Daudio
1719 -
Postovi objavljeno od Daudio
Орјентационо,400 навоја на телу пресека 2,7х2,8цм са ЕИ-84 лимовима даје око 150mH.Сад треба бити мађионичар и ту сместити 400 навоја а да се добије мали отпор намотаја На истом телу је стало у фулу жице 1,4мм при отпору 0,3 ома али са индуктивношћу од једва 10-так mHЕто ,ко је узалудан нек се игра,само да напоменем да је јако добар тренинг за прсте мотање овако дебелих жицаu principu za oko 250mH bi trebalo 5X veci broj namotaja ili cak manjea verovatno bi i moglo da stane ako bi se umesto ove zice koja je oko 2.5mmkoristila 1.5mm?
Хе,хе..ма наћи ће се већ неко са чекићем да те лупи по прстимаNekako me svrbe prsti... A znam da ne bi trebalo...
Ма не треба да се извињаваш Жиле ти,оглас ме иритира, не твој упит...Сад ја нисам сигуран шта ти имаш у звучнику,те зато ти не могу рећи ни ДА, као ни НЕ,има неко ваљда ко може да одговори може ли цеваш на тај звучник.
Ја сам читао до цене уређаја,а онда ми је нешто позлило.Или ја свој рад,(не)знање,бацам у ветар или је неко превише безобразан?Што се тиче прикључења,ако је све исправно-није проблем,али бих ја то тестирао на неким жилавим изахтевним кутијама па тек онда на твојим.А звучећу бабушку коју можеш безбедно пробати имаш пуно ближе-Маринковој БариMeni se dopada kako ovo svetli ali (ne znam zašto) ne bih imao hrabrosti da spojim sa mojim zvučnicima... Da li je toliko opasno koliko se priča? Da li grešim?Da ne kažete da sam lenj, upravo čitam http://www.diyaudio....pas-pojacalo...
Али да обавезно има и генератор функција у себи!A ti, sledeci put kad se budes zenio, od kuma da trazis osciloskop, jel vazi ?
Јбг. ја другарски реаговах на УКЉУЧЕН ОТВОРЕН ЦЕВНИ АМП, ти рече да га гасиш кафомDrugarski savet:....
....Radiće sve i bez uzemljenja do prvog kvara, a onda može neko ni kriv ni dužan da zasvetli ako pipne gde treba....
Како хоћете,забавно је јурити гремлине по уземљењима.
ЕДИТ: Ако се пажљиво прочитају моји пређашњи постови лако се може уочити да сам потенцирао монитор,штампач и сл. све у духу поста #17
Причам из искуства-мени су правили проблем,шпорет и бојлер сигурно неће,али нећу да намећем своје ставове,само сам их јавно изнео.
Видиш Икаро одговорно тврдим да није зезање и да ово има итекаквог смисла.То што ће се уклонити уземљење не значи да је уређај небезбедан,већ само да је склоњења петља која прави белај.Да се подсетимо мало стандарда - У Београду је уземљена нула те је сигурност испоштована на тај начин,тако да посебним уземљењем шасије можемо добити и потенцијал 110V на њој,ако се на неком од уређаја налази LC филтер.Наравно тих 110V је безбедно за нас,али прави брум.Таквих филтера има свуда,а посебно код монитора,рачунара,штампача.Код класичних уземљења(укопавање шина,бојлера или слично),не би било паметно скидати уземљење са шасија,али као што рекох знам и одговорно тврдим да се код Греја то сме и да је безбедно,јер је понављам нула уземљења.Može neko da nastrada, naglasite da je zezancija u pitanju.
А јел?Ма два пута је два пута пута ПОСТУПИТИ по инструкцијама у посту #17
Има и лакше решење:Повади све,али буквално све каблове из зида и остави само напајање за музику.Под све подразумеван од фризидера,шпорета,рачунара.штампача монитора стоне лампе....Ако идаље имаш брум проблем је у уређају.Уколико немаш брума уштекавај један по један потрошач и где ти се јави брум том потрошачу уклони уземљење.Може се десити да имаш више таквих потрошача.
