fixxxer
Sve objavljeno od fixxxer
  1. fixxxer
    RS1003 amp
    Nabavi prešpan, nisam siguran da ima 0,18 ali 0,2 ima sigurno... Ili lakse, nabavi paus papir pa meri mikrometrom Btw, da nisi pitao da li imaju poklopce za trafoe?
  2. fixxxer
    RS1003 amp
    A cemu onda oni svi podaci koje traze ako ce klijent da namesta gap?
  3. fixxxer
    RS1003 amp
    Ja sam svojevremeno u p&k 10H/200mA platio 18e... Skocila je cena bakra ali toliko...? Sa druge strane, ne kapiram STF koji trazi urinokulturu oko ''proste'' stvari kao sto je motanje choke-a (nemam licno iskustvo ali vidim sta pisete)...
  4. fixxxer
    RS1003 amp
    Ja do sad sta sam radio imam samo pozitivna iskustva... Najbolje da pozoves i pitas oko rokova...
  5. fixxxer
    RS1003 amp
    p&k?
  6. fixxxer
    Gramofonske glave
    Cini mi se da je pogodna tema da postavim pitanje gramofondzijama oko ''muke'' koju imam od nedavno Treba da dobijem na poklon ovu spravu: http://www.dual-reference.com/tables/CS7000.htm http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker/DUAL/Dual_Golden-1/Golden-One.htm Kako mogu slobodno da kazem da sam potpuno nov u svetu gramofona obracam se ovde za savet. Da li je neko imao doticni ili iskustva sa njim? Gram je od drugara, koji je btw prvi vlasnik i vec godinama mu stoji u regalu nekoriscen i u fabrickom je stanju (bar vizuelno). Na sta obratiti paznju? Koja je adekvatna zvucnica za pocetak? Ja sam razmisljao u smeru AT-95E...
  7. Evo neceg sto moze da pomogne... http://diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=21&t=914
  8. fixxxer
    Kupujem ECC88
    Svaka poslednja sreda u mesecu, kafana Severac u istoimenom bulevaru, popodne...
  9. Jel?
  10. MF, yageo u kelco-u
  11. U tom slucaju predlazem neku beletristiku a ovo odlozi zauvek, bar sa takvim stavom...
  12. ...ali je zvuk podjednako krdažv brundav i slični opisi... ...signal nikakav, jedva prepoznajem na kom jeziku pjeva pjevač. Toliko je loše... ...Rezultat isti , zvuk sa šumom... Evo kako si pisao redom, sta je od ovoga na kraju?
  13. Nisam to nigde napisao. Cak i kad pisem detaljno i pazljivo ti ne razumes. Dakle, kao na slici u postu #155 samo zicu (masa) koja ide od ulaznog konektora do pota umesto na pot vezi na plocicu na masu...
  14. Da, normalno je i treba da bude potenciometar pre pojacavaca. Sto se mase tice nisi shvatio ili procitao kako treba da uradis. Rekao sam ti: probaj da odspojis zicu (masu) koja ide sa ulaznog konektora na pot i umesto na pot vezi je na plocicu gde si vezao sve ostale mase... Dakle ostaje vezana za ulazni konetkor ali umesto na pot ide na plocicu na mesto na kome su ostale mase...
  15. Sve ostaje, samo ovo sa ulaza prepakuj...
  16. Ne pitam zbog ispravnosti nego nivoa izlaznog signala. Probaj da odvrnes pot na ampu do kraja i ondasmanjuj izlaz na mpr player-u dok zvuk ne prestane da bude kakvim si ga opisao... I jos nesto, probaj da odspojis zicu (masu) koja ide sa ulaznog konektora na pot i umesto na pot vezi je na plocicu gde si vezao sve ostale mase...
  17. Dobar je taj neutrik, nema potrebe da menjas. Razlika izmedju ovih od 60 i 200 din ti je sto ovi drugi imaju podloske za izolaciju od kucista i malo su kvalitetnije uradjeni Btw, sta ti je izvor signala?
  18. Naravno isto si uradio i na drugom konektoru?
  19. Jos bolje Da , to hocu Dakle, raskaci zice sa zenskog, ubodi jedan kraj muskog i testiraj...
  20. Masa ti je sigurno taj koji je i trenutno, samo pronadji od preostala 4 ''aktivne'' kada je uboden konektor. Ako imas muski konektor (klot, bez kabla), ubodi i testiraj ''zujalicom'' Hint: dobrivoje, post #153. Naravno, odlemi prvo zice sa zenskog...
  21. Greska je verovatno u povezivanju ulaznog/izlanog konektora jer to su ti konektori sa ''prekidacem''...
  22. Ako se dobro vidi sa slika, nemas spoj mase sa ulaznog dzeka sa masom ostatka ampa... Kratko spoj krajnje leve pinove na potu za pocetak...
  23. fixxxer
    B1 Buffer
    Da, dosta bolje nego mojih 2k7 sa tda1543
  24. fixxxer
    B1 Buffer
    Ok, sta ti je izvor tj kolka mu je Zout?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1671 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
