dusan
239 -
Postovi objavljeno od dusan
viki clone
in Tubes
E šteta,ja sam ga več uradio .Svira lepo ,za nijansu bolje nego predpojačalo vincent LS1 koje ima taman i zatvoren zvuk ili bride of zen koji nije neznam šta..Za ove pare nisam očekivao neki hi end ali mi se svidja jer dobro potera alepha i f5Viki clone je projekt od slovenačkih diy entuzijasta, http://www.hiendfi.com/forum/viewtopic.php?f=52&t=1202&start=0 radi se o poboljšanom klonu conrad johnson predpojačala ,ako sam dobro razumeo.Lep pozdrav.
zavojnica ima presek 1,2 mm
viki clone
in Tubes
viki clone
viki clone
in Tubes
viki clone
in Tubes
Ako ko oče da si uradi simpl predpojačalo.
uopšte nisam pomislio na ovakav pad napona :)merio sam je tek sada.Ovaj 1R stavio sam da bi dobio 34V umjesto 39v jer je bio trafo navijen da mi daje 28v pod punim teretom a ne u leru.Jao ,šta da radim sa ovim zavojnicama,bacio sam za njih 70 eur
Ma niti ne utiče neznam šta ,ako mjerim odvojeno ima 4,3 oma i 49 mh.Znači to nije dobra ideja ako stavim ovu zavojnicu umjesto otpornika 1 om 50w koji imam sad unutra?p.s šta to znači da tamani popriličnu mirnu struju?aleph 5 bit če ovakav :a razmišljam ako bi mu uradio ovakav stabilizirani ispravljač,ako bi to uopče radilo..?
Dali možda tko zna šta se događa u CLC filteru ako staviš zavojnicu sa više ili manje mH ? Uradio sam psu za aleph 5 i imam 2 veoma velike zavojnice od 45 mH i 240.000 uf kondenzatora. u nacrtu od k.k navedena je zavojnica o.d 2.2 mhDali tko možda zna šta če se desiti ako stavim zavojnicu od 45 mh?hvala i lep pozdrav.
Napravio sam bride of zen (BOZ) ali mi ne odgovara.Na forumu http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=638&postdays=0&postorder=asc&start=0 nisu baš dobre kritike za pass predpojačala.šta vi mislite?
F5
in Solid State
Mislim da u f5 nema greške osim što samo sam jednom podešavao bias.Meni svira izvrstno.
Predpojačalo,izradjeno ili samo izradjene pločiče,sa bal i nebalansiranim izlazima , za aleph5.kupujem.Mora da bude kvalitetno.
F5
in Solid State
Pogurao je sa 3060 i samim variabinim izlazom na sony cdp xa50esja mislim da je odgovor b. nagluv
F5
in Solid State
Mojeg F5 je imao na probi striko i danas mi je rekao da njegov onkyo integra m5060 i predpojačalo p 3060 svira bolje i ima bolju zvučnu pozornicu nego f5. :blush:ima ovakve visatone http://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/2_wege/solitude/index.html :hyper:To mi se čini čudno jer f5 svira bolje od mojeg phase lineara 700b,luxmana m02,i lampaša el 34
Dali mogu upotrebiti Fischer elektronik SK159 -dužine 400mm http://www.fischerelektronik.de/fischer/uploadfischerfcool/fcool/SK159.pdf http://www.fischerelektronik.de/fischer/uploadfischerfcool/fcool/SK158_162.eps_small.pngza jedan kanal alepha 5?
I ja tražim neki jednostavni i dobar preamp koji neče skvariti F5 .Uradio sam mu bride of zen ali zvučna se slika sužala tako da to nije to.Šta savjetujete vi,kojeg da pravim?
F5
in Solid State
Koji preamp preporučujete za F5? imam boz ali nisam baš previše zadovoljan sa zvukom.Ima li koje predpojačalo bez ulaznih i izlaznih kondenzatora?
Pomoc
in Solid State
evo rešenja,prije nego što sam se upustio u preradu,dao sam cd na kojem se je distorzija najviše čula na repeat i pažljivo okretao p102 i distorzija je nestala .zasad radi
da ne otvaram nove teme. šta kažete na ovaj modul?http://www.audiocreativ.com/DE/pd1454142653.htm?categoryId=0
Pomoc
in Solid State
Nisam,ustanovio da 200 oma nemam kot kuče.za alps potenciometar sam totalno pobrkao -je 50k log.
Pomoc
in Solid State
Kakvu vrednost otpornika da stavim izmedju izlaza i mase ?ako je potenciometar 100k u je otpornik 15 k,znači da stavim 7,5 k ?potenciometar je alps plavi.Da možda stavim potenciometar na ulaz u BOZ?Nekde sam čitao da se sa impedancom ulaza menja frekvencijska karakteristika.http://www.vt52.com/diy/diypage/aren/zenbride/zenbride.html
Pomoc
in Solid State
potenciometar je 50 k lin(pogrešno napisao),probaču sutra pa javim šta se dešava
viki clone
in Tubes
Pa napravio bi i boljeg ako bi našao nešto tako lako za uradit na netu
