Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. ja licno ne volim SRPP a ni redundantne stepene ...... al' ako voles da probas , najbolje da probas i verujes samo svojim usima uostalom , sa njima slusas , ne tudjim
  2. vi's da sve znas
  3. to je vec dva stepena ......... korak unazad 7788 ili EC8010 ili EC8020 su dobri kandidati moram da vidim i k-ke 6Ж52П
  4. onda si dobar sa svime od 1V/V do 2V/V
  5. dobar savet ook Krell i Naim
  6. koji bi ti gain odgovarao ?
  7. so 0V24/4V = 0,06 ili ti 1/16.666 ako ces da ides sa final pojacanjem od 1,nesto do oko 4 ........ ima ceveta koje ce da rade ihaj disclaimer - koju god da uzmes , moze da se desi da moras da tweak loading na izlazu ......... u direktnoj zavisnosti od k-ka trafoa ne rece - ima li ista preko sekundara , od otpora i sl. ?
  8. a jes ........ zamant'o si mi ovo malo mozga kad si rekao da ces onako da spojis dakle - merio si izlaz braon-plava ? ako je tako ......... ima i onda leka
  9. spulna od 8-10mH , na nju mekana 15" dole , gore visoki helper ........ i zavrsio sa zvucnicima ...... edit: ofarbaj ivernjacu u boju zida i ostavi ti to u kuci ...
  10. onda je tako kako ti rekoh - moras da raskines CT na trafou , da bi mogao da ostvaris paralelu ta dva sekundara kako si tacno merio prenosni odnos ?
  11. da li je CT (bela) spojena na pin 1?
  12. NP od prestanka Aleph serije (sto je vec poodavno) nije proizveo nijedan amp sa pojacanjem u izlaznom stepenu govorim o PL FW produkcija je nesto drugo , bespredmetno u ovoj temi
  13. editovao sam ti i naslov i prvi post
  14. te stvari meri uz pomoc signal generatora , osciloskopa (ili samo AC voltmetra) , meraca induktivnosti i tek onda ommetra tek kad sve iskombinujes , siguran si u faze no - ako nazad imas XLR , a CT je spojen na pin 1 , onda znas sa sigurnoscu da su druga dva kraja u protivfazi , pa ako ih spojis - najo paralela , no shortie
  15. proveri jos jednom to za 33:1 btw. ako spojis dve krajnje zice , dobices kratak spoj moras da rasclanis CT i da onda spojis ta dva u paralelu ........ usput - koliko bi ti pojacanja realno odgovaralo ?
  16. ne moras opseg - samo prenosni odnos i proveri da nema neki R© load na sekundaru prenosni odnos - izvadi ceve iz podnozja i turi bilo kakav siggene na primar , vidi sta prenosi na sekundar
  17. sve jasno imas li podatke - ikakve- za izlazni trafo ? mozes i sam da ga izmeris - bar prenosni odnos proveri da li ima neki loading na sekundaru
  18. @ Neskor otvori temu , daj original semu i pripremi - recimo - 6H6П , bar za pocetak odmaK napisi koji je prenosni odnos trafoa i , ne daj Boze , induktansa primara
  19. a svira ko Lowther poprcan od strane babinog Telefunkena , da se malo smiri
  20. pa ja ti reko ondak da trazis Iskru ......... da li onu Cabasoliku AlNiCo 5W/8R ili onaj ovalni ili onaj veci ovalni sto ga valjali RIZ/Iskra/Grundig/Wigo/Telefunken
  21. tatko ima ali gu nije ni zalivao al' oce ovih dana da podamari cone i da ig turi u prazne Chorale cabs i da ig turi da sviru navr Tannoy 'bo te Twogoodears ......... sad ce jos trazis Iskra kino kontrolne ampove sa ECL82 ...... edit - 'esu mi poklon , te nema raskućavanja ni u bunilu
  22. pogledaj ovde http://tinyurl.com/n422anm
  23. da li ti citas/pises na forumu kad si u autu , sluzbeno podtrkujuci ? shvati da ovo nije fifi forum , koji podupire neku vazniju poslovnu aktivnost , nego mesto nastalo zarad zajednickog hobija i interesa nijednom od clanova tima moderacija/administracija nije posao nego dobrovoljna aktivnost dakle - kada bi nas neko placao , imao bi pravo da prigovara neazurnost i slicne stvari e sad , niko nas ne placa ........ a oni koji bi da prigovaraju bolje da to izokrenu u pripomoc recimo da je vid pripomoci report dugme ili PP , a ne odmah frustraciju okretati na pogresnu adresu dakle zahvaljujem na dosadasnjoj upornoj neupotrebi evidentno prisutne i prakticne i socijalne inteligencije ......... ne bih zeleo da ponovo uzivam u istom i da se igram zandara
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 480 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