Свира и оно Сипијево,ал нас(мене) занима индуктивност па те молим удостоји нас тог податка,кад си већ утрчао са шаргарепом на штапу
Јебајга Борко,пише да је струја 2А мени написано више личи на 250 вати,него 125...Него измери ли индуктивитет?
http://www.elmatt.rs/?q=node/22,
Скини каталог-има и 120 и 84 или томе слично.али за мало веће струје,те је зато и отпор испод 1ома
Јел то овоhttp://static.kupindoslike.com/KOMPLET-zivina-sijalica-grlo-prigusnica_slika_O_1890861.jpg
Ајде да вам олакшам, да не цимате филмске звезде...Таква пригушница веровали или не постоји и у народу је позната као апарат за варење!Ето лепо и корисно,док мајстор вари слуша музику у АААА класи
Прво за 6н6п-то сам обећао ономад јавно,а онда у засићење
Пригушница на жалост захтева доста намотаја.Сада релативно је и доста као и мало.Јако дебела жица захтева пуно просторa за смештај тих релативних намотаја.Не треба заборавити да је зајеб код овакве пригушнице да је та индуктивност при струјама реда 2А,што тера језгро добрано у засићење,тако да и језгро треба бити повеће.Обрни, окрени, једино жица не мора бити јако дебела-довољна је и она од 1,4мм пресека и са њом и избором адекватног језгра се може постићи релативно мали Rdc....Но о пригушницама да сачекамо Сипија,да ну ме упадамо у тему,те ако је вољан лако ћемо и о њој.@Сипи, па код тебе се све ротира за 180, мотам ситну жицу цео дан-доста бре ротације,вртећу се и док спавамja sam nesto gledao kako se ponasa opterecenje sa prigusnicomi skoro je paralelna kriva (jako suzena elipsa) sa x osom (gde je Uds)to moze da znaci da su strujna izoblicenja mala?.A kako stoji stvar sa capacitivnostima cini mi se da LU zahteva jako niskoimpedantni izvor?prigusnica ce verovano biti namotana sa jako debelom zicom, a posto je induktivnost reda stotina[mH] nece biti puno namotaja pa ni capacitivne komponente na prigusnicivrovatno red 50-60pF....
јебај га...ништа ти ја ту не разумем...ми лампаши мало другачије то цртамо
Колико се мени неуком чини ова тема је и отворена управо ради тога-Постављање радне тачке LU1014d.Мени тако изгледа читајући између редова.....Ali mi se cini da je podesavanje radne struje osetljivo i da ce biti naglih skokova...A i nemam dovoljno znanja i iskustva da podesim radne tackejedino su dostupni podaci koje dao pass u svojim istrazivanjima sa tim LU jfetommislim da je on postavio Io na oko 2A nisam siguran?
Имаш ПП
Е ту се Гујкане не слажем са тобом,Зорка је све само не практична ,што квариш људима вољу да се испљују.Пљување ти је спорт бр.1 у Србији.Ја сам у неколико наврата покушавао испод жита да искамчим мало жице код њих(ономад) и није ми успело.Сада сам сазнао сасвим случајно да су се отворили према физичким лицима и то поздрављам.Што се мене тиче нека продају и не само прцано него и искурвано гвожђе,мени чини посао.Коме је лакше да наручује лимове из Немачке нека му.
Мани се тих шибица-пуно ми палиш ових дана
Чуј невероватан...скоро па ко видовита Зорка
Данас су сви нешто у стилу Милке Цанић.Да, почела је прошло време, и није одређено колико уназад се догодио тај почетак.Скоро сам у неком посту ,кад је неко од чланова продавао котур жице,поменуо да Актив ради само са фирмама-нико ме не исправи,и даље се људи пате да купе 200гр жице,те помислих није згорег јавно обелоданити ....узгред написах да сам ја сазнао и проверио,што не искључује да је неко други то већ знао .Počela? Radi ona odavno sa fizičkim licima. Ja lično kupovao bakarnu lak žicu raznih debljina pre godinu ipo i motao kalemove za skretnice. Firma je bar nekoliko puta pominjana na forumu
изговора има увек....нпр. Хоћу нешто друго да пробамsad vise nemas nikakav izgovor da ne napravis top verziju babuske sa ulaznim input trafoom i stepup interstedjdzom umesto kond.sprege, o razradjenom filtriranju u napajanju da ne govorim.
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 20 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Elektronska baterija za bias-ovanje
in Izvori napajanja
