BlueSky
Sve objavljeno od BlueSky
  1. BlueSky
    Ubuntu 9.10 + USB DAC
    You do not need to start it through wine. You can make a shortcut to it with: java -jar /path/to/JDownloader/JDownloader.jar EDIT: ništa, zakasnio sam...
  2. I zadnje...neću više Isti VAS, ista otpornost opterećenja Rp, samo je kondezator povećan na 100pF. Frekvencija je 20kHz, isto kao u gornjim postovima. Sada su mnogo niža izobličenja nego u slučaju sa 10pF Levo je 1T, desno 2T.
  3. Ajde da sada stavimo opterećenje i to samo otpornik (linearno opterećenje) od 10k. I smanjimo kompenzacioni kondezator na 10pF, pošto sam često viđao na šemama te (a i manje) vrednosti kondezatora. Koji VAS manje izobličuje signal? Levo je 1T, desno 2T VAS.
  4. Izobličenja naponskog pojačavača, bez priključenog opterećenja i kondezatorom od 100pF, su data na donjim slikama. U prvi mah, kada se uporede, i nema neke velike prednosti 2T VAS-a u odnosu na 1T VAS jer onaj jedan parni harmonik generisan u 1T VAS-u i nije toliko loš. Levo je 1T VAS, desno je 2T VAS
  5. Uhh, kako ranije nisam video ovu temu? Da i ja kažem po koju...ako sam negde zgrešio, šta da kažem...nemojte da se ljutite, mnogo se izvinjavamo... Evo, kako ja interpretiram D. Self odluke:Prvo, treba da izdvojimo naponski pojačavač (VAS) od ostatka pojačavača snage i da ga posmatramo u izolaciji i to bez kompenzacije. Na taj način ćemo utvrditi koji je bolji (uslovno rečeno). U ovoj topologiji (kao i u mnogim drugim) naponski pojačavač je transimpedansni pojačavač, što će reći da struju koja ulazi na bazu "pretvara" i pojačava u napon. Napomenuo sam gore da posmatramo bez kompenzacionog kondezatora, što će reći da gledamo open loop samog naponskog pojačavača. Tek na visokim frekvencijama, odnosno, pri vrlo brzim tranzijentima on ima osobine integratora.Dole je data šema koja obezbeđuje odgovarajuće DC naponske nivoe (uokvireno) i posmatraju se varijante sa jednim i dva tranzistora. Upotrebljeni su modeli tranzistora 2SC3503 i BC550C. Transimpedansa naponskog pojačavača sa jednim tranzistorom iznosi oko 8,5Moma (puna zelena linija pri dnu dijagrama na 2 slici), dok transimpedansa naponskog pojačavača sa dva tranzistora iznosi oko 3,3Goma (puna plava linija na drugoj slici). Dakle, imamo jedan pojačavač sa malim i sa velikim open loop pojačanjem. Oba pojačavača imaju veeeliku izlaznu otpornost, reda megaoma, slično kao i strujni izvori.Idemo dalje. Ajde da vratimo kompenzacioni kondezator nazad gde mu je mesto, između baze i kolektora. Dok je taj kondezator samo kompenzacioni kondezator za celikupni pojačavač snage, to je ustvari obična negativna povratna sprega za naponski pojačavač i u ovom slučaju sačinjena od kondezatora. A šta radi negativna povratna sprega bilo kom pojačavaču? Smanjuje mu izlaznu impedansu:Rizr - izlazna impedansa sa pov. spregom (obeležena sa R da bi se razlikovalo od transimpedanse)Riz0 - izlazna impedansa bez pov. spregeZ - transimpedansaIzlazna impedansa sa pov.spregom se računaRizr = Riz0 / (1+wC*Z) ; wC = 2*pi*fZa slučaj sa jednim tranzistorom imamoRizr = Riz0 / 100 ; pri f=20kHz, C=100pšto znači da je taj kondezator smanjio izlaznu impedansu 100 puta, dok u varijanti sa dva tranzistora imamo:Rizr = Riz / 40.000 ; pri f=20kHz, C=100pšto znači da je izlazna impedansa smanjenja 40 000 puta ako se koristi VAS sa dva tranzistora! To znači da ulazne struje baze sledećeg stepena (uglavnom je to izlazni stepen) neće mnogo uticati na pojavu izobličenja u ovom naponskom pojačavaču usled padova napona na izlaznoj impedansi.Zbog jače negativne povratne sprege (ostvarene preko kondezatora) kod dvotranzistorskog VAS-a pored izlazne impedanse (Rizr), smanjena su i izobličenja nastala u samom VAS-u i izobličenja usled efekta opterećivanja VAS-a sledećim stepenom.Na sledećim slikama prikazane su Firijeove analize signala na izlazu kada je izlaz VAS-a opterećen otpornikom od 10koma (što je sasvim linearno opterećenje za razliku od "zaguljenog" opterećenja realnog izlaznog stepena).Zašto sam se uhvatio za frekvenciju od 20kHz? Zato što pri višim frekvencijama globalna negativna povratna sprega slabi i gubi mogućnost da ispravi izobličenja prisutna na izlazu. Bez kompenzacionoh kondezatora u VAS-u onda se gubi i onaj poslednji zid u borbi protiv izobličenja i VAS, a zajedno i sa njim izlazni stepen, je prepušten na milost i nemilost opterećenju priključenog na izlazu. Da rezimiramo. Za što lineaniji pojačavač (sa ovom topologijom), potrebno je da VAS ima:- što manju izlaznu impedansu, Riz (to može da poboljša povratna sprega)- što veće pojačanje - transimpedansu (koje će se iskoristiti preko kompenzacionog kondezatora) za što manja izobličenjaDalje, sa priložene šeme, u prvom postu, se vidi da je diferencijalni ulazni stepen (LTP) vezan na strujni izvor od 6mA. Zbog upotrebe strujnih ogledala, struje punjenja i pražnjenja kompenzacionog kondezatora (što je jedan od faktora konačnog slewinga) su jednake i upravo 6mA. To daje:SR=I/Cc gde je I - struja u mikroamperima Cc - kompenzacioni kondezator u pikofaradimaSR=6000/100 => Teorijski Slew Rate od 60V/us, što je, po mom mišljenju, i više nego dovoljno. Drugi po redu problem koji smanjuje SR je "tromost" samog izvora konstantne struje u VAS-u, a to se da rešiti sa upotrebom većeg broja komponenti. U knjizi uopšte nije pominjao upotrebu "bržih" izvora konstantne struje jer je hteo da sa što manje komponenata dobije što više.
  6. BlueSky
    Or use JDownloader java based application.
  7. BlueSky
    Tranzistori?
    Jel čekić pomaže kao sredstvo provere u ovom slučaju?
  8. BlueSky
    Accuton
    Bio bi red da već naprave nešto ljudski (govorim o proizvođačima zvučnika uopšteno). Odavno možemo da napravimo pojačavače i pretpojačavače sa 0.000...% izobličenja dok nam se zvučnici i dalje vrte oko 1% izobličenja. Strašno
  9. BlueSky
    antivirusni programi
    Ma to je neka opasna verzija Avasta Antivirusa. Probija se kroz operativne sisteme, hard disk...procesor samo da ti kaže da se update-ovao
  10. BlueSky
    Tranzistori?
    Evo lepog spiska dobrih tranzistorahttp://www.diyaudio.com/forums/solid-state/147656-bipolar-bjt-transistor-families-audio-power-output-stages.html
  11. BlueSky
    Black Gate
    Ajde što kapacitet nije koji bi trebao da bude, nego je i napon niži nego što bi trebalo
  12. BlueSky
    Linux
    Firefoxu verovatno flash pravi problem, ništa čudno, to usporava i moj quad procesor kući. Lek za to je flashblock plugin (mogu i drugi blockeri). Mada mi je i taj Totem sumnjiv, ugrabio 20% procesora samo da pusti muziku, preporučujem neki drugi player za te svrhe Rhythmbox, Exaile, Banshee, Amarok, xmms... Što se tiče browsera probaj Google browser.
  13. http://books.google.com/books?id=Qpmi4ia2nhcC&dq=The+Audio+Power+Amplifier+Design+Handbook+Fifth+Edition&printsec=frontcover&source=bl&ots=hAC-h8KFYn&sig=dHaO0gBerpfLvH_tbr3T9WQpEdg&hl=en&ei=3CghS8KlNc7p4QbhspjcCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CB4Q6AEwBg#v=onepage&q=The%20Audio%20Power%20Amplifier%20Design%20Handbook%20Fifth%20Edition&f=falseČini mi se da knjiga ima dosta novina.
  14. Ja sam mu je dao..zaboravio sam da je pošaljem nazad u lancu :shakehands:Novo je: klasa D pojačavača, offset servo, DC zaštita...to je ono čega se trenutno mogu setiti.
  15. Kod Sync-a je adresa prve, šalje se adresa druge knjige...
  16. @SyncImaš nešto...private message, mail..pojma nemam na šta sam kliknuo
  17. Zna li neko gde se može naći ova knjiga? Nadam se pristupačnoj ceni.... http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/books/book.htm
  18. Vidi se da je projektant baš dobro razmišljao o disipacijama
  19. BlueSky
    Linux
    Ne treba na data, već nešto nalik burn project (zaboravio sam tačno, davno bilo) čime se samo nareže iso fajl na cd.
  20. BlueSky
    Linux
    Meni se dosta sviđa Dolphin sa dva otvorena pregleda.
  21. BlueSky
    Linux
    Pogledaj:http://168hours.wordpress.com/2008/08/18/10-total-commander-alternatives-for-linux/
  22. BlueSky
    Linux
    Da li ste primetili da na ovom forumu ima mnogo više Linux korisnika nego inače? Prosto ne mogu da se otmem tom utisku. Svakodnevno posećujem druge IT forume, ali ovde ima daleko više Linuxaša. Možda to ima neke veze što smo DIYevski nastrojeni pa volimo da probamo razne stvari?
  23. BlueSky
    Linux
    Trebali ste čoveku da preporučite LTS verziju Ubuntu 9.04. Mnogo je ispeglaniji, stabilniji nego jebušni 9.10. Njegovo vreme tek dolazi.
  24. BlueSky
    Problem sa racunarom
    Probaj da skeniraš sa trial (ali originalnim) verzijama anti-xxx programa:1. antimalware:http://www.malwarebytes.org/mbam.php2. antirootkit:http://www.greatis.com/unhackme/download.htm3. i neki antivirus. Procedura: instalacija, update, skeniranje. Obično ova kombinacija programa pomaže u borbi protiv gamadi.
  25. BlueSky
    XP SP3
    2012 treba da izađe Win 8.Ja Win 7 doživljavam kao service pack za Vistu.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 11 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.1k
    maxdissipation
    maxdissipation
