milan p.
143 -
Postovi objavljeno od milan p.
pre 12 minuta, Mentok reče
nisam sto posto siguran, ali mislim da ti treba ovo
Vidi, nije skupo da kupim i probam...Opet kažem, kada sam pustio preko digital outputa signal i pogledao u spdif konektor, ne videh da svetli crveno. Ali, možda i neće da svetli dok mu se, s oproštenjem, ne umetne kabl...
Probam pa javim.Hvala
pre 6 minuta, Zen Mod reče
ako ima optical, ako je enabled, mora da svekli iz rupice
da prostis
Da prostiš ne videh do sada rupicu iz koje svetli 😆...Šalu na stranu, probao sam, stavio digital output na enable, pustio nešto sa winampa, logično zvučnici na laptopu ne rade ali ni ne svetli iz spdif out...Koja druga varijanta može da bude? Da postoji neki adapter koji sa "stereo izlaz" pretvara u coax? Pod uslovom da se i u samom laptopu menja nešto(izborom digitalnog outputa) da on šalje umesto analognog(za sluške) digitalni signal, preko istog konektora...
pre 22 minuta, Woland reče
neće to da može kablom, treba ti USB to SPDIF konverter
Ponadao sam se da netreba. Ne vidim onda svrhu 'vakog kabla
pre 5 minuta, gluv_i_udaren reče
Možeš i SPDIF sa laptopa da koristiš, ne mora sa USBa
Nemogu jer je neki glupi spdif...To ke ujedno i izlaz za slušalice. Nemogu da nađem po specifikaciji laptopa da li je ujedno i optical ili kebona kombinacija mono džek na coax...
pre 29 minuta, NIXIE reče
Napisah već...Da izvučem sa laptopa audio signal i prosledim ga na coax ulaz luxman lv113 ampa.
Izlaz iz laptopa(ukoliko mogu da izvučem muziku preko USB-a) pa na ulaz DAC-a na amp Luxman LV 113. Inače na laptopu imam i spdif izlaz koji nemam pojma kako da koristim.
pre 2 časa, prophet reče
Tubes.rs
To je član "Radiostar"... Upravo sam na njega i mislio.
Kontaktirajte Dragana(nick na forumu "Radiostar"...Siguran sam da ima.
Upravo tako. Meni su u tom momentu trebali i ja sam ih isto toliko platio. I jeste mi bilo puno. Tako da u potpunosti razumem šta Čika Brka govori. Onaj kome trebaju, platiće kao i ja...Dok se to ne desi, neka ih, neka ćute. Ne propadaju. Možda nalete šelne u međuvremenu pa jednog dana ipak krenem u projekat.Trenutno sada me je to prošlo(da ne kažem da sam razočaran i ohlađen)...
pre 14 minuta, djmilicic reče
Koja je debljina limova jezgra?
Nemoguće je izmeriti ali su vrlo tanka.
Pre sat vremena, aaa zmaju! reče
Za sta još mogu (osim za tu babušku) da se upotrebe takvi trafoi?
Pa pazi ako mogu za Babušku mogu sasvim sigurno i za recimo 300b,gm70...bilo šta "jače" gde izvlačiš 10+wati u A klasi...jezgro je 16 kvadrata, mesta za motanje koliko želiš...
Pre sat vremena, Beli_Ninja reče
Milane,
Na prve dve slike se vide šelne koje sam napravio od prohroma AISI 304 0.6mm jednom dobrom prijatelju. Naracno i vijci i osovinice su od prohroma AISI304. Ti trafoi su gabaritno identični tvojim trafoima. Jezgra su prvo stegnuta šelnama za manžetne homozgloba za yugo.
Na druge dve slike se vide šelne na mojim trafoima koji su konstrukcijski slični tvojim.
Vidim i super je ispalo...No, svejedno sam već rešio da odustajem od projekta.Pa sve i da mi ponudiš da napraviš...
Pre sat vremena, jorgoss reče
Ima da se kupi nazubljen flah na metre i mehanizam za selne, pa sam pravis selnu dal od 10cm ili od jednog metra...
P.s. dosli ste na diy forum da prodate jezgra i jos sa pricom da nesto ne moze
Znam sve...Međutim NE ODGOVARA MU.Da ne zalazimo u detalje...Da ne kažem, taki je čo'ek, namćor 😄
Pre sat vremena, MARSAUDIO reče
Ja bi to nabavio. Imaš kakvu variantu, dq pošalješ to u Sloveniju?
Neznam da li naša pošta ima uslugu za Sloveniju.Za susedne zemlje ima.Proveriću.Ali računajte na minimum još 30-ak evra poštarine(možda i carina neka)
Drugari.Da ne zalazimo čime može da se stegne.Čovek u koga jedino imam poverenja da mi to namota mi traži baš te šelne da ima ili neće ni da mota...Pošto nemogu da ih nađem, neću ni da radim. Odustao sam, nemam želudac da se borim sa time... Život je lep i bez babuške...Samo za nabavku jezgara sam čekao mesecima.
Dimenzija koja nedostaje na slici je debljina jezgra...ona je 46mm
pre 12 časa, prophet reče
https://www.tubeampdoctor.com/en/kt88-str-tad-premium-matched
Trebalo bi da su okSamo na izgled liče na kt88..parametri
Ima polovnih neproverenih i one koštaju kao bubreg.Bile su skorije u Kg 3 komada KT88+1 kom KT 66 ZA 350e...Takođe skorije mi je nuđen kvartet polovnih za 450 e ... rekoh, ma važi...
Otišli orange Siemens...Ostali su još ROE...
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
Potražujem USB to COAX kabl
in Oglasi
Prapotopski Acer Aspire 4810T. Ja sam očigledno isuviše glup da nađem konkretno za njega kog je tipa spdif izlaz...
