Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. stavis 2 kom u red i imas pozeljnih 10R 4A je ok , jos uvek jace od pretpostavljenog mreznog osiguraca
  2. nije npc nego ntc iimas foto tutorijale na big diya , npr. F5 - tamo je sve sazvakano ima jos pasulja da se pojede dok dodjes do masa
  3. tehnicki 1.5qmm odgovara no , vise volim 2.5qmm mekani zvucnicki je ubio se za uraditi energetske vodove u ampu
  4. idi na moj blog i gledaj slike , recimo M2 http://www.zenmod.in.rs/my-people/papas-koan-m2-an-amp-for-living-room/ tamo ces videti preseke kablova mora ntc izmedju tonske mase i uzemljene sasije
  5. bleedere stavis da cede recimo 10mA R=U/I = 35V/0,01A = 3K5 ...... uzmes prvu standardnu vecu vrednost 3K6 ili 3K9 recimo 3K9 onda je struja 35V/3K9=oko 9mA dissipacija je I^2 x R = 0.009A^2 x 3900 = 314mW ....... uzmes otpornik ili kombo otpornika ukupne snage 1W
  6. ja na forumu ....... krenem prstima ka tastaturi , ona oseti da cu ja da kuckam i krene sama da izbacuje gluposti u post ........ dok ja stvarno pritisnem prstima tastere , ono vec kasno ........ objavljeno elem , rece covek iskra ........... ali iskra je mogla biti samo pre , pa zato i pita za vrednost bleedera a sa 10K moze biti iskra samo na par KV , sto ovde teze da je bio slucaj
  7. http://www.diyaudio.rs/topic/6420-rip/#entry199815
  8. jbga , ti nisi imao 20 godina iskustva
  9. Zen Mod
    Thorens turntable
    kloklok je odlepljen perm. magnet rotor od plasticnog nosaca lek je da se raznituje motor , polepi , sastavi , ponituje sto ce reci - onda nije P'n'P
  10. Zen Mod
    Thorens turntable
    luft u rucki , remen , vrti li se bar 60 sec bez remena , tanjir ne sme da baca gore dole pri rotaciji , kod Thorensa ne sme da se cuje kloklok pri radu 160 bi trebalo bolje da svira i plugnplay i racunajuci tweaks
  11. cetvrto izdanje : http://www.zenmod.in.rs/uncategorized/radiotron-designer-handbook-4-th-edition/
  12. nema veze da li si suvi profesionalac ili suvi pocetnik - ako zatrazis savet , neko ce ga vec dati sa druge strane , ako se covek bavi bilo kojom oblascu na ovom svetu belome 20 godina , on vise ne naslucuje nego zna ponavljam - forum i jeste tu za druzenje i deljenje ......... ali ces tesko drugi put dobiti bilo kakav savet ako ostali clanovi dobiju utisak da prodajes pricu o svom iskustvu , pokazujes upravo suprotno a jos stavljas do znanja da je tvoj domaci zadatak njihova stvar da odrade
  13. vidi - najlakse je tudjim spolovilom gloginje mlatiti procitaj malo datasheet , elektronika bas nije izlazak u diskoteku , pa kako ti se posreci sad ti lepo knjigu u sake i procitaj zasto se te vrednosti otpora menjaju i sta se time postize .......... a ja cu da oglancam kristalnu mi kuglu pa cu sledeci put tacno znati koliko je tebi u glavi i sta treba dosuti , da budes srecan i zadovoljan bleedere stavi , procitaj sta im je funkcija za vrednost sam ti sve rekao u #41 , da se ne ponavljam
  14. Zen Mod
    Krell KSA-100
    nece biti bas tako idi na First Watt i skini manual od Burning Amp 1 (jedan grec , srednji izvod za masu ) i F5 (dva greca , masa posle njih) onda ce ti biti jasnije vidi koja je topologija tamo , pa uradi sa svojim delovima moze i Čiča da ti pojasni ...... ako ima tu aparaturu , onda i zna znanje
  15. evidentno gledas a ne citas datasheet po kojoj semi tacno si radio ? ako je po onoj iz posta #8 - otpor na Vcc ostaje 100K ostala tro od 100K smanj na 10K umesto 1M stavi kratkospojnik onda ces imati jedinicno pojacanje
  16. imas li posle izlaznih kondova stavljene bleeder** otpore od 47K -100K ? ** izmedju zive i mase
  17. Zen Mod
    Krell KSA-100
    treba uzeti u obzir da BOM-ove cesto pisu babe umesto Čiča
  18. Zen Mod
    Krell KSA-100
    lako - ne uparuj
  19. znam ja , ali moras da budes siguran da zna i onaj kome savetujes ......... jerbo je drasticna energetska , samim time i novcana razlika
  20. Aco - napravi razliku izmedju Mini i Jokmoremini , glede hladnjaka , trafoa i kondova ........
  21. povezi sve chinc mase zajedno i prosledi na masu na pcb
  22. aman 1 . mase ulaza i izlaza vezes na pcb ; zivi kraj ulaza i izlaza vezes na predmetni pcb 2 . na pcb vezes napajanje tesko da ce da radi i bez jednoga - 1 & 2
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 480 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
