Daudio
1719 -
Postovi objavljeno od Daudio
Kuku, lele..Tesko nama sa ovakvim adminima.... Onaj sto nezna nista o "webhamsterisanju" umesto da deci pravi igracke od tranzistora uvatio se A ovaj drugi sto zna sa vatio se lemilice... Nije ni cudo sto je ovolika kisa-bice nama potop,vidim ja da je sve otislo....dobropicajzla si sve si dobio u objasnjenju opetovanom opetovano na forumurazumes se u elektroniku ko ja u webhamsterisanje , sto ce reci - najbolje bi bilo da dodjem da ti to sve polemim i posastavim , i opet bi ubio me sa pitanjima ........dakle - sta ti vredi precizan spisak ....... sve imas u semi , ali ne znas da je citas ;ne moras na brzaka ni da ucis to , zato smo mi tu .Imam ja Babelfish preamp - zove se Pumpkin
A da vam posaljem ja onaj specijalni samonoseci PTK?Pa ako necete njega u pojacalo onda ga stavite na trimer kad kosite travnjake umesto silkaAko cemo tako, i ovaj sajlovani telefonski za medubanderasenje je bolji od VDH
Kad smo kod emocija,probaj zamisliti kada necemu iz cega je izasao beli dim, tim istim rukama udahnes zivot,pa ces se jos bolje osecati.Ali nikad ne zaboravi-Jedan je SvevisnjiNeverovatna stvar - sam sklapati nesto - osecaj da svojim rukamastvaras High End....
Nisam mislio da taj drugi par lampi pojacava,vec da uprostis koncepciju.Sto vise elemenata to vise bruma unose,te sam to gledao sa te strane.Pojacanje mozes smanjiti i smanjivanjem vrednosti otpornika R2-R4,samo treba videti gde ti onda odlazi radna tacka,ne bi valjalo da ode ispod 2v.Ovo ti sve pricam okvirno bez nekog upustanja u konkretne vrednosti na semi. Nisam te bas najbolje razumeo za DC pikove na izlazu kada na putu imas kondenzator,a osim toga ti pikovi nisu toliko strasni da bi se uticalo na kvalitet zvuka ubacivanjem nekakvih delitelja.Sto se tice otpornika R5-R6 oni su u datoj semi potrebni jer odredjuju prednapon resetke narednog stepena obzirom da nema spreznog kondenzatora.Ako se koncepcija odradi solidno nema potrebe za dodatnim korekcijama. U globalu najbolje rade najednostavnije topologije.I dalje mislim da bi dosta bolje radio samo klasicni SRPP u odnosu na ovu semu.Trenutno nemam puno vremena da se upustam u analize date seme,ali za moj ukus je suvise komplikovana i nije bas po mom ukusu.Ali takodje prihvatam i argumente neistomisljenika.
Mala digresija na pricu bruma.Koliko sam mogao da vidim ono sto si improvizovao za prigusnicu je veoma pogresno bar iz 2 razloga:-mrezni trafo je delimicno oklopljen a torus ti stoji na njemu tako da ima uticaja magnetno polje mreznog trafoa na torusni trafo-meni izgleda je malo namotaja u primaru torusa i da je to malo za prigusnicu(debljina zice,broj namotaja).Najcesce se prigusnice rade na EI jezgrima uz neizbezan procep u jezgru radi neutralisanja zasicenja jezgra i sa dosta vise namotaja u odnosu na broj namotaja primara tog torusa,recimo da kod dobrih prigusnica broj namotaja ide i do 2000-3000,a u tom primaru jedva da ima i 800.Dalje ako si radio po prvobitnoj semi(originalnoj) otpornik R1 je velike otpornosti 1M sto ce reci da u startu imas veliku ulaznu impendansu,a samim tim i veliki brum.Stavi na njegovo mesto recimo 47k i videces razliku.preamp ce raditi bez problema,a smanjices nivo sumova,ali i malo pojacanje.Kombinacija delitelja na izlazu ti nije bas pametno resenje.Gde si stavio potenciometar,posto na semi ne vidim da je ucrtan i koje vrednosti?Ja bih probao,recimo da izbacim drugi par lampi po kanalu,odnosno da u tacki nozica 6 cevi R4 donji kraj vezes C2 na red,a drugi kraj C2 da veze jedan kraj potencimetra recimo vrednosti ne vise od 47k.Drugi kraj pot. na masi. Sa srednjeg kraja pota skidas signal.Dakle R5-R6 pa nadalje iskljucis iz seme.Ima tu dosta prostora za eksperimentisanje,i podosta mera za otklanjane bruma,a sto ga ne ubiti sasvim ako moze,a izgleda da moze.
