Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. lalala
  2. lalala
  3. lalala
  4. Zen Mod
    P: WD TV Live
    55E il' da stoji ko doorstop al samo ako ga zakucam ekserom 10-kom u pod
  5. Zen Mod
    Babelfish J kompleti
    tako je up-ujes mi oglas ?
  6. pitanje izbora - ja rekoh da mi se ne svidja sto je izbacen selektor brzina i sto je idler stalno naslonjen nazovi to manom , vrlinom ili kako hoces
  7. komplet se sastoji od: -pcbs , 2 komada ; jednostrane , zastita overlay , bla bla ; montaza mosfeta through hole ili lemljenjem nozica na gornju stranu pcb - na zicane mostice -ulazni JFets J271 , dva para ; u ovoj konstrukciji perfektna zamena za 2SJ74BL -BC 556C za kaskode , dva para -1uF MKC za bypass konda za modulaciju Aleph CCS , 2 komada -MMBF5486 smd , 2 kom , zalemljeni na pcb (CCS za referencu kaskode) kraj spiska . kao izlazni se koriste IRFP150 (efektivno 2 kom IRFP240 u jednom kucistu) , jedan par po kanalu , otpada potreba za uparivanjem napon napajanja moguce podici zahvaljujuci kaskodama moguce koriscenje vise izlaznih pari uz malo dovitlljivosti , verovatno cu napraviti i daughter pcbs za po 3 mosfeta u paralelu ..... ko voli vise toplote i vise snage cena kompleta 75 bodova Babelfish J.pdf
  8. aha posle 15min razgovora znamo sta cemo imas linak za tu temu - nesto me search ne slusa ?
  9. javi mi , oli majal oli pp , sta da ti izmerim sa sasije moj plan je otprilike ona slika iz #41 , sa dodatnom plocom zavrnutom dole , po mogucnosti bakar 3-5mm vrlo verovatno sa odgovarajucim rezom , da se dobije glavna odlika PtP - fizicka odvojenost motora od lezaja
  10. ima par mana ; contemplate please , znam da ce biti inzenjerski pristup ajd , ja izmerim zeleno , pa mozemo da se igramo i damo PSM PtP il' ga pravi i prodavaj za ckupe novce
  11. jbt onomad u onoj Grauovoj temi rekoh da je lako za ptp , kad se ima original Lenco sasija malo ukljucis mozak , A3 list papira i to ti je ja to sve imam ali standardno ne znam gde udaram ....... lud sam i bez ptp-a
  12. a napravi plint ka coek , okreni gram u smeru sata za 90 , zacepi rupu od stare rucke i montiraj novu na posteno pripremljenu osnovu plinta budes li turao rucku u limariju , doci ces do 50% potencijala cele igre
  13. mounting distance 222 manje mounting distance 211 taman ispada 6mm
  14. imas u tom folderu sasvim dovoljno informacija da napravis plint ako ces raditi PTP , onda je jos lakse
  15. ima tu svacega , no ti imas neki problem .... dosta fajlova je *.maff formata - otvara se Firefoxom u koji moras instalirati Mozilla Arhive Format add-on 74,6MB , 461 Files, 19 Folders tesko da su to samo slicice ......
  16. da malo konkretizujes ?
  17. za nekih 15min ce biti gotov upload : https://dl.dropboxusercontent.com/u/20665608/LENCO.zip ostavicu ga par dana gore , pa obrisati ko skine , skinuo je
  18. bem te lezim a idem ce stavljas bolju rucku u rupicu , pa da jos pogodis da rupica odgovara ........ napravi Altmanovu chamovu , bolja ce da bude od ti Grace sto imas
  19. 11/18 juli ? Prestonicani proveravaju Boljevac ? za tjebitji cemo lako .......
  20. lepo i pedantno , samo jos uradi kako treba , pa ce biti i lepo i pedantno i dobro
  21. veci otpor da ne bije u oko junacko stavi 3x veci , odma u celo
