Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. sinhroni , 375U/min 220V 50Hz , C=0,15uF osovina D=2mm , L=7mm polovni , nekorisceni (vuklo se po policama) 2 komada 35E/kom , 60E/2kom PP ili 1302630 na 060
  2. slike , onda bistrenje
  3. jbga niste smanjili gain nego atenuirali signal jedan od sigurnih nacina da se ubije žila
  4. Zen Mod
    DC Block
    najverovatnije los trafo sta ce ici kao opterecenje ? i - sto se javljas samo kad ti nesto treba ? garant ti neka zakopala gaće u svom dvorištu
  5. medju railovima najbolje na chipu , ili sto blize zajebi tantale , stavi korektne elkove jedino ako si stavio moderne smd tantalum , nemam zamerke a oni stari .... nikad ne znas kad ce da produvaju
  6. raspregni napajanje ditto na podnozju keramikom , ne bi bilo lose da raspregnes i keramikom i elkovima ne samo railove na masu nego i medju-rail
  7. po pitanju slika - bas u kutiji je potrebno da se vidi ako je sve bilo ok van kutije , onda mora da je u pitanju zicenje mada samm sklop bi trebalo naciniti manje osetljivim na te stvari da li si icim posmatrao gde i koliko se javljaju oscilacije - da li je u pitanju samo LF drift ili je prvenstveno VF oscilacija u pitanju ?
  8. to je igranka u odnosu na to kako je spojen primar odnosno sekundar na sam case i kako je to dalje spojeno na case od phono preampa
  9. pa to je to cela kutija je na ground , sto ce reci cela kutija je shield znam da znas , no te mrzi
  10. ako je u oklopljenoj kutiji , ne brigaj
  11. (btw. im'o sam nadrkanog keca od 90 konja i 1k eura u donjem postroju ........ a u njemu Becker Mexico vredniji od auta na kraju bacih i keca i bm babin telefunken najbolji ..... kog zapadne takva baba )
  12. o kakvom cujenju/slusanju je rec ? ko da je FAK o tome ........
  13. moze klasicna sijalica (osvetljenje u prostoru) - periferni vid cuda pravi ili prepravljati tinjalicu za bojler
  14. svi ti mosfeti i jfeti su poznati jos od onomad , pre interneta **kuj' tad imao priliku da cita francuske i japanske casopise .......... Be Yamamura je pravio WOT preamp sa Toshiba mosfetima tamo negde pre milion godina **e sad ..... ja nisam imao tu priliku i svako malo otkrijem neku toplu vodu
  15. kad se uradi kako treba , cevni stepen radi sve sem bojenja ono ....... svaki stepen nesto mora da doda , te uvek ostaje pitanje da li je isti neophodan
  16. Zen Mod
    Linux
    ja nalazim kratak spoj izmedju slusalica kao najcesci mi kvar
  17. atenuirati signal bez potrebe da bi ga posle pojacavao bez potrebe je , blago receno , idiotski daj postene slike gornje i donje strane pcb pa ce vidimo
  18. Zen Mod
    Linux
    ima mene da znam kad da prostim , a kad da im se najebem majke Sv. Aleksandar Bački
  19. Zen Mod
    Linux
    @ Miko meni nije smesno ........ da se o meni radilo ajde de ........ podveo bih u kategoriju nepohodnih ruznih iskustava ovako - kad je o tebi bilo rec , da im se mame mamine dan danas me uja nije prosla kosti im se nece smiriti , sto se mene tice ........ bagra pokvarena militanstka
  20. Zen Mod
    Linux
    smesno ili zalosno ?
  21. Zen Mod
    Linux
    dobar linux al' serem ti se na zajednice . bar srpske jedan kukolj svo zito usra
  22. jeblo te ogledalo , uplasi me
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 478 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
