5585 -
Postovi objavljeno od Sipi
Jeste, vi's kako je naglasen suvlakiaha. lepe slike. jel ovo iz Grcke?
Ti si to zezao Bokija, nisi ozbiljno mislio, jel' tako?
Jesi li dobio mail sa slikama?aujebote.e, da nisam natrcao na ovu temu ne bi ni znao. hm.
Ma magistarMali, ali tehnicar
Pa nisam ja ispuc'o sve sto imam u rukavu (podrumu) - i nije sa 4 komada A to sto pises engleski - moz da bidne, ne mora da znaci...A i to sto velis... A sto ga onda jado ne nacini preampa sa sve cetiri N kanalna...? (Gotcha!)Guess because then you need single rail PSU an then you need coupling capacitors and half of supply voltage before the output capacitor and then, you get an old school design that sounds the same as it did when the three top audio companies were ITT Schaub-Lorenz, Saba and Stereo...
Ma 'ocu, samo cekam guju da napravi male adapter/plocice - SOT-23 na TO-92, lakse je tako; kad bude gotovo javicu ti...o's raskustravas kolicinu ?mislim - sta ce ti 500 komada ..... samo es ih podeliti 3 po 3
Ne da ja znam, al' ako nabavim 2SJ74V (ili dva BL) probacu kako rade zajednoMada mi bog-zna-kako i ne treba komplement - nijedna cevka nema P komplement pa svirajuIde li u par sta adekvatno? (Neki P)
Stigli konacno ! Nacitao sam se o njima na diyaudio.com (Scott Wurcer i EUVL su bili odusevljeni) a i datasheet veli da je extra zverka u pitanju pa iskoristih priliku (boravak drugara u Chikago-u) da nabavim jednu kesicu (500 kom.)Igram se njima vec par dana, merio sam Idss na 50-ak komada (svi su u 12-14 mA), testirao ih na disipaciju (do 200 mW se prstima ne moze osetiti da se zagrevaju), varijaciju Id u zavisnosti od Uds u CCS spoju (od 1mA do Idss pri promeni Uds od 2-20V Id je vrlo stabilna).Slusno sam ih probao (radi poredjenja sa 2SK170BL i V) samo u B1 bufferu i kaskodiranom dif. paru (nesto nalik na Zenov Pumpkin) pri strujama bliskim Idss i rekao bih da svira bolje od 2SK170 ali se razlika najvise oseti na bas dobro snimljenom materijalu (napr. Anthony Wilson Nonet - Power of Nine, Groove Note, GRV1035-3), dakle nijanse su u pitanju, pre svega jos manje grain-a i bolji tranzijenti.Fora je sto BF862 ima duplo vecu transkonduktansu a samo trecinu parazitnog kapaciteta u odnosu na 2SK170 a priblizno jednako nizak sum. Limiti su: Pd (ne bih isao preko 200-220 mW, sto je otprilike Idss x 15V) i Uds max. (20V) sto u praksi znaci da za vece napone napajanja treba koristiti kaskodiranje.Sve u svemu, meni svidja na slici: merenje Idss BF862 na Uds=10V
Ne znam rode sta bi tu menjao, dasa ga je slozio tip-top, ta topologija ne moze bolje, jedino 2sk389 i 2sj109 zameniti sa dobro uparenim 2sk170 i 2sj74 (dupli JFET-ovi se mnogo tesko nabavljaju, a uoceni su i laznjaci) i umesto ZTX450/550 staviti BC550c/560c i to je to, dalje nema kud...Nakon razmisljanja najblizi sam da u skoroj buducnosti malo ekperimentisem sa sledecom schemom uz nesto promenjene aktivne elemente
Nece biti, katoda je ovde na plusu (TL431 ovde glumi zenerku...)Pronaci ce njega Bili...vidi, R8 se nalazi izmenju Katode (-) i Ref Pina...zato sam i zbunj....
'Ajde ! syn08 je poznat po tome da sve bolje zna i od Boga licno a Nelsona Pass-a ne bi primio ni za pripravnika Inace, sklonost TL431 ka samooscilovanju u nekim topologijama je siroko poznata i nema nikakve veze sa ovom pricom...Na diyaudio.com u jednoj diskusiji izmedu Edmonda Stuarta i Syn08 (1) ustanovljeno je da TL431 nije preporucljiv....
Do one na kojoj ce raditi, a ona zavisi od mirne struje kroz HEXFET-ove i hladjenja koje im obezbedis.Zen ti je rekao kako to NP radi ali on mora da pravi komercijalni kompromis jer bi ga veci hladnjaci vise i kostali, pojacalo bi time bilo skuplje, itd.... Nama niko ne brani da nam HEXFET-ovi rade na, recimo, 35 stepeni - em je cela stvar uravnotezenija, em pouzdanija/dugovecnija, a kad se pravi jedan komad moze covek da se otvori za malo vece 'ladnjake... Do koje temperature da ga testiram?
