dusan
239 -
Postovi objavljeno od dusan
sad mi je jasnije .hvala
Znači kristjanova shema ima veči bias (o,33r umjesto 0,47r) i zato se više greje.ako stavim 047r bilo bi bolje? struja na s otporniku je 0,63v znači struja je 1,9A .
Napon napajanja je oko 16v,mirna struja-neznam (gde to da mjerim?),visina 16 cm,širina 18,dubina 5 cm.....stavio sam iz kazete i pustio da vazduh ide od dole do gore i još se grije,rebro ima posle sat i po oko 70-75 stepeni od prilike.Razmišljam da bi stavio za svaki tranzistor po jedan ovakav hladnjak i napravio odvojeno napajanje.
probat ču i to.hvala
obavještenje.radi radi radi. :) Puno bi se zahvalio zen modu i ostalim forumašima na trudu ,pomoči i spremnosti na nesebičnu pomoč.puno hvala.dušan
sumljivo mi je da je 220uf kondenzator kod dif.para obrnut
još jednom sam pomislio sa glavom i dobro pogledao,zaboravio sam da na ulazu vežem žicu iz rca 1k do xlr + 10k.probam i javim
Danas sam se igrao i napravio mini aleph na protobordu po nacrtu kk.Ima problem odnosno brum ili dc oko 10 v na izlazu.šta bi to moglo da bude.tranzistori se normalno greju.
širina.43,5 dubins . 42 visina cca.25
balansirano - bolje od nebalansiranostereo - dvaput bolje od mono
Ovo izgleda žešće
Evo novo odkriče kod cdja,očito kad sam lemio ili odkidao kondenzatore nešto uništio oko daca,sad ima na izlazu konstantno izobličenje i šum..jebi ga.Sad razmišljam da bi ga upotrebio kao transport ali ima samo optički izlaz.dali mislite da bi bila opcija nači i izlaz za koaksijalni out?
A da otvorim temu pass labs predpojačala?
tako je ,dali je 30 w trafo po kanalu dovoljno?
Jedno pitanje koje baš ne ide u ovaj topic.Pravim si aleph P 1,7.kakav potenciometar da stavim unutra?dali bi ovaj bio ok? http://cgi.ebay.com/Balance-XLR-23-Stepped-Attenuator-Potentiometer-10K-Log-/270567278286?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3eff1106cedali se ga stavi na ulaz ili izlaz?lep pozdrav
ustanovio još da jedan kanal nešto oscilira,kad stavim manji kondenzator (10n izmedju r501 i c 501 potpuno prestaje (pin 19 i 16 na dacu )evo probao sa 1uf mkt kondenzatorom i žicom .Signal audio iz daca je na pinovima 16,18 ,25 ,27,inače je malo tiši i ima konstantni šum odnosno neki digitalni prizvuk.Ako vodim signal iz 7 noge op ampa je zvuk na jednom kanalu ok a na jednom isti kao prije spomenuti.otkinuo sam mute tranzistore i kondenzatore 416, 516.toliko za sada.
Babelfish J
in Solid State
još jedno pitanje,koliki bias bi tranzistori izdržali?stavit ču svaki na svoje rebro.Šta se dogodi ako crkne mosfet?Nadam se da ne zapali zvučnike?
