Daudio
1719 -
Postovi objavljeno od Daudio
To ti je kao kad ti treba auto da te prebaci iz tacke A u tacku B.Pitanje dali je tom prilikom potrebna udobnost-mercedes,ili samo prebacivanje-fica,brzina-ferari,sigurnost na putu-wv....Generalno,ako radis sa lampama izbegavaj PCB (osim za napajanje),sve elemente lemi u "vazduhu"tj. direktno za podnozje cevi koje je na sasiji-point to point.....6n1p voli malo vece napone,recimo oko 300v,ovako na semi ako 200v podelis na 2 redno vezane cevi dobices 100v,to umanji za vrednost pada napona na anodnom otporniku i ode ti ispod 90-80v. 6n1p to nikako ne voli,gledaj da anoda ima minimum 90v pa navise....Grejanje vezano na red nije bas zahvalno ,razmisli samo sta ce se desiti ako izvadis jednu od cevi iz bilo kog razloga....Dalje sema mi je malo komplikovana i izgleda da ima dosta povratnih sprega.....Koliko ti pojacanje treba i sta ces prikljucivati,tj. koliki ulaz i izlaz su ti potrebni?ako vec hoces 6n1p evo ti moj predlog,umesto 6sn7 stavis 6n1p.isprobano i mogu reci da je vlasnik pre ovog preampa slusao musical fideliti preamp2 koji je otisao u ostavu i ustupio mesto ovom malom cevasu.Valja l' ovo shta ?
I koliko ovih cevki za 1evroma neee, trampa. menjam komponente za evre.
Ajde da ti odgovorim recimo ovako:Radar P-12 je starija sestra radara P-18.P-12 je realizovan u vise varijanti i razlicitog je spoljasnjeg izgleda,Radaru p-18 spoljasnji izgled nisu nikada menjali.Radar P-12 je dobio naziv po broju antena, tj. ima 12 antenaRadar p-18 je takodje dobio naziv po broju antena s tim sto je na antenskom stubu 16 antena i jos 2 u rezervi(zbog pucanja fidera ili mehanickog ostecenja)Funkcionalno i jedan i drugi imaju indentican prijemnik i predajnik,s tim da p-18 ima vise mogucnosti za spregu sa ostalim radarima i deo oko sinhronizatora i pokazivaca je realizovan na tranzistorima umesto cevi.Nove verzije radara p-18 (koje na zalost mi ne posedujemo) su prebacene na tranzistorsko-digitalnu tehnologiju,pokazivaci su LCD ekrani,princip rada kodiranje i podimpulsna modulacija.......spoljasni izgled i dalje ostao nepromenjen....Eto toliko o radarima,a ako prebrojis antene na mom avataru videces da je to ipak p-18p18 tvoj avatar, slika radara zar to nije p12.
Daj malo detaljniji opis uredjaja gde ih koristis,da li se odmah daje anodni napon na cevi,kakvo je grejanje doticnih cevi i tome slicno jer na prvu ruku meni to lici da nesto nije u redu od toga...
Nesto puno zica na slici i jos po nesto....
Nisam ni mislio da koristim hladnjake,ali sam imao u vidu da je tezina svih trafolikih delova preko 20kg i da to treba nesto masivnije da nosi,tako da recimo sa gornjom plocom od 3mm i bocnim (svakako prednjom) od najmanje 10mm,donja perforirana itd,na odredjenim mestima i gornja(efekat dimnjaka).......Drvo je bilo u proslom projektu,tako da bi sada to zaobisao,a za razliku od EL34 babuske se greju sa dobrih 80w,da ne govorim o toplotnoj disipaciji samih balona,i efekta male grejalice za podgrevanje stana u prelaznim godisnjim dobima.....No da ne davim ovde,nije ni mesto ni vreme a ni tema.O tome cu u svom pisaniju kada dodje vreme za kutijanjeDobar deo tezine nose i hladnjaci koji u slučaju da se radi sa cevkama, naravno nisu u igri...Ja sam se opredelio za malo tanji materijal, 5mm Al lim, a dno od perforiranog čeličnog lima koji se proteze celom povrsinom i omogućava ujednačen protok hladnijeg vazduha. Sve je montirano na okvir od čelične kvadratne cevi 15x15mm i svaki se komad pojedinačno moze odvojiti od ostatka kutije. Stranice mogu da budu i drvene pa se pričvrstiti sa unutrasnje strane... ili ne... Naravno, 5mm je dovoljno čvrsto ako je sve povezano korektno...
Sve pohvale za trud,dizajn, ideju i naravno realizaciju. Sad jedno pitanje,obzirom da razmisljam da svoju varijaciju SE na 6s33s upakujem u nesto slicno,kolika je tezina ove vase "kutijice"?Zanima me jer bi na svu tezinu trafoa-izlaznih i mreznih+prigusnica sve preko 6-8kg bilo previse....
A sta bi sa onom najcesce koriscenom:"NECE VALJDA"?
Trenutno na sajtu 8 članova, 3 Skrivenih, 27 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.3k
Aikido anyone ?
in Tubes