Ma nema sta da se zbunjujes, ja sam ti napisao isto sto navodis od NP: otpornik izmedju + i kontrolnog pina je R8 na F4 semi, i sa njim u seriju stavis NTC. R8 malko smanjis da bi ubacivanjem NTC bio otprilike u istoj zoni regulacije a P1 mozes da stavis i veci (10k) ako se pokaze da je dubina zone regulacije nedovoljna.Rekao sam 5k NTC jer se takvi masovno nabavljaju za F5 i otprilike bi pasovao. Naravno, nisu ni svi NTC isti a i u datasheet-u se retko nadje najbitniji podatak: delta R/delta T tj. karakteristika promene otpora u odnosu na promenu temperature na NTC-u. Nista zato, to se lako empirijski utvrdjuje merenjem.NP:"If you want compensation, just put a thermistor in series withthe resistance between the + and control pins."Misli se na vezu izmedju Anode(+) i Vref pina.Dakle, treba razmisliti koji NTC bi bio odgovarajuci u seriji sa R2... Vo = (1 + R1/R2)* Vref (=2.495V).Impulse, ...tek sad sam procitao SIPI-jev komentar.Dakle, sad smo skroz zbunjeti i treba odspavati pa doneti zakljucak.SIPI, zahvaljujem na komentaru.
Impulse, to je tacno za lateralne MOSFET-ove, a u slucaju HEXFET-ova (IRFP240/9240) je sasvim obrnuto (zato se kaze da oni imaju pozitivan temperaturni koeficijent - Id raste sa temperaturom). TL431 nije Vbe multipler jer nema ni bazu ni emitor, vec igra ulogu Vref (izvor konstantnog napona) koji polarizacijom gejta u odnosu na sors postavlja radnu tacku HEXFET-ova.Temperaturnu kompenzaciju najlakse bilo dodati tako da R8 bude 18K a u seriju sa njim vezati NTC od 5K pa fino namikeriti sa P1 na hladno i kad se zagreje....Ako fetovi sa porastom temperature smanjuju struju kroz sebe....
Thja ne znam sta vi ljudi radite, ili kod mene nesto ne valja, ili kod vas nesto ne valja... Meni grecovi tek-tek mlaki a nista nema dodatno da se hlade (osim cirkulacije vazduha) a isto tako i hladnjaci. Onda recimo, DC ofset na izlazu, jo
Znam o cemu pricas - bloody rat race...Vadi se iz tog tripa dok si citav.......Ovo mu dodje kao ispovest u 6 redova...
A bre Miko, pa koji ti je to DIY ako ti sve drugi naprave; jesi sajber-kurajber ili sta?EVO KUUUUKAM !!!!!!!!
KO IMA JEDNU PLOCICU ZA PSU IZ GB !!!!!!!!
Ima u Silkenu (Balkanska 35, cena oko 60-70 dinara/komad): BYV79 - Ultra brza dioda 200V, 12A, 35nSJa ih trpam svuda, nemaju manu...grecovi u RK , mada najbolje da uradis sa brzim diodama ;
JBOZ sa 2SK170 tako kako je nacrtan (sa jednostrukim napajanjem) moze da bude samo preamp za Stratocaster-a jer na izlazu mozes da dobijes uvr' glave 1 VRMS; posle toga pocinje fuzz efekat...
Zen je mislio na ovo (5V na izlazu bez distorzije):
http://www.hifi-forumi.com/forum/viewtopic...art=150#p185693
ili, ako bas hoces 2SK170:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread....834#post1724834
U svakom slucaju, napravi prvo taj koji si poceo, pa kad ne budes zadovoljan, probaj jedan od navedena dva
E, ovo je vec something ! Ja za heavy metal nikad nisam imao preterano strpljenja, al' cenim valjan posao; 'alal vam turpija
Kubik je minimum, tol'ko treba za "burn-in", sto kazu: da se usvira Ja kad resim da dodjem, donosim brikete i antracit, da dignemo bias k'o u Aleph-uDa nije malo mnogo kubik za prezentaciju sulundara
Koji HK ? Pa svi HK u ovoj zemlji su kod tebe na prepravci..... bolje bi ti bilo da prepravljas onaj HK nego sto mene tu zavlacis ........
Je, pa ondak niš' !...ako je verovati Papi - -3db je 6Hz-80Khz
Trenutno na sajtu 3 članova, 3 Skrivenih, 30 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
BF_862
in Data and tips
