fixxxer
Sve objavljeno od fixxxer
  1. fixxxer
    B1 Buffer
    Ja sam hteo da ga radim ali mi ''smeta'' mala ulazna otpornost pa sam se presaltao na ovo: http://www.diyaudio.rs/topic/5562-pojačalo-za-slušalice/?p=138862 Mada, mozda uradim i mju folover pa mu stavim cevni buffer koji vec imam ispred Jel si probavao ove kombinacije, cini mi se da je spominjano u temi?
  2. http://www.youtube.com/watch?v=hjvybhRUym8
  3. Izglasan mali shunt (C3, C2?). Samo da izdrzi potrosnju oba kanala... Kad smo vec kod toga, jel svrsishodno ici sa vise od trenutnih 15-ak mA kroz izlaz?
  4. Da biti ce Tu jos dumam oko npr. EF-a, tvog shunta ili eventualno lm317/LT1085, imas predlog? Btw, jel C3 1000uF iz posebnog razloga?
  5. Hvala na odgovoru!Da, gain sam smanjio na 3x, a za potrebe igranja sa gainom (mogu npr. da se predvide 2-3 kombinacije za R6 pa da se bocka jumperima ) je i stavljen R4 kao trimer da bi se namestilo Vdd/2 na C4. Pitanjce - da li je vredno truda umesto Q4 ubaciti LED kao naponsku referencu sa CCS-om u vidu J-feta?
  6. mali off: Inspirisan shemom iz posta #55 ove teme, resih da probam da preinacim namenu u preamp. Koliko ovo ima smisla?
  7. fixxxer
    SLCF
    U toku igranja sa PSUD konsultuj i d'sheet za datu ispravljacicu... Imas grafove za izlazni napon i sa C load i sa L load u odnosu na potrosnju i napon sekundara... A kad si kod sekundara obrati paznju i na otpornost istog u korelaciji sa impedansom koju treba da vidi ispravljacica
  8. fixxxer
    SLCF
    To je klasican choke input filter. Dakle ispravljacica pa LC. Ocekivani DC napon na kondu je oko 0,9 napona sekundara. Dobra stvar ako imas trafo sa malo visim sekundarnim naponom jer pored filtracije radi na neki nacin i kao regulator (napon na izlazu je konstantniji u odredenom rasponu promene struje u odnosu na CLC)... *edit Kao sto rece Zen, finalno cinculiranje napona moras uzivo, PSUD ti je samo dobar uvid u sta te ceka
  9. BB cestitam!
  10. Kjut
  11. fixxxer
    Outlet
    Saucesce.
  12. Pitaj Boru. Ako je nacrtao plocicu verujem da ce da ti da...
  13. Dva opampa su iz razloga jer je na konkretnom slucaju radjeno sa opa134. Ti si verovatno pazario dual opamp, tj ista takva 2 u jednom kucistu.Za to konkretno ne treba puno iskustva, za pocetak je i bez ikakvog bilo potrebno makar procitati tekst na stranici...
  14. Cmoy je cmoy kako god okrenes http://www.headwize.com/projects/cmoy2_prj.htm
  15. Sve ovo stoji, ali morao sam da probam Zato sam posle i presao na 6n6p na ulazu i izlazni trafo, ali ne klasican nego kao autotrafo u katodi...jbg, bilo mi egzoticno i jako me privlacilo da probam
  16. Ako bi vec da se igras sa lampinjonima evo ti jedna varijanta koju sam svojevremeno smislio i probao... Radi jako dobro
  17. Nije se ono odnosilo na tebe, nego na malo iskusnije. Tebi kao apsolutnom pocetniku tu srecu ne moze nista da pokvari ;)a jedino se isplati ako i naucis nesto, mada sa onakvim stavom oko preporucene literature tesko...
  18. Tesko da ces da budes zadovoljan sa cmoy osim satisfakcije da si za sat vremena (pauza za kafu uracunata) slozio nesto i upalio lemilicu...
  19. Evo za ovo resenje pcb-a na brzaka, mozda nekoga ohrabri da uradi, mada se ovo lako slozi i na experimentalki...Dimenzije su ultra kompakt , 37x32 mm, grid je 1mm...
  20. Odlicno, taman sam hteo da predlozim ali si me preduhitrio :good2:btw, mozda malo povecati Cout kako bi bio allrounder tj i za niskoimpedansne sluske?
  21. Ja sam ocigledno pogresno formulisao pitanje ako si pomislio da sam trazio da follower ima pojacanje :DMislio sam upravo na ovu varijantu koju si nacrtao - i to jako brzo, sa predstepenom Hvala!Jos da mi otkrijete izvor za BF-ove? Sta jos pasuje ili si poceo rutinski da stavljas 862
  22. Zahvaljujem!Ipak sam mislio na neku varijantu upgrade-a onog folowera a da ostane ''simple'' ako je moguce...
  23. Jel bi moglo onda da se ište neko rešenje sa malo gaina na onaj tvoj follower,za slučaj da se ganjaju sluške sa malo većom impedansom?
  24. +1 za sipijev source follower Probano na experimntalnoj pcb sa crap delovima i stvarno radi fantasticno Kad smo vec kod predloga, mozda i ovako nesto ako je potrebno malo gain-a? http://phonoclone.com/diy-jmo2.html
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1671 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
