Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    KABLOVI
    ja znam sta je striktno najbolje - od svega sto sam probao i cuo - silver solid core ; do 0,15mm ako je signal , folija iste debljine ako treba veci presek - za energetski vod i za zvucnike ;to u kontekstu striktno ispostovanih impedansiod RCA konektora Eichman Bullit se uklapa sa tim vodicimaXLR - posrebreni Cannon ili slicanmoze i Lemo , nisam gadljiv , ali to samo ako sebi pravimsvaki drugi kabel/vodic a narocito onaj koji mi neko skupo prodaje , a koji zvuci drugacije od toga je -za moje shvatanje- samo staka za copavca , jer mene interesuje samo posten i neutralan vodic , a ne ekvilajzer .nekad to mogu da ispostujem , a nekad i ne .......... ali je recimo u "matorom" WOT preampu ground buss za svaki kanal napravljen od srebrne zice 1,5mm Fi , dok su svi ostali signalni vodovi od posrebrenog bakra Fi 0,2
  2. sad objasni zasto se smejes ....
  3. CD31od Superfi-ja i sp300Bfijev je posle komplementiran iza trafoa sa SUSY OP gaain stage , a sp300B-ov sa Sipijevim diskretnim SUSY gain stage
  4. a moze bude i milion ; to ti ne kaze kako to sviraznam kako zvuci OP I/V na 1704
  5. to mi nista ne znacito svi korektno napravljeni imajuhocu da kazem da sam siguran da mu analogni stepen ne moze ni prrismrditi digitalnom , po kvalitetu
  6. pitas da li mogu da se nakaleme , ili ?
  7. pa ono sto je externo nije bas 1%
  8. aifatamorgana!al' bi to tek sviralo ....... tipujem da je , kao kod svih Digi Gurua , I/V uradjen chipovima
  9. stavi timer na primar trafoa ispravljacice, pod uslovom da je on obaska ; tako ces imati ugrejanu radnu cev , a ispravljacica se brzo greje i imas lep soft start anodnog naponato zahteva dakle samo mali dodatni trafo za grejanje radne cevinajelegantnije je onda da imas dva trafoa ukupno - jedan sa odvojenim namotajima VN i grejanja ispravljacice za svaki kanal , i drugi za grejanje radne cevi
  10. Zen Mod
    KABLOVI
    vidis to je zanimljiva stvar ;ja , recimo , ponekad se bavim kao konstrukcijom , pa kao i pravljenjem ;misljenja sam da ima razlike medju kablovima/vodicima ali u striktno odredjenom kontekstu ;a ono sto je bitno u svemu tome - ič me nije briga sta ko misli o tome sta ja mislim .
  11. 1. kod ruskinje nema nesto opasnosti od cathode strippinga jer je tenk od ceve , ALI obrati paznju na razlicite vremenske konstante kod diektno grejanih cevi i kod indirektno ; direktno grejana ispravljacica brze da napon etc.treba da dovedes te stvari u relaciju (naponski nivoi u celom sistemu do momenta temp/energetskog equilibriuma ) , jer postoji odredjen broj cevi koje jesu osetljive na cathode stripping ........... sto se uvek vidi u datasheet2 . postoji i varijanta da rasteretis ser. regulator , vezujuci mu u paralelu otpornik koji preuzima recimo 50% disipacije ; zgodno resenje uzimajuci konstantnu struju potrosaca3.kako ti drago ; ako je trafo dobar , moze sve na jedan4 . http://www.nutshellhifi.com/library/Rosetta_Stone.html
  12. za kond nemam komentar , jerbi nisam trosio feluza ceve - okza heater stripping fenomen sam ti vec ranije napisao ..... skoro
  13. Zen Mod
    KABLOVI
    lako je nama za kaputproblem uvek ispadne sa nosiocima istogko da je kozni , pa jos i mantilda prostis
  14. Zen Mod
    KABLOVI
    ja volem tzv. "paučina solid core" pristup za sve signalne vodove (mada su svi manje vise signalni) i cujem razliku izmedju njih i palamar fancy ;al daleko bilo da cu da ih branim od bilo koga
  15. ne treba ti odlaganje anodnog napona
  16. Zen Mod
    Tannoy Dorset
  17. Zen Mod
    KABLOVI
    sledeci od kablovskog trojca koji nastavi da zagadjuje temu ide pod moderaciju postova prvenstvo grau , onda first , onda vule ,mada najmanje umesan ZM
  18. :buehehe:ko i svakom radijskom hrcku , mladost mu prosla u akciji "zedno dete" , a ti od njega ocekujes ozbiljan odgovor:buehehe:
  19. ako se ispostuju impedanse (izlazna DAC-a) i ulaznog stage-a ampa onako kako Bog zapoveda , onda nesto i nema problema interkonektaako ti je lakse da strpas i amp i DAC zajedno uradi to , ali nije to pitanje bas toliko vredno razmisljanja
  20. trivijalno pitanjezavisi samo od toga da li u ampu ima magnetnih smetnji - od trafoaako ih ima , onda taj amp nije nizastaako ih nema , udri brigu na veselje
  21. onaj kojem je napajanje bolje uradjeno
  22. ma zule je prozujaonego - moz ti ti nabavis gundjalu ili ne ?
  23. volite se deco , ................ je raj , to vam porucuje cika Jova Zmaj:rofl:
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 337 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