Aco,care,vrlo dobro nije ni blizu odlicno,a sem toga postoji i ono citam,pisem....
Salim se naravno.
Ruski sam izucavao 9 godina,profesorica mi je cak bila i ruskinja,radim na ruskoj tehnici preko decenije(podrazumeva se literatura na ruskom),u kontaktu sam sa rusima,pa jos uvek se ne usudjujem da izjavim kako vrlo dobro govorim ruski.
Ali kako nisam ja predmet rasprave,da se vratimo na doticnu semu.....
Citao jesi,ali si izgleda pretrcao preko najvaznije stvari.Lik je krenuo sa tom semom gde i sam pominje sledece:
Приведенные номиналы делителя несколько смущают
Da li cu pomoci ako ti kazem da su KC405A,verovao ili ne zenerice 5,9-6,2v.Tako to stoji sa rusima,obzirom da je cirilica u pitanju ono c je ustvari С,а не Ц.Pod oznakom KC405A se nalazi ni manje ni vise doticna zener dioda.Moze li link ka toj semi,jer me zanima sta su sad bacuske smislile?Pitam se da li bi to moglo da radi u slucaju da je na elktrolitu svega 5-6v,umesto 270v i da se uzima samo toliko malo napona.Sad ko jos radi gretc sa zenericama ?Opet tranzistor KT812A je za samo 400v i 8A,tako da je i to vrlo malo za varijantu 270v na bazi,pitam se sta bi bilo u naponskim pikovima-verovatno bi probio.Zanimljivo cudna sema,svojstvena ruskim razmisljanjima,tako da me ne bi iznenadili da to ipak i moze da radi-samo kako.U svakom slucaju,ko se ne razume dovoljno u rusko govorno podrucje,ne uzimati sve zdravo za gotovo....... Uglavnom ovu semicu sam nasao i odusevio se jednostavnoscu. Eto vam je pa ...
Dobrovoljno se javljam da pomognem guji u prenosenju pomenutog,al uz 1-99% moje.Uzgred kad vec pominjemo prepravke doticnih napajanja,jel nekom palo na pamet da izvlaci 300-400v iz njih.Ne tako davno,uz dodavanje paralelno sekundaru sekundar istovetnog tafoa kod koga sam primar premotao na 300v praznog hoda i uz opterecenje po grani +5v od nekih 50w uspeo sam da upalim sijalicu od 100w/230v i to je radilo dosta stabilno.Dalje sam nastavio sa ceprkanjem i menjanjem elektronike,ali bez osciloskopa i uz obavezan prasak kad nesto predvidis pa je ponestalo materijala za dalji rad.Postoje neki nacrti da se koriste uz,doradu za ampove sa napajanjima do +/-50v 1kw, ali se nesto nema vremena a i ljudi poceli da bacaju NS napajanja,bez ong treba li ti.Najbitnije je koliko sam uklavirio TL494,ostalo su fineseuzgred ako je ona gomila na prvoj slici tvoja i ako ti smeta, javi se, tu felu odonosimo besplatno.
