zvucnici stvarno preostri, a ja sam se navikao na taj zvuk i prihvatio ga kao referentan u odnosu na druge uredjaje, pa mi zato neki od njih zvuce tamno ni krivi ni duzni.Dobro, verovatno necu odoleti da tu ti tamo (naravno u krajnij nuzdi ) potegnem stampane argumente.Ponovicu i merenje sa ECM8000 (hvala michabass) tako da cu moci da dobijem precizniju sliku sta mi je ciniti sa akustikom prostorije..
Kuja
?"2m i 28cm... gde si video coveka sa tolikom duzinom..."
Jel tvoj metar od lastisa?
Mozda ce pre merni mikrofon pokupiti autobuse sa ulice posto je omnidirekcionalni, znaci hvata zvuk iz svih pravaca.AKG je kardoidni, znaci usmeren je i prednost daje zvuku koji dolazi ispred njega.Drugo, dovoljno je pojacati merni signal, kako bi bio znacajno glasniji od ambijentalnih zvukova.Pre pocetka pravog merenja, softver preko mikrofona meri i prikazuje nivo ambijentalne buke.U mom slucaju to je bilo negde oko 45 dB.Test signal je bio podesen na glasnocu od 75dB. Sasvim dovoljno da potpuno nadvlada ambijentalne zvuke.Softver radi merenje u cetiri uzastopna prolaza iz kojih izvlaci srednju vrednost.Ja se ne razumem mnogo, ali mislim da treba da se koristi bas merni mikrofon (onaj sa "cevkom").Ovaj AKG ti je verovatno pokupio i autobuse GSP-a.
Hvala! .Ja zelim da pozdravim trud i lepo prezentovanje rezultata.
Pazi,Jedan moj drugar tvrdi da ti mcap zvuce suvo i pomalo sterilno. Kako on, skoro sa zgrazavanjem kaze- tipicno nemacki.. Sve se cuje ali.. On preporucuje jantzen a kao best buy neke kanadske..
Imam poverenja u njegove usi iako su nam ukusi totalno razliciti. Kutije koje on pravi za moj ukus naginju na tamnu stranu..
Na raspolaganju su mi sve te njegove fensi dzidzi bidzi i planiram da u narednih mesec dva ovo isprobam na delu.
Ne kazem da su mcap losi, ali bi svakako vredelo malo prosarati u izboru kondenzatora zbog radi fine tuning-a..
Samo moje iskustvo apropo mcap kondenzatora. Mozda bude od koristi.
Te iste M-Cap koristi Sonus Faber u Amati kutijama.
http://www.hifi-notes.com/sonusfaberamatifabrikage-nl.htm
Sonusi, koliko sam cuo, nisu poznati po suvom i sterilnom zvuku. Cak naprotiv.
Poanta je delom bila, posto ovo prvi put radim, da proverim da li ovo moje merenje moze da prodje kao prihvatljivo.Da utvrdim da li dobijene rezultate mogu smatrati validnim, u smislu procene postojanja (ili nepostojanja) problema sa visokotonskim podrucjem mojih kutija.Sto se audiofilije tice, naravno, ovo je hobi i sve zavisi od toga sta ko voli.Ipak, ako neko krene da me ubedjuje da je istina samo jedna, a takvi su stavovi u ovom hobiju izgleda cesto zastupljeni,da mogu da izvadim ovo od gore lepo odstampano crno na belo. :DCisto da ne moramo da se ubedjujemo, posto kazu slika govori vise od hiljadu reci. .Imas dobre kutije i lepo si snimio odziv - sta je prava poanta?
Zdravo svima!
Nadam se da ste se lepo proveli za praznike.
Meni zena i klinac na putu, pa sam slobodan da se igram po kuci, a da nikome ne smetam.
Pre par godina sam kupio Acoustic Research AR-90 zvucne kutije.
Potpuno sam ih restaurirao, promenio sam kondezatore u skretnicama (Mundorf Mcap), stavio novo ozicenje (Neotech UPOCC solid core), nove konektore (WBT NextGen Cu), siljke... itd...
Zvuk mi se svidja i dozivljavam ga kao vrlo prirodan.
Opet, tu i tamo se desavalo da neki drugari audiofili kazu kako im je zvuk mojih kutija mnogo ostar i da su visoki prejaki.
Jedan drugar mi rece (ako bude citao ovo verovatno ce se prepoznati ), da je po njemu pravi haj end zvuk taman...
Ja sam sa druge strane slusao njihove sisteme i zvuk mi je bio pretaman, negde bez zivota, a negde mi se cinilo kao da je neko izvadio visokotonce iz kutija.
Kapiram sam da je navika jaka stvar i da smo svi navikli na zvuk svog sistema, ali takodje, da istina ceka da bude otkrivena.
Zato sam se resio da krenem u avanturu merenja frekventog odziva mog sistema / zvucnih kutija.
Par meseci unatrag sam pokusavao da kupim neki merni mikrofon, recimo Behringer ECM8000, ali nijedna prodavnica u BGD-u nema nista slicno na lageru.
