Daudio
1719 -
Postovi objavljeno od Daudio
Тако је то са МОСФЕТ ... и уживаш у звуку и топло ти око срцаLici na josh jedan sporet na kraju i to nista manji od Babela
можда нешто са вакумом?рецимо са 6н6п или тако то....Daj smislite bolju shemu :buehehe:Treba mi nesto slicno za sluske :frusty:Par delova i da svira - sto manje delova to bolje
Мико шта ти ради онај електролит 4700uF на излазу појачала.Није то добро за звук.А да је просто просто је
И тако кажеш неће да свири без масе Не кажу тек онако:"Не може то без кабла" ,Нек си ти њему показао да си упорнији од његаNisam mu udarao ceznju. ................7. i na kraju kad sam vec hteo da iskasapim plocicu i sve povezem point to point ustanovim da masa napajanja nije uzemljena. vezivanje centralne tacke mase za tacku gde je uzemljno kuciste i slepi namotaj trafoa je potpuno eliminisalo brum. da li je ovo neko prethodno odlemio ne znam ali ako je fabricki uradjeno onda je to ozbiljan propust........................Sve u svemu zvuk koji je prethodno bio i koji sad slusam su dva totalno razlicita sveta. Klavir je kao da ga slusam tu pored mene sa lupkanjem dirki. Visoki lepi a bas dubok, neverovatno dubok. I jos nesto interesantno sto se cuje tek nakon dobrog grejanja cevi a to je ogromna energija u zvuku........................................I ova storija je zavrsena. Nadam se da ce iskustva odavde pomoci nekom da unapredi svoj preamp.
НИКАКО где сте били коју годину раније?имало се тога на кило,али ко сваки србин слуша шта му други сугеришу па бацио :blush:Мислио сам на русаi ovako ?
СпасибоЛАМПА (ЭЛЕКТРОННАЯ)...СИСЬКИЛЮБЕЗНЫЙ ПРИВЕТ
E sa ovim ne mogu da se slozim!Ма за то је добар и стари Тетејац .
Има да га умртви на мртво!
стоН_Колд
Nije Tetka za na mrtvo,nego da prosvira pa da polako......
Za takve stvari je dugi 9, 357, i nesto tog kalibra i to sa zasecenim vrhom(da se vidi olovo) .
EDIT: Gore napisano nije za kucnu upotrebu i za mladje od 51god
Zato te i pitam,ne kapiram...PS: причај српски да те цео свет разумеA da pogledas post #46 ?
Хе, хе ... Удараш му чежњу
Sta bi sa brumom ?
A da podelis to znanje sa ostalim na forumu?:clapping:Sad znam zasto je ZM (i ne samo ZM) zapeo cevke, pa cevke...
Nesto gledam vrednost 30mV,ako je to brum koji je pojacan i izmeren na anodi 1. stepena meni to nije merodavno,jer signal bi bio puno veci tako da bi potisnuo taj brum.Kako se to cujno ispoljava?
Kada izvuces mrezni kabel otkacis uticaj mreze. Ako imas negde spojenu zemlju mreze sa kucistem odspoji je pa onda probaj.Sad jedno pitanje gde ti se nalazi prekidac. Meni je logicno da je pre EZ80,odnosno da je primaru trafoa,tako da iskljucio prekidac ili iscupao kabel to mu dodje isto za EZ80,i u tom slucaju cupanjem kabla nisi eliminisao eliminisao nju.Po nekoj logici ona je eliminisana i iskljucivanjem na prekidacu,jer u tom slucaju ne tece struja vise kroz nju.Ajmo opet, iskljucivanjem na prekidacu odspajas napajanje,prazne se kondovi i imas bruma. Prisutan je kabal za napajanje i unosi nesto sto se prenosi dalje i pojacava kao signal,Probaj da odspojis naponski kabel i da na primar dovedes direktno fazu i nulu ,bez zajednicke mase sa kucistem, i bez ikakvog drugog moguceg uticaja mreznog kabla kroz sasiju.Rlc filtar nema, blokove nema. Kada ugasim preamp na dvostruki prekidac i dalje bruji dok se ne isprazne kondovi. Kada to isto uradim tako sto izvucem mrezni kabel iz uticnice sa zadnej starne ne bruji.Kada sam izvukao ECC88 gledao sam signal na anodi ECC82 jer u tom slucaju nemam izlaz.Okretanjem potenciometra pojacava se brujanje. Najmanje je kada je utisan pot. Kada je pot na nuli amplituda signala pik-pik je oko 2mV a na maksimumu je 30mV.Kada dodirnem dugme potenciometra onda dobijem i smetnje iz okoline (neonka). Osovina potenciometra je kroz plasticnu cauru provucena kroz prednju plocu.EZ80 nisam imao da probam ali sam je eliminisao izvlacenjem kabla iz kucista.Skinuo sam dolazne zice sa selektora i dalje ima brujanje. Zakljucam je da potenciometar prima smetnju preko kucista i da njegovim okretanjem zbog povecanja otpornosti prima vise smetnji. Pokusacu nekim limom da oklopim pot.