Ajde za steker,to da shvatimo -treba negde da se usteka preamp,ali ko ti ispolira spanski zid na plocici-svaka mu se dala..... Nego Gidjga kako mi promace na radaru neopazen?U svakom slucaju pohvalno i lepoGidjga lepo je sve, ko upisano. Zasto si montirao suko utičnicu na poliranu gornju ploču ?
Turi gi u dzep-i nikad neces imati prazan dzep,naprotiv imaces osecaj vrlo punog dzepaSamo mi jos recite za kude da se ture ti piosi da budne nejkih pozitivnih efektova?
A ko je vec u clanstvo uso sa tim kondovima? Ondak MOD njemu 2 piva po gajbi-mlakogevo i ja da up-ujem ....... clanovi voruma su clanstvom obavezani da kupe kondova u vrednosti gajbe piva ;meni sledi usur od 1 piva za svakih 100 ojra vrednosti prodatih kondova ............navali narode ....... !!!!!!! ( dobri i kao signalni i kao skretnicarski )
Kako ce da ti izgleda 15-ti projekat kada je 1. uvako uredan? ......................Sto rece kolega STEIN, mozda ce tu da zafali neka prigusnica,kondovi ponekad nisu dovoljniBudite nezni, ovo mi je prvi projekat
VELIKO HVALA,Ali nece slonce u lonce.Najverovatnije sam nasao Potrebno kod kolege GujeHtedoh pomoci...Pozdrav
Samo da su jos mA umesto Ai upola manji
Dobro de, A pazi sad ovo,ako meris struju indirektno preko pada napona na otporniku,ondak ti trebaju voltmetri A ako meris struju direktno ondak to radis sa ampermetrom.Mada je u pitanju u ovom slucaju premorenost pa se otkucalo jedno u naslovu,a treba ovo drugo... mada moze i jedno i drugo sta ko vec ponudi, pa cemo se snaci.da krenem da gradim prijateljstvo malo na forumu posto sam nov ovde mada me vecina zna.kupujem voltmetre iz naslova a u textu mi trebaju miliampermetri . imamo svega sala mala
Pardon drugar,izgleda da si me lose shvatio,u Silken imam puno poverenja,narocito posle par stvari na koje mi je ukazao gospodin iz Silkena.Moja iskustva sa njime su pozitivna i ako je on uzeo i prodaje taj kabal,a prodao je ceo kotur za 2 dana to nikako ne znaci da je kabal los i da ga treba izbegavati, vec suprotno.Hteo sam da ukazem na to da je samo dostupan sto se tice cene i lokacije,narocito ne jurcati po netu i traziti hemiski sastav izolacije ili cega vec.Sto se kablaze tice ja bih stavio i 2,5 cm^2 pvc kabla koji se koristi u kablovima za TA peci samo ako je na izgled i palpatorno dobar bakar u njemu,ali nazalost takav kabal nije za audio Kao sto rekoh i ja sam ga uzeo za svoje potrebe,a ako malo bolje pogledas u poreklo brendiranih stvari videces da su poreklom iz Chine,sto samo znaci jeftinu radnu snagu;kvalitet je zadovoljavajuci-najcesce....PS:China radi kopije brandova i nalaze se 2 vrste klonova: -licencirani proizvodi odredjenog brenda,koji se rade zbog kao sto rekoh jeftine radne snage,ali vrhunskog kvaliteta -kopije brendova koji se rade da bi se urusio ugled pojedinog brenda,zbog konkurencije na trzistuTako da ti slobodno stavi taj kabal sto imas,jer pitanje je kakav je i onaj od 80e,kad podjednako zvuce.Mozda je prvi los,ali i onaj skupi takodje,a mozda su oba dobra.Ne treba se puno uzbudjivati oko toga,kao sto ZEN rece voda je topla,pa bila tvoja ili cija vecpa dobro - da stavljam njega u pojacalo ilinesto drugo - posto meni svira isto ko i od 80e kabl ?
