blaidd
Sve objavljeno od blaidd
  1. blaidd
    EBC3-EL3,EL33-EZ4-SE
    resetkin otpor kuda, odmah na cijev ili prije 1k ? (taj stavljam uvijek i svugdje nakon jedne neugodne oscilacije...). iskreno, nisam toliko ufuran u teoriju, radne tocke i sl. ali: kod svih cijevi za g1 pise max. (tj. najveci) dozvoljeni otpor. ok. (lampa bi vukla max. struju?) a sto je sa najmanjim? (potpuno stišano tj. g1 prakticki uzemljena)
  2. blaidd
    u vezi bruma: uvijek isprobavam sve kombinacije...i nikad nije isto...na jednom pojacalu je bio najmanji brum bez icega...da poludis... + moje uho, koje nije tako lose ipak ne raspoznaje "anodni" od bruma grijanja
  3. blaidd
  4. blaidd
  5. blaidd
    pozdrav! evo da podijelim s vama moje zadnje napravljeno pojačalo, SE (najmanji mogući broj dijelova :)) boja je slučajna (nabavio zlatni sprej za jedno slično s "A" cijevima...), uvijet da su sva podnožja lončasta, sve lampe "E", najsličnije generacijski... sva zadnja pojačala imaju više ulaznih i/ili izlaznih (položaja) cijevi (da ne moram raditi potpuno nova i isprobavati...) ugodno iznenađen ispravljačicom (osobno mislim da su malo pretjerali sa specifikacijom max. struje od 175 mA ali...) evo slika
  6. zek, puno hvala, tocno je, provjerio 😀 nixie, da, razglas 100 V, valjda skinuto sa zida (vidim tragove boje) neke skole, tvornice i sl. evo slike kontakta spajanja.. trafo ostaje unutra samo za uspomenu 😀 trebaju mi za sobno "testiranje" mojih lampasa (da, bez obzira na +/- spoj zvuce isto/slicno jer uglavnom ne spajam izlazni na masu. hvala i cika brki
  7. pozdrav! potrebna mi je pomoc/potvrda spajanja zvucnika tj. drajvera (?). nikad nisam previse prckao po njima ali je li ova oznaka plus u krugu (pored smedje zice) oznaka plusa tj. pozitivnog kontakta? slicno/isto i za bilo koju drugu oznaku (tacka, boja...)? nabavio ove iskra razglasne zvucnike pa ih zelim spojiti "direktno"...
  8. pozdrav! pohvala za pojacalo. (mozda i bolje ovo za masu negativne povratne...jer je nema...a mozda nece ni trebati ?) pitanje: je li napajanje CRC / od kuda se "uzima" struja za napajanje anoda izlaznih tj. ako je nakon R (100 ohm), je li otpornik vruc/usijan?
  9. pozdrav! pohvala na pojacalu, posebno na trafoima (kao i u drugim objavama). svaka cast. meni je komplikacija zamjena sarafa/nosaca ili odmotati/domotati par navoja grijanja, na gotovom (mreznom) transformatoru ?
  10. ne, tako mora biti ?. nema pipanja dijelova...samo ako proslijedim nekome na slusanje onda (ipak) izoliram lakom za nokte...
  11. pozdrav! da se predstavim preko jednog od pojacala koje sam napravio... sto je vrijeme vise prolazilo neke stvari su postale obavezne: - sve elektronke naprijed, trafoi iza, ostalo ispod. - sva podnozja ista (sto i dokekle uvjetuje boju/raspoznavanje pojacala: ...na koju boju podsjeca Loktal?...zelenu...?!?) -boje svih zica prema RTMA (malo modificirano) - svi dijelovi (uklj. sasije) skupljani godinama na raznorazne nacine...s cim imam, s tim klimam... Kod ovog je mrezni trafo od RIZ 63x radia (izvrstan za SE do max ukupne anodne struje cca 120 mA), izlazni takodjer razni Ei..., svi otpornici 2W osim katodnih izlaznih i ispravljanje 5+ W, prigusnica (obavezna) motana. Svira ugodno, mali brum s kojim se uvijek mucim ali ne zamaram...radim to za sebe iz strasti i hobija (napravio SAM, svira, SVIJETLI...)
  12. blaidd
    Iskra OPT
    pozdrav! ne znam u kojoj je fazi ovaj projekt i kako su zavrsili izlazni trafoi ali evo nesto o njima: KOD(A) 48.590.741 (jedinstvena Iskrina kataloška oznaka baš tog trafoa/dijela) priložena slika je iz pojacala EO-2502 (PP, dvije EL34). primar (plava-crvena-plava zica, sa iskrištem?) "UL kontakte" nikad nisam vidio zalemljene tj. iskoristene). sekundar (crna i tri smedje). ostali izlazi (koax kabel) su 3 povratne veze (jedna uz sekundar, dvije "iza". imao 2 takva od prije i prijatelju napravio klasicno PP EL34 pojacalo...izlaz spojio crna (pocetak) i prva smedja (najnizi moguci otpor/imp.), bez ikakvih prethodnih mjerenja...i radi (vec godinama) stvar je u tome da su trafoi bili u pojacalu EO-28xx (PPP, 6 x EL34) ???
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 207 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