Ajde polagano, Zamenom cevi si eliminisao samo ulaznu cev,Ugasio si preamp na prekidac desava se sledece, katode su jos uvek zagrejane,elektroliti su jos uvek napunjeni i pream se dalje ponasa kao i da ga nisi iskljucio sve dok se ne isprazne elektroliti i ne ohlade katode(dok ne prestane emisija),ali to ne bi trebalo da bude vise od 15-30 sek,Na koji kabel si mislio ,ako je naponski moze se desiti sledece, da pream ima ugradjen RLC fiter na ulazu mreze i da ona dva konda sa faze i nule u zajednickoj tacki ka masi upravo dele napon na pola i ako je tom prilikom i sasija na tom potencijalu tj,ako je preamp umasen u jednu tacku,bice na potencijalu od 110v,inako je preamp iskljucen na prekidac. Brujanje ce u ovom slucaju dolaziti iz mreze preko mase,tj. kucista.Ovo naravno da je rlc fiter pre prekidaca. U slucaju da nema tog filtera i da je zemlja mreze na kucistu,opet kod nulovanog sistema moze se desiti da se nesto iz mreze prenosi,i ako negde nesto nema dobar kontakt da pravi problem...Dalje,brujanje iz mreze toliko cesto se resava zamenom samih elektrolita u mrezi,narocito ako je brujanje konstantno i ne zavisi od polazaja potencimetra za volume.Izvadjena ecc88 nam ukazuje da se brum ne prenosi putem korisnog signala,jer si mu prekinuo kolo, ja bi tu jurio po mrezi.Ako si toliko "srecan" moze se javiti brum i u samim interkonekt kablovima (induktivnog,ili kapacitivnog karaktera),proveri kako su spojeni cincevi( obrati paznju na izolaciju prema sasiji).Eto to mi pada na pamet ovako na prvu ruku,javi sta se dalje desava,mozda negde imas i hladan lem-prelemi sve ,ali bukvalno sve kontakte.Mada ja bih prvo zamenio elktrolite u mreziIsprobano nekoliko stvari. Zamenjena ECC82, izvadjena ECC88, na anodi ECC82 i dalje bruji. Otkacen selektor, ostao samo pot i dalje bruji. Ugasim pojacalo na prekidac i dalje bruji (prekidac prekida oba pola). Izvadim kabel iz kucista vise ne bruji. Ima li neko neku ideju?
Bruji jer nema prigusnice,cevi vole prigusnice u filteruCevi traze i odredjen raspored elemenata,Cevi takodje ne vole bas stampu,narocito u preampovima ili je bar vrhunski uraditi,Kao sto rekoh vazno da je prosviralo,a ostalo je opet igranje......Poslusao sam ga. Bruji 100Hz. Idem da ga raskupusam. Zvuk me nije nesto odusevio. Nema celu stereo sliku, ima levi zvuk, desni zvuk i sredina, nista izmedju. Videcu posle popravke.
Hm, iz igranja se svasta desi.TV-a ima bar danas i previse,osim toga u eri LCD i plazma ekrana ko jos gleda lampase?Krs napajanja jos vise, i kome trebaju kad se kupuju na kilo,samo da nisu i el.krsA preamp svira skojako.....ma bitno da se nesto kreativno radilo,a to sto je napravljeno uvek se moze nadograditi.Ovo se neko igrao pravljenja preampa,pa pokvario jedan stari televizor za podnožja i dva krš kompijuterska napajanja za elektrolite i eto ti preampa ?
Пече рааакијуako vam ne smeta - ja odo da pecem rakiju , pa se ukljucim u dalju konverzaciju posle 2200
Odlican popust,za cenu jednog monobloka dobijate 2 i to samo ako odete po uredjaj do 1. setpembra...Salu na stranu,ali stvarno cena je i vise nego povoljna,i sve pohvale za ideju da se izadje potencijalnim kupcima u susret.
Ovo je na kraju Nikolinog zahteva za saradnju:......