Na kraju sam resio da u svrhu merenja upotrebim moja dva AKG Perception 150 mikrofona.
Nisu "merni" ali su kao i ECM800 "small diafragm" kondenzatorski mikrofoni sa frekventnim opsegom od 20 - 20.000Hz.
Behringer je "omnidirekcionalni" a AKG nije.
Ipak, u ovom konkretnom slucaju, namera mi nije bila da se bavim room correction-om i merim celu sobu,
vec sam zeleo da iz blizine izmerim odziv samih kutija.
AKG kao ozbiljna firma uz svoje mikrofone daje krivu frekventnog opsega,
tako da sam mogao da kreiram kalibracioni fajl koji sam ubacio u RoomEQ Wizzard softver.
Zvucna karta je eksterna M-Audio Audiophile USB.
Ulogu mikrofonskog preampa je odradio Mackie 402-VLZ3 mikser.
Zvucna karta i mikser su takodje iskalibrisani.
Posto se mikrofoni uvek malo razlikuju jedan od drugog, uradio sam merenja sa oba primerka,
pa sam na kraju uradio "average", tj. softver je izracunao srednje vrednosti izmedju dva merenja.
Probao sam merenje sa 1m udaljenosti a onda sam se ipak odlucio za 2m, posto je mikrofon kardoidni znaci delimicno usmeren, a kutije su dosta visoke.
Glasnocu sam uz pomoc SPL metra i pink nose-a namestio na 75dB ka sto je preporuceno.
Softver radi merenje uz pomoc frequency sweep-a.
Podesio sam najvecu rezoluciju uzorka i namestio da se merenje radi iz cetiri uzastopna prolaza kako bi bilo sto preciznije.
I.... dobio sam ovo:
Rezultat merenja sa prvim mikrofonom:
Uradio sam 1/6 octave smoothing, kako bi za ovu priliku linija bila jasnija i manje reckava.
Naime soba mi je prilicno gola, tako da je na krivi frekventnog odziva usled refleksija dosta prisutan comb filtering efekat.
(To je drugi problem, sa kojim takodje planiram da se pozabavim... )
Rezultat merenja sa drugim mikrofonom:
Oba mikrofona jedan preko drugog:
"Average" izveden iz merenja dva mikrofona:
Nepravilnosti, grbe i dip-ovi u bass i lower mid podrucju su rezultat prevelikih kutija u neadkvatnom prostoru.
Tacno su takve i na tim frekvencijama opisane u user manualu sto stize uz kutije.
Pad izmedju 1 do oko 2 kHz je rezultat L-pad-a na srednjetoncu.
To inace svuda preporucuju (u originalu AR90 ima 0/-3/-6dB prekidace na svim drajverima sem bass sekcije), ali videcu da li cu ga tu ostaviti.
Znam, soba dosta utice na zvuk. Ipak, mene je zbog komentara o preostrom zvuku, prvenstveno interesovao odziv u gornjem delu spektra.
Na osnovu dobijenih rezultata, meni ta zona deluje prilicno ravno i ne vidim neku anomaliju.
Kada je nesto snimljeno ostro ili je takav zvuk instrumenta, onda je i zvuk iz ovih kutija ostar,
a kada je snimak mutan onda je i rezultujuci zvuk odgovarajuci.
Da li je "audiofilski" zvuk isto sto i prirodan?
Mnogo puta se pricalo da audiofili ne vole suv i precizan monitorski zvuk.
Cesto sam citao o "svilenim violinama", "mekanom i zaokrugljenom zvuku", itd, kao o necemu cemu mnogi audiofili teze.
Nista ne sme da vredja uho...
Kako sve ovo vama izgleda!?
Cekam obecanu isporku u Mitrosu, pa mozda uskoro sve ponovim sa ECM8000.
Doduse i ovo merenje mi za sada radi posao.
Verovatno bi se neke velike anomalije primetile?
Prodato!
Hvala svima na interesovanju.
Prodajem 2 x 1,7 m Kimber 8TC zvucnickog kabla.
Kabl je kao nov i nema nikakvih tragova koriscenja.
Kupio sam ga ovde:
http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/9760-senn-kimber-2a3-cdm1/
Prodajem ga po ceni po kojoj sam ga platio, i koja bi trebala da je sasvim OK.
Po cenama iz BM-a, 2x1,7m kosta 230 eur.
http://www.bm.rs/Download/BM%20Cenovnik%20AV.pdf
Moja cena je 100 eur.
Koristio sam ga sa Michell Engineering 4mm bananama (original "made in England", cena za nove (8 komada) je cca 29 £ ):
http://www.analogueseduction.net/product/Michell_Engineering_Banana_Plugs_MBB
Ako zelite i njih, cena 8TC + Michell bi bila 115 eur.
064 166 53 23
Slike:
Trenutno na sajtu 9 članova, 3 Skrivenih, 150 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.6k
Gde se kod nas mogu kupiti kvalitetni MOX otpornici?
in Zvučnici
Sto se tice dileme da li mora bas MOX, ovo je samo jedan od tekstova koje sam ranije citao:
