Daudio
1719 -
Postovi objavljeno od Daudio
Kao sto sam i mislio. sasija mora biti spojena u zajednicku tacku mase i nikako ne sme da visi u vazduhuDa, tako je vjerovatno najispravnije ali tek kad se spoji masa preko otpornika 10R i uzemljenje sa euro konektora na sasiju brujanje je minimalno u oba polozaja utikaca.
Ako sam te dobro ispratio,nigde nisi pomenuo da imas zajednicku tacku sa sasijom,odnosno pominjes zajednicku tacku kod elektrolita.Jesi li tu masu spojio sa sasijom,ili sasija visi u vazduhu?
Primetio.Mogu ti reci to je vrlina.Ali sto bi rekli u nasim krajevima:"Kulturo eve me"ma fora je u tome sto malo malo pa moramo da odvikavamo Impulsa od persiranja .on je suvise fin , pa se zanese ...... a nama smeta
Ma uvedi i oslovljavanje sa gospodine i trazenje dozvole za obracanje.Sledeci korak je da svi pocnemo da persiramo , i forum je idealan
http://telekomunikacije.etf.bg.ac.yu/predmeti/te5aus/Audiotehnika_tema_10.pdfMalo i literature na temu brumova i smetnji
Meni ovo sto si napisao lici na plivajucu masu.Kako si povezao mase u tom uredjaju,kako gde samo spustio na sasiju ili sve u jednu tacku na sasiji(cuvena zvezda)?Kako si spojio cinc ili u tvom slucaju pretpostavljam da je banana u pitanju obzirom da se radi o gitarskom ampu.Ako je masa "cinca "direktno na sasiji,odvoji je nekim izolatorom,spajas samo sirm provodnika u zajednicku tacku.To sto nema bruma kada odvojis preamp,moze da ukazuje samo na 2 stvari:- ili se indukuje neki parazit u kablu,kroz sam amp-moguce da ti brum potice iz samog preampa ,pa ga amp pojaca-opet vezano za plivanje mase.Kakav ti je naponski kabl?Faza i nula ,ili ima i zemlju.Dalje, ako ti je u instalaciji uzemljena nula i to moze prouzrokovati probleme koji su vec opisani ako negde visi masa.Da li imas RC filter na ulazu mreze?Kao sto vidis ima podosta stvari koje mogu uticati na brum.
"Laki je malo nervozan"Dece znam da ima, a normalnih... Deca se obicno ne zale... Daklem, nudim kaku za kaku. Zvaku za kaku ili kaku za zvaku. Kako kome odgovara.
A di je stabilizacija antene:-lankerisanje,-nivelisanje-rotacija po mesnom uglu,-rotacija po azimutu,-............................... ovako usamljena odlican skupljac atmosferskih praznjenja-DALEKO BILO
p.s.
Sve se da srediti u Sound Forge-u da zvuci pristojno.
Pa onda prebaci
Nisam slusao i ne mogu da sudim nista, te stoga ti verujem da je za tebe to vrh A bakrace i VF smetnje ne potcenjuj nikad,ali nikadDodao sam i dva bloka u paralelu od 10mF Ma kakave VF smetnje i bakraci ovo svira bolje nego ikad - dok ne krene beli dim Inace slusam radio stanice sa net-a pa mi radio ne treba - kad bi samo cuo sad ovaj Chieftec signal...Danas mi je bio covek na slusanju i ukenjao se u gace.
Itd.,itd...Postavlja se pitanje oce li komp videti ondak zvucnu ako ide nezavisno napajanje..(znas vec komunikacija sa uredjajem preko napajanja i slicne fore)...Jesam Razmisljao sam da napravim odvojeno napajanje za karticu - da odsecem vodove za napajanje od racunara itd. itd....
Obrati se Slobi za LDR,ili sklepaj nekog cevasaPa sta da stavim na njega ?Tvoj pre-amp je suvise slozen i ozbiljan projekat ja da ga sam radim...A treba mi i dobar izlaz za sluske...NAD je sviranje k.. naspram ovoga...
Po mojim skromnim predpostavkama,66000uf je dovoljno i za neki solidniji amp,a za zvucnu kartu je preterano.Tih 66mF moze da ti spali vodove koji dovode napon do slota,pa prelazna otpornost na kontaktima .Julov zakon kaze da je oslobodjena kolicina toplote srazmerna kvadratu jacine struje.Za ostalo razmisli...Verovatno imas i azdahu od racunara kojoj je potrebno bar 500w za neki zahtevniji rad...Ajde da ti ne ubijam volju,zelim ti puno sati uzivanja u muzici iz te kombinacije,ali oprez nije nikad suvisanEDIT:tek sad videh nesto sto mi nikako nije logicno- Stavio si kondove da bi eliminisao brum,sum i sta vec(izmedju ostalog),ali si napravio gresku sa onim zicama koje spajaju kondove sa PCB-om.Toliko muke,a upravo ti vodovi mogu da ti pokupe nekakvog shita iz kompa;Govorim kao neko ko ima iskustva sa VF smetnjama i kojekakvim slicnim zahebancijama tog tipa,a toga u kopmu ima koliko volis.Kad si se toliko trudio onda ili skrati te zice(sto je izgleda nemoguce) ili bar stavi sirm kabal(oklopljeni).....,a nije na odmet i neki blok u paralelu.Joj otvorio si Pandoru....Cooler Master 850W
A da sad uradi
Ma ko te ljuti,sve je to samo subjektivan dozivljaj zvuka.Tebi je najbolje ono sto se tebi dopada,sto i jeste poenta.Na temu kondova:sto vece to bolje,pitam se samo koliku struju povuku ti kondovi prilikom startovanja(struja punjenja) i kako se to sve odrazava na napajanje(vuce procesor,vuku svi elektroliti, VGA hard i ostalo)i na one male sitne vodove po ploci koji moraju da trpe taj strujni shok.Da uprostim moze se lako desiti da nakon nekog vremena pocne da se emituje i beli dim,tako da ne bi voleo da sam na mestu tog jadnog napajanja osim ako nisi i tu nabildovao nesto oko 1000w
Vidjeno,ako mislis na dodate kondove.Meni opet M-audio audiophile 24/96 zvuci ipak opako dobro,a slusao sam je ranije u kojekavim studijima na raznoj opremi koja prelazi hi-fi domene pa verovatno otuda ti afiniteti prema njojM-Audio ne dolazi u obzir - nije dovoljno dobra Posle cu da slikam karticu da VIDIS zasto
A da probas ribicu na M-Audio?Mogu da kazem da Ribicu ne menjam nizasta a ni audio karticu - znaci samo zvucnike
Lepo,lepo...Samo ima jedam problemcic.Do sada nisam skinuo ni jednu jedinu stvarcicu da je uradjena kako valja.Jes da se nadje divnih stvari,ali kada ih otvoris u Sound Forge-u tek se onda zaprepastis kako ih je neko unakazio prilikom obrade.Ono ako hoces da sve to slusas na kompu ili za poneti na nekom MP3 playeru onda je superiska,ali to pustiti na ozbiljnom uredjaju je neozbiljno.Da ima svasta ima,samo neznam vredi li trositi toliko vremena i na kraju se razocarati ocajnim kvalitetom zvuka.Ovo je iz mojeg ugla,moguce je da sam ja "imao "tu srecu da naletim na lose snimke....
Auu,ala si ti moderan.....Ja jos uvek radim na cevnom(lampaskom)kompijuterui to nije sve taj kompijuter je preteca danasnjih laptopova,samo osim torbe ima kamionsku prikolicu i vuce ga cuveni benzinac ZIL 131V.Ja jos uver radim u tom crnom prozoru na 486 na 80MHz sa 420Mb hardom i 4Mb EDO RAM-a i VLB grafickom.
Miko,jedan dobronamerni savet:Ako hoces da ti nesto dugo i pouzdano radi,onda mora i da se osvesta.Koliko vidim to jos nisi uradio,tako da kad zatvoris sve u kutiju a ti brze bolje obavi i tu rabotu. Nadam se da nije potrebno da ti pisem upustvo kako se osvestavaju DIY uredjaji
A gde ima da se kupi ona NARELA sa slike?ili je gajba kvalitetna kad se odrzala do danasnjih dana?Ostalo
Ma jesi li siguran?A sta ako je bila samo navlakusa? I nije ti sumljivo sto nema fotografija? Tako to rade Beogradani.......... Nego ovaj kako su vam se svidele prirodne lepote Avale i okoline?to je bila samo proba da li se smemo pojaviti ......za drugi put znamo da nas nece sacekati trgovci, preprodavci i ostali strucnjaci
Nabavio trazeno,moze katanac
Cemu supruga sluzi?trazim najjeftinije resenje - pokretanje motor pota;ima li ko , u fioci ili projekat na brzaka ?up/down ...... ne treba ni mute
Čudan brum
in TEORIJA I TRIKOVI