Sto se love tice ... ova knjiga nije projekat na kom ce se zaraditi neke velike pare. Nisam siguran da ce se zaraditi bilo sta. Stoga, ako je novac glavni motiv za ovakav vid saradnje, onda je bolje zbilja ne ulaziti u tu pricu.
"poziv na saradnju traje do kraja septembra jer knjiga ide na prelom unovembru, a izlazi iz štampe januara 2010-te. Tiraž je ograničen i bićeu varijantama sa mekim i tvrdim povezom.
Prvu knjigusponzorisale su sve firme kod kojih sam radio ili bio spoljni saradnik.Danas je to značajno drugojačije te Vas pozivam na pretplatu.
Cena knjige u pretplati:
1. Tvrdi povez 14 evra (u dinarskoj protivvrednosti)
2. Meki povez 12,5 evra (u dinarskoj protivvrednosti)
Racun kod Vojvodjanske banke:
355-5044587-16 sa naznakom ,,Knjiga''.
Molim Vas čitko napišite: ime i prezime, adresu (sprat/ stan).
Svrha uplate:
Pretplata na knjigu "Audio Pojacivaci Cevni 2"
Primalac:
Nikola Vukusic
Pregrevica 181
11080 Zemun
E-mail za potvrdu prijema uplate: [email protected]
Ako se na ovakav nacin pomaze DIY zajednici,onda sam ja pao sa kruske i izvinjavam se svima ovde prisutnima sto sam ih smarao.
Nije problem da li ce neko da se ukljuci i ko ce da se ukljuci i koliko.Problem je sto ce samo Nikola na kraju da pokupi sav kajmak,tj. da zaradjuje na knjizi...U tom slucaju mu necu reci ni jednu jedinu rec,Da se kojim slucajem radi o besplatnom primerku,skripti ili nekakvom praktikumu,koji bi bio sazetak iskustva raznoraznih samograditelja i znalaca cevne tehnologije,koji bi podpisala grupa autora i koji bi se eventualno naplacivao tek toliko da pokrije troskove stampanja i da se pri tome ne naplacuje u pretplati,verovatno bi bilo dosta toga prilozeno i predlozeno...Ovako...na kraju krajeva i ovaj forum je neko platio,a niko nista ne trazi u pretplati,cak sta vise i ne pominje naplatu koriscenja i bitovanja na njemu.Jos jednom,nemam nista protiv Nikole i njegove knjige,zelim mu jos puno projekata,ali ne na ovakav nacin
Ma nista na tvoj racun,vec izvesno vreme je za toliko staza u braku to postala uzrecica..e pa sad ulazimo u intimu
Leonardo nisam mislio na Galu,vec na grupu od desetak amatera.....Jeste dobro stivo za novake ,ali u toj knjizi nema tople vode, i kao sto rekoh sve je sublimirano i prepisano odakle vec.Dobro je imati takvu knjigu za pocetnike,ali onda se ne treba podpisivati kao autor.....Jos jednom,za Galu nemam reci i cenim rad Nikole u tom pravcu
Nemoj sad i ti da kazes jos da sa zenom u krevetu kao sa sestrom :rofl:Ajde sad je malo kasno ali slikacu ovu moju napravu,pre i posle, i obelodani cu je da vidis da se to moze i u stanu(mislim na kamin)
...uz pucketanje vatre u kaminu,dragu osobu....Ma udari mi antirost u glavu,ceo dan restauriram pecku na drva u pec na elektricni pogon pa zato reagujem na zimu
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 25 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
Problem sa EL34 PP
in Tubes
Као што си и сам констатовао- ПРОМЕНИ ЦЕВ. Разумем ја да се она слаже са остале 3 по изгледу и годишту,али свакако да се не слаже и по параметрима.
Што се тиче искуства, у професионалној примени,постоји потреба да на одређеном месту да стоји лампа истоветна као и свака друга осим што је произвођач на њој написао да јој је толеранција параметара 1%. Употреби ли се било која друга догађа се истоветно усијање твом.
Едит: Али пре свега што урадиш најпре погледај какве су ногице на лампи,да нису искривљене и нахватале патину.Може се десити да у току рада изгуби контакт нека од решетки,или се појаве прелазне отпорности те се отера радни режим преко дозвољеног-то може да буде манифестација усијања која се решава ресетовањем.
Прича са ВФ осцилацијама не пролази,јер би се то дешавало само на том месту и губило би се на осталим позицијама,тј. проблем не би био везан само за ту лампу.
Овим те нисам охрабрио,али сам, надам се , све присутне подсетио на потребу за упаривањем лампи не по серији и годишту него по параметрима и струји.