Dobro, dobro....Ovaj iz Silkena pravili kinezi jel' sad u redu?Ih! Nemo' sad da im "kvaris" taj kabel za sva vremena iz USA koji uz to ne kosta nista...
Taj kabl imate u SILKENU i to za 150 din po metru duznom....Kupio pre 2 dana....eto sta mislim o tomeMalo sam trazio josh informacija po netu o "Music Boy" kablovima:Sta Vi mislite o ovom kablu ???
Potrebni analogni(skalarni),okrugli, retro,maleni, miliampermetri sa opsegom merenja do 300mA.Komada 2, i da su u vrlo dobrom stanju.Nadam se da ne trazim previse
Naravno, i obavezno fabricku liniju na kojoj ih je proizvela i zapakovalakoliko ja znam sve je novo u kutiji. mislim lampe su najverovatnije stare jedno 15 godina ali nisu koriscene. ako treba saljem i slike kutija u kojima ih je fabrika pakovala
Nije sto je moje al,Sinisa Mihajlovicovako sad bolje svira od bilo kog M-Audia , Emu-a, Juli@-e, svih kartica koje sam slusao direktno - na sluskama -
Ovim bih se nadovezao na temu Varijacije SE na babusci,jer u razvijanju pojacala dosao sam do nekih problema,saznanja i paradoksa a obzirom da je tema eksperimentalnog tipa dajem sebi za pravo da otvorim novu temu,mozda ce nekog zaintrigirati a mozda i pomoci.
Ideja je dosla kada se pojavio problem u propusnom opsegu pojacala,iako je bio u okviru +/-3dB nisam bio zadovoljan time vec sam tezio skoro perfekcionizmu.Jedno zlo ne ide samo i tako mereci parametre zvucnom kartom za ovu priliku zadovoljavajucih karakteristika istu sam spalio(ostao jedan ulaz bez MASE). Dobra strana svega toga je da se u racunaru udomila M-Audio 2496,ali obzirom da nemam hrabrosti da se za sada sa njom igram na slican nacin eto lufta da se malo uzmu knjige u sake i dolazimo do sustine ove teme.
Ako ste gledali navedenu temu http://www.diyaudio.rs/index.php?showtopic=9 videli ste nekoliko varijanti propusnih opsega.Ono sto je mene nerviralo je konstantno izdizanje visokih i slabljenje basova.
Mozda cepidlacim ali teznja je da svedem propusni opseg bar na +/-1dB.
Razumljivo je da trafo ima osobinu izdizanja visokih i slabasno prenosenje donjeg spektra,ali nismo u 50-tim godinama ,trafo je predimenzioniran i treba da prenese najmanje 15hz,malo je i shema specificna,dakle vreme je da se malo vratimo u skolu...
Razum kaze da je mozda potrebno upotrebiti povratnu spregu i citajuci literaturu ,samo da napomenem opste poznato da redna negativna naponska sprega moze da regulise podrucje kako gornjih tako i donjih frekvencija,redna strujna negativna utice samo na izdizanje visokih,dok na donji spektar nema uticaja, dodjoh do zakljucka da je kod mene konstantno prisutna neka mala velicina redne strujne sprege.....
Dalje,(sta sve coveku u momentu ne dodje na pamet) nesto mi je zasmetalo konstantno prisutno dokazivanje kvaliteta pojacala pustajuci na ulaz cetvrtke i snimajuci na izlazu njihov oblik.
Samo malo o cemu mi ovde govorimo o NF pojacalu ili VIDEO pojacalu.
Malo strpljenjenja i bice jasno na sta ciljam.
Da pogledamo prirodu jednih i drugih pojacavaca:
-video-pojacavac je namenjen za pojacanje signala u vidu cetvrtastih impulsa koji se periodicno ponavljaju
-NF pojacavac pojacava znamo svi sta i priroda signala je zvucni signal odnosno da kazemo sinosoida mada retko cemo naci u prirodi zvuk koji je sinus(svaki zvuk ima boju tona ,a boja tona su izoblicenja....)
