Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Ufff, em kabasto, em em na struju, nek ti je Bog u pomoci, izvuci ce na tebi da popune budzetski deficit
  2. Sipi
    DIY gramofon II
    Znaci nije sam preamp problem, Broskie je dao semu, Kitic napravio, Zflazar istestirao, nego ti u stvari cekas optimalno napajanje. OK, sad je jasno...Mada, kad vec imas toliko materijala, nije tesko probati 3-4 standardna koncepta (pasivno, shunt i ser. reg, cevni i/ili poluprovodnicki) pa izdvojiti resenje koje ce najvise odgovarati licnom ukusu.
  3. Sipi
    DIY gramofon II
    Jebote, sad i ti ! Pa jel' Zflazar jasno napisao da je ona Broskie-eva sema sto je na Kiticevom sajtu sjajan cevni RIAA preamp koji je svu konkurenciju znacajno zvucno nadmasio. Sta jos hoces da ti neko formulise/dizajnira?Ne filozofiraj nego betoniraj
  4. Zadnje sto sam cuo na tu temu (mozda su se promenile stvari, ima tome skoro 2 god.) je da kad narucis nesto sa Amazona, na nasoj granici to automatski upada u sape neke Dinkiceve fantomske kurirske sluzbe (predstavljaju se kao TNT ali nisu pravi TNT nego samo se tako zovu) odakle te pozovu telefonom da te obaveste da ti je posiljka stigla, da dodjes kod njih da preuzmes i da za tu njihovu uslugu spremis pausalnu sumu od oko 100 evrica (bez obzira na velicinu i vrednost posiljke) plus carina i porez.Bio je veliki thread o tome na forumu B92 gde je vise ljudi prenelo takva iskustva...Mene je tada to ohrabrilo da zaboravim na Amazon.com
  5. ali cena i bulk rastu. Sve ja to Storme znam, i to vec 20-ak godina :rofl:Prioritete nisam ja postavio, niti ih smatram validnim, al' kad momci tako hoce, nek im bude....Najbolje da procitas ceo thread, bice ti cela prica jasnija
  6. Sipi
    HDMI->S/PDIF
    SPDIF nikako nije nativni format digitalnog audio signala. I on se dobija konverzijom. U tvom DAC uredjaju imas chip (CS841x) koji iz SPDIF formata signal pretvara u I2S format koji TDA1541 (DAC chip) dobija na svom ulazu kako bi na izlazu dao analogni audio signal.USB -> I2S je ono sto zelis ako bi da zaobidjes nepotrebne konverzije.
  7. Dobro dosao Storm!Sve su ti primedbe na mestu, medjutim momci su kao projektni zadatak postavili sto nizi part count a da bude bolji reg. od 78xx/79xx regova.Dakle ne trazi se po svaku cenu najbolji shunt vec sto kompaktniji, uz pristojne performanse.Treca primedba (BC550C) moze da se usvoji a da part count tj. gabariti ne porastu.
  8. That's why they always make it bigger than the red one
  9. Yeah, the green button is the tricky one
  10. Sipi
    Donut a' la overkill
    Ma jok, na brezonu je sigurnosna matica a Magura je ovo napravio kao sraf - ima glavu a brezon nema, njemu je jedan kraj sa narezanim navojem a drugi se sastaje sa tockom.
  11. Sipi
    Lovely
  12. Sipi
    If that's the way the things are - you don't seem to have much choice :character13:But I wonder... women usually don't object the heat, it's the bulk that usually bothers them - big things use to scare them, and you got the opposite situation :rofl:BTW, I can't help admiring those crazy bolts you made, do you mind showing the screwdriver you use to handle them?
  13. Sipi
    Maybe it's just the picture that creates such an impression, but it looks like the RIFAs are attached directly to heatsink - and knowing you, that heatsink is going to be hot :character13:I'd put some thermal isolation between the RIFAs and the heatsink - that will prolong ELKO's life significantly.
  14. Sipi
    Magura why do you want to cook RIFAs? They can take it - that's for sure, but they'll last longer if you give them a (thermal) break
  15. Kako mozes biti siguran da su pederi, jel' se znate ? :character13:Verovatno je primalac menadzer ili vlasnik firme koja pruza usluge
  16. Sipi
    Demonoid ......
    Il' si skontao kako da se multipliciras k'o Sai Baba il' si standardan shizofrenik
  17. Sipi
    Demonoid ......
    Uuu, velika je to danguba, ako pijes tri kafe dnevno, nista drugo i ne stizes, nego da probas ti to dvoje istovremeno (cek' duso, mrdni malo da srknem kafu), da ti ostane malo vremena i za elektroniku
  18. Necu obecavam, izvini ako sam ti ikad uvredio okoloobrtno sokocalo
  19. Sipi
    Tranzistori?
    Pomaze, moze da se vidi kolika je silicijumska plocica - ne bi trebalo da bude manja od 5 x 5 mm.Laznjaci su cesto upravo to - ista stvar, samo manja, i time jeftinija.
  20. Ma ne smeta, daleko bilo, nego nam se sekira Steinika, kaze sav je zbunjen pa se plasi da ne naidje neko lud i... eto belaja Ma jok, to nije moj fazon, mada ima ovde u nekim oblastima tih podzemnih voda pa uticu tako na neke
  21. Sipi
    Tranzistori?
    Na tako maloj struji i najgrdji laznjak bi bio OK. Ja bih radije merio montirano na hladnjaku, pri Id=3A i Vds=24V pa ako drzi, to je to...
  22. Vazi ! Necu da pisem nista dok ne bude gotovo (cenim - par nedelja) a kako je krenulo sa vremenom, do tada ce i leto da dodje pa taman da se putuje
  23. Sipi
    Tranzistori?
    2SK1058 i 2SJ162 pravi firma "Renesas" kojoj je to HItachi prepustio/prodao. A za Lateralne MOSFET-ove vrlo je lako ustanoviti da li su originalni tj. da li odgovaraju specifikacijama - jednostavnim merenjem Vgs(Id) / transkonduktanse.
  24. E' komsija, najiskrenije te molim, mani se provokacija i zlonamernosti koje liju iz svakog tvog posta. Nisi ziv ako ne napises nesto ruzno, uvredljivo, iskljucivo, generalizovano. Smanji potrebu da ustrojis svet po svojim normama, to ne ide, uporno radis na samo-izolaciji.Daj malo tolerancije, dobre volje prema drugima, ne samo JA ovo, JA ono...BTW, ta prica o "dva i po odmora skole" pored toga sto je zlonamerno diskvalifikatorska, takodje je i netacna:Terry Pratchett je neosporno veliki pisac (u svetskim razmerama) a nije zavrsio ni osnovnu skolu do kraja; Mark Twain je rekao: "Nisam dozvolio da me skola omete u obrazovanju" itd...
  25. Sa par volti swinga dobijem par ampera kroz zvucnik, a to nije dosta za moje (4 Oma) kutije da bi sviralo kako zelim. Ma moze da se naroka gain i 50dB povratne sprege ce sve da resi - al' ja necu takav amp, to mogu da dobijam iz bilo koje quasi-compl. topologije.Projektni zadatak je da amp bude samo sa N-kanalnim Lateralcima u izlazu, da ne trazi veci hladnjak od F5 i da na 4-Omskim kutijama svira bolje od F5.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 222 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
