Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    ECC88 preamp sa ebay-s
    koliki gain treba da ima moderan preamp , sa izlazom izvora reda 2Vrms ............. i ulazom snagasa reda 2Vrms ? dakle , pucas iz isvora 2V napolje , pa ga ubijas na potu do daske , da bi ga gain stage preampa pojacavao do daske sve rekoh napred , pa opet moram da kucam , zato sto ti neces da ukljucis ....... digitron
  2. Zen Mod
    P: RE604 Telefunken
  3. Zen Mod
    P: WD TV Live
  4. Zen Mod
    to jeste jedino merodavno - sprava je bas toliko dobra koliko ti zadovoljstva donosi ......
  5. Zen Mod
    odlican , ali za cega elem , slicno se pravilo pre 20-ak godina , ali se situacija poostrila odonda , po pitanju gain prilagodjenosti , ali i o pitanju kvaliteta elem A=uRa/((Ri x Ra)+(u+1)Rk) da zanemarimo sto treba minus pre A , zbog obrtanja faze hocu reci - ovi preamp ima malko prevelik gain za danasnje potrebe no , i to je lako resivo , da se zadrzi ista radna tacka , a dobije katodna degeneracija po volji edit : sve to .......... i onda je zakljucak da je mnogo mudrije ili odraditi kako spada u PtP ili napraviti kako spada sa custom pcb
  6. Zen Mod
    postoji probojni napon Uf-k ; obicno je max positivnij malo visi od max negativnog druga stvar - postoji diode efekat izmedju F i K (nazovi to i strujom curenja , mada nije bas tacno tako), koji se ponistava u najvecoj meri , kad ih odvojis za neki potencijal imao sam negde graf , gde se vidi da pri povecanju potencijala UI karakteristika tog spoja postaje horizontalna , tako da modulacija pada na taj ravni deo i nema superponiranja na G-K spoj kad iskombinujes ta dva , sa cinjenicom da ti je Ufk prve (ulazne) triode blizu 0V a Ufk cathode folowera nekih 120V , onda je logicno da bi valjalo Uf elevirati na potencijal 60V** vuci siti i koze na broju , bile one TFK ili Ruskinje **sad kad sam pogledao datasheet za tacne podatke (Philips ECC88) - recept glasi - digni potencijal grejanja na 35-40Vdc tako ces ostati u limitima gde je F max 50V iznad K , a obrnuto je dozvoljeno 150V
  7. Zen Mod
    datasheet , Ufk max razdelnik napona sa Ub , propusti 1mA kroz njega , neka srednja tacka bude na recimo 70V tako ce katoda prve triode biti ispod tog potencijala za toliko , dok ce druge biti nekih 50V iznad = taman da se izbegne diode efekat premosti donji otpor sa sa kondom , da Fc bude ispod 1Hz
  8. Zen Mod
    moras uraditi elevaciju grejanja
  9. sistem ne poredis tako , samo dva razlicita nosaca zvuka da je isto lice radilo produkciju oba , sa dokazanom namerom da zvuce isto , onda i moze jebo te , ko da si krenuo da poredis Drinu bez filtera i meki Marlboro sarajevski , u cilju dokazivanja da li je generalno bolja cigareta sa filterom ili bez
  10. ja sto sam pometen , pometen vise od toga ne moze a FAST je kovanica skorijeg datuma ......... sve je vec davno izmisljeto ......
  11. naravno da moze idi to proveri , nemoj samo da kontempliras
  12. prikaci ovo na izlaz , da vidis da li ima oscilacija , ako nemas osciloskop
  13. bolje slike koja debljina liskuna , koja debljina L profila , koji je to materijal izmedju L profila i hladnjaka te da li tu postoji pasta izmedju
  14. BB je moj idol
  15. treca rega ?
  16. jbga....... a jel' to fabrički ?
  17. uzmi taj teflon sprej naprskaj malo u neki cep ili poklopac , pincetom ili srafcigerom pokupi i ubaci par kapi u cauru i sastavi
  18. nece ga naprezati , nego nece ni krenuti
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 285 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