- video pojacavaci pojacavaju impulse od nekoliko desetina hz,pa do nekoliko desetina Khz.
Bitna razlika:
-najvazniji zahtev za video pojacavac je ocuvanje oblika pojacavanog impulsa,tj pojacavac mora da ima sto manja fazna i frekventna izoblicenja.Nelinearna izoblicenja nemaju bitnog znacaja,tako da u video pojacavacu ne nastaju nove frekvencije kao sto je slucaj kod NF pojacavaca.
- U nf pojacavacu fazna izoblicenja nemaju znacaja pri prijemu,jer covecje uvo razlikuje izoblicenja kod kojih se javljaju nove frekvencije.....
Da ne davim previse, to sto neki NF pojacavac prenosi cetvrtku nije toliko merodavno i ne znaci po deflaut-u da ce dobro zvucati.
Polako dolazim do onog sto me muci.Razlika konstruktivno uzmedju ove dve vrste pojacavaca je u tome sto je vrednost Ra kod video pojacavaca dosta manja nego kod nf pojacavaca i veca preciznost konstruktivne realizacije.
Vracam se na problem koji imam i ideju povratne sprege.
Koliko sam napao cetvrtke toliko su mi i pomogle.
Frekventna korekcija za visoke i niske frekvencije kod video pojacavaca.
Za visoke se na red sa Ra dodaje induktivnost
Korekcija u oblasti niskih frekvencija
U kratkim crtama velicina RF najcesce 2-5 Ra,Cf vrednosti pri kojoj se na srednjim frekvencijama ispunjava uslov 1/(2pi*fsr*Cf<<Ra
Ovo je zadovoljeno ako je Cf desetak uF.Pri tome Ra na srednjim frekvencijama je samo otpornost Ra,a pojacanje Asr=SdRa
Spustajuci frekvenciju otpornost svih kapacitivnosti stepena raste i izlazni napon predstavlja samo deo naizmenika koji deluje na anodi.Drugi deo pada na kondenzator Csp i ovaj napon se povecava pri snizavanju frekvencije.
Ako postoji anodni filter,pri smanjenju frekvencije dolazi do povecanja anodne otpornosti i ona se priblizava vrednosti Ra+Rf,samim tim dolazi do povecanja vrednosti naizmenika na anodi,u krajnjem slucaju dolazi do izdizanja u oblasti donjih frekvencija.
Najvece prosirenje je pri
Cf*Ra=Cs*Rsp
Donja granicna frekvencija se odredjuje prema obrazcu Fd=1/(2pi*Csp*Rs)*Ra/Rf.
Sa druge strane Rf je ogranicen protokom struje kroz njega i padom napona....
Ako je neko uspeo da isprati ovo pomalo dugacko pisanije videce da je u mojoj semi SE na 6s33s upravo od svega po malo prisutno,i da upravo ovo govori o povezanosti NF i VIDEO pojacavaca,iako na prvu ruku se cesto prelazi preko toga kada se radi samo sa NF.
Ako neko ima slicnih iskustava ili ne ne slaze sa ovim....voleo bih da cujes jos neko misljenje sa osvrtom na cevnu tehniku
Ovaj,nisu lampe tranzistori pa da se spale tako lako...mogu one podotasta da podnesu i da se oporave i nastave sa radom kao da se nista nije desilo,narocito ta sa tvog avataranajverovatnije bi spalio lampu, ajde postavi celu shemu pa cu da ti kazem sta da uradis
Objavih semu na ovom linku
http://www.diyaudio.rs/index.php?s=&sh...post&p=2864
Verovatno nisi citao.ili...
pojacanje oko 20dB,na semi je 6sn7,u praksi je 6n1p.
Ajde da se ponovim:- napajanje 6n1p ispod 90v na anodi je kao pucanje sebi u koleno
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 11 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
Babelfish J
in Solid State
