Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. padovi za input : minus , masa i plus ; sta ce ti ta zica kao most ? input spajas na input padove ..... kad to uklonis , ako i dalje imas hum , spoji glavne tacke mase izmedju leve i desne pcb - napravi most od deblje zice
  2. ako ti kazu sta je bolje , cemu dilema ?
  3. Zen Mod
    Ruzni AR drajveri
    redje kuvam pasulj zadnjih godina ......
  4. probaj ........ nigde vise nema prave garancije
  5. Zen Mod
    Ruzni AR drajveri
    pasulja , mnogo, jos trebalo , bi , odrastanje , aha , i tako to
  6. Zen Mod
    Ruzni AR drajveri
    ako ih vidis na netu fabricki sve takve , bice da su oni u fabrici znali nesto sto ti ne znas
  7. laser ili flat kabel
  8. stavis papiric iznad i gledas da li ima tackica na papiricu ....... od onoga sto svetli mislim , ako volis svoje oci
  9. samo L ili T pad serijski moze kao resenje , ali tek kao rezultat eventualnog izbora , koji zahteva i mernu opremu i kilometrazu konstruktora ono sto jednog dana mozes da razmatras umesto L pada je autoformer ....... ali daleko je dotle moj savet - nabavi prvo sav hardware ( jedinice i horne) , onda brini o sitnaveriji
  10. no need for u ovom slucaju npn je npn ........ je npn bitno da je voltaza dovoljna
  11. masniji zvucnici , manji amp ........ paj'z sta sam ti rek'o
  12. naravno bc
  13. Gotch ya !
  14. aha,al zamalo ......... zamalo daje minimum potrebnih informacija šaraj malo ..... (glede jenzen , kontam da po fiokama imam kojesta da im parira ; glede pastete , morao bi se i na tavan penjati ...... a sumnjam da bih nasao nesto)
  15. racunaj da ti je 18Vdc ...... pa onda opet idi na 20Vdc - donja granica na koju turas mosfete ako hoces bez kompromisa (linearnost - odnos unutrasnjih kapacitivnosti u funkciji Uds) sve nize je ipak za Mini varijante , koje se prave u drugacijem kontekstu pa ti onda vidi da tu vise ni disipacija nije mala , ni snaga ne moze biti mala ja rekoh - meni nije interesantno - sta ce mi 100W pojacalo od kojeg cu ja da koristim 5W seme su poznate - da li od onog famoznog Grey Rolinsovog Alepha X pa do X1000 pa sta ti ja znam sve - kod X ampova sve je pitanje scaling-a , kao i kod Alepha generalno - vid'o si jedan , video si sve
  16. to si pitao tipa koji slusa ceve i tura kondove koje hoce , koji ima kod brata Duelunde na tannoy visokom nije poenta u misljenju i stavu , poenta je u nesvadjanju i nenadrkanosti poenta i jeste u imanju sopstvenog stava
  17. ako resis da kupujes vazdusne spulne sa standarnom zicom , imas u NS Fine Namotaje lako se nalazi na netu ....... a bolje da das pare maloj privredi nego trgovcima ....... za isti ili jos bolji kvalitet
  18. uvek se prvo polazi od racunskih vrednosti , korekcije dolaze in vivo dakle - kupuj
  19. pravilo :Rdc redno vezane zavojnice je vazna stvar , Rdc paralelno vezane zavojnice je malo manje vazna stvar no , ako poredis hipoteticki dve zavojnice kojima se Rdc razlikuje za 5% a obe su od renomiranih proizvodjaca ........ onda takve stvari spadaju na FiFi forume kod kompresivnog drivera , razliku ces eventualno cuti izmedju folijske i Litz zavojnice - gde nema bolje nego koja ti se vise svidja , a izmedju dve folijske neces cuti sa druge strane , moras razdvojiti u glavi sta je filtarski elemenat/clan a sta je elemenat ciste linearne atenuacije ; u toj skretnici sto si tek krenuo da crtas nema nijedne pozicije nelinearne atenuacije (Eq) , a jedino u takvim slucajevima zbrajas Rdc zavojnice sa nekim otpornikom u red ..... u takvim slucajevima se nekad namerno motaju zavojnice sa tankom zicom , da bi imale sto veci Rdc primer - Eq Tannoy Pepperpot kompresivnog
  20. prvi X ampovi su recimo evolucija Aleph-a nista drugo , ali taman to - specijalni mosni spoj dva kanala Alepha (daklem treba ti nekadasnja 4 kanala za stereo) koji u odnosu na polazni daje visestruko veu snagu i visestruko manja izoblicenja - jednostavno prirodnije i mocnije zvuci kasnije dolaze XA ampovi , koji se vise ne zasnivaju na Aleph patentu , donose jos bolji zvuk .... probao , imao - sviralo u prototipu ,kao veliki broj drugih PL i FW ampova , ali ja jednostavno nemam potrebu za vecom snagom od 20W po kanalu , tako da ....... sve je to pitanje ukusa i u sta se zaljubis kad se to desi , onda FiFi i Visoka Vernost pristup sportu i nisu vise bitni
  21. gledas po otpornosti same spulne - sira folija , vise kvadrata mada sumnjam da ces cuti razliku izmedju dva dreka od razlicitih proizvodjaca
  22. pa , radi ........
  23. snaga trafoa/220 , pa plus 10-20%
  24. naravno , ali nista za brigu setuj kad imas nazivni napon u mrezi i uzivaj
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 401 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
